dux777 22.06.2012 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 Nasz domek jest "zrobiony na szaro" czyli elewacja, to na razie tylko styropian klej siatka i klej. I tak zostanie, przynajmniej przez 2 lata , a może i dłużej. Prośba o radę, jak w temacie . Czy powinniśmy gruntować elewację teraz i potem jeszcze raz przed samą strukturą, czy można pozostawić samą siatkę z klejem bez gruntu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169640-czy-trzeba-gruntowa%C4%87-elewacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panicz 23.06.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 Lepiej zagruntuj, mniej szkód narobią warunki atmosferyczne. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169640-czy-trzeba-gruntowa%C4%87-elewacje/#findComment-5391523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 23.06.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2012 dlux: i na gruncie nie oszczędzaj - weź porządny sensowny grunt a nie "najtańszy" jaki jest pod ręką na składzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169640-czy-trzeba-gruntowa%C4%87-elewacje/#findComment-5391847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FT 25.06.2012 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Nasz domek jest "zrobiony na szaro" czyli elewacja, to na razie tylko styropian klej siatka i klej. I tak zostanie, przynajmniej przez 2 lata , a może i dłużej. Prośba o radę, jak w temacie . Czy powinniśmy gruntować elewację teraz i potem jeszcze raz przed samą strukturą, czy można pozostawić samą siatkę z klejem bez gruntu? Witaj, Oczywiście, że powinieneś całość dokładnie zagruntować. Powiem więcej dobrze by było, żebyś zagruntował wyprawą gruntującą producenta, którego tynk chcesz w przeszłości położyć. Chodzi tutaj o zapewnienie gwarancji na system oraz kompatybilności poszczególnych elementów. Niestety muszę Cię trochę zmartwić, gdyż z technologicznego punktu widzenia, istnieje o wiele większe ryzyko uszkodzeni takiej elewacji na skutek braku prawidłowej warstwy osłonowej w postaci tynku - szczególnie gdy poziom wykonania warstwy zbrojonej wciąż pozostawia wiele do życzenia. Myślę jednak, że jeśli w sposób rzetelny nałożysz grunt na całość, bez jego rozcieńczania to powinno wszystko wytrzymać do momentu nałożenia tynku. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169640-czy-trzeba-gruntowa%C4%87-elewacje/#findComment-5393670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwrenowa 26.06.2012 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Witam. Zgodzę się z Panem z firmy FAST. Jeżeli zapadła już decyzja, że budynek będzie czekał na położenie tynku to najlepszym wyjściem będzie kupić grunt przeznaczony pod wybrany tynk i to najlepiej w kolorze najbardziej zbliżonym do koloru tynku. Zapewni to ochronę przed warunkami atmosferycznymi a dodatkowo budynek będzie wyglądał estetyczniej. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169640-czy-trzeba-gruntowa%C4%87-elewacje/#findComment-5395147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
