jak rura doprowadzająca powietrze do kominka?
Z czego i o jakim przekroju dajecie rurę dopropwadzającą powietrze z zewnątrz budynku do kominka?
Czy jest ona konieczna?
Ja mam taka samą jakimi rozprowadzam ciepłe powietrze po domu zakonczona oczywiście kratką. Powietrze powinno być doprowadzone z zewnątrz w preciwnym razie kominek będzie pochłaniał powietrze z salonu lub innego pomieszcenia i wskutek czego będzie zaduch. Pozdrawiam :D
W zależności od typu kominka. Np. do JOTULA Panorama trzeba doprowadzić powietrze 2 szt. przewodów o śred. 80 mm (spiro). Powietrze z zewnątrz mam doprowadzone rurą PCV 160 (pod chudym betonem) potem przejście na 110 mm (wyjście dokładnie pod kominkiem) i poprzez specjalny trójnik z szybrem wyjście na 2 x 80 mm.
Doprowadzenie powinno wypadać pod kominkim dlatego, że w tym miejscu jest temperatura pokojowa i nie zachodzi żadna możliwość jakiegokolwiek oddziaływania temperaturowego na PCV. Tak wykonany układ doprowadzenia powietrza użytkuję od roku baz żadnych problemów. Nie oszczędzać na ilości doprowadzenia powietrza i trzeba przewidzeć regulację dopływu (szyber).
