rogi 31.03.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Z czego i o jakim przekroju dajecie rurę dopropwadzającą powietrze z zewnątrz budynku do kominka?Czy jest ona konieczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 31.03.2004 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 dałem fi 110, zwykła szara rura kanalizacyjna, niedawno ja zakopałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogi 31.03.2004 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 rozumiem, że na końcu zakonczona jakąś kratką? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 31.03.2004 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 jeszcze nie ale w przyszlosci bedzie, to poprostu zwykla kratka wentylacyjna albo spustowa do podlogi, na rynku jest ogromy wybor Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 31.03.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 zrobiłem tak jak gesiuPrzy wyjścieu z budynku zakończona będzie ksiatką i kratką wentylacyjną.PRzy wyjściu z podłogi zamierzam dać przedłużkę metalową, żeby plastik nie nagrzewał się od kominka i śmierdział Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 31.03.2004 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 dałem fi 110, zwykła szara rura kanalizacyjna, niedawno ja zakopałem U mnie dokładnie tak samo i pod kominkiem (którego jeszcze nie ma) kolano 90 stopni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jason 31.03.2004 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Z czego i o jakim przekroju dajecie rurę dopropwadzającą powietrze z zewnątrz budynku do kominka? Czy jest ona konieczna? Ja mam taka samą jakimi rozprowadzam ciepłe powietrze po domu zakonczona oczywiście kratką. Powietrze powinno być doprowadzone z zewnątrz w preciwnym razie kominek będzie pochłaniał powietrze z salonu lub innego pomieszcenia i wskutek czego będzie zaduch. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 31.03.2004 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 A w którym miejscu ją wyprowadzić?Chodzi o to, ze na razie mam tylko fundament pod komin do kominka. W jakiej odległości od niego ją wyprowadzić mniej więcej? Rav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-282999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 31.03.2004 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 ... i jak zapobiec wyziębianiu pomieszczenia w zimie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-283003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 31.03.2004 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Ja wyprowadziłem dokładnie pod kominkiem ale nie jestem pewien czy tak sie robi, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-283012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sakus 31.03.2004 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2004 Gesiu, ja także tak zrobiłem. Mam mieć kominek narożny, więc rura wychodzi w rogu około 30 cm od ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-283024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaltam 01.04.2004 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 W zależności od typu kominka. Np. do JOTULA Panorama trzeba doprowadzić powietrze 2 szt. przewodów o śred. 80 mm (spiro). Powietrze z zewnątrz mam doprowadzone rurą PCV 160 (pod chudym betonem) potem przejście na 110 mm (wyjście dokładnie pod kominkiem) i poprzez specjalny trójnik z szybrem wyjście na 2 x 80 mm.Doprowadzenie powinno wypadać pod kominkim dlatego, że w tym miejscu jest temperatura pokojowa i nie zachodzi żadna możliwość jakiegokolwiek oddziaływania temperaturowego na PCV. Tak wykonany układ doprowadzenia powietrza użytkuję od roku baz żadnych problemów. Nie oszczędzać na ilości doprowadzenia powietrza i trzeba przewidzeć regulację dopływu (szyber). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-283606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 01.04.2004 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2004 Szyber też się przyda(?) na chwilę, gdy nie chcemy mieć dziury do salonu - np. gdy nie korzystamy z kominka, a robaki mogłyby wchodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/16964-jak-rura-doprowadzaj%C4%85ca-powietrze-do-kominka/#findComment-284022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
