Witam wszystkich.
Na wstępie proszę o wyrozumiałość, ponieważ to mój pierwszy post. Jestem na etapie wykonywania pierwszej warstwy posadzki, zwanej również "chudziakiem". Wstępnie miało być to robione z "gruszki" jednak jako, że budynek jest w stanie surowym zamkniętym wykonawca zaproponował wykonanie pierwszej warstwy miksokretem i mechaniczne jej dotarcie. Warstwa ma mieć grubość ok 8 cm. Wykonawca twierdzi, że warstwa wykonana w ten sposób nie będzie gorsza niż beton z betoniarni. Zapewnia także, że będzie miała wytrzymałość ok B16-17. Atutami takiego rozwiązania ma być również łatwość wykonania, większa gładkość i lepsze wypoziomowanie niż w przypadku wykonania z "gruchy". Czy rzeczywiście będzie to równie dobre rozwiązanie jak beton z betoniarni? Macie może doświadczenia jak taki jastrych zachowuje się jako pierwsza warstwa posadzki? Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/169641-pierwsza-warstwa-posadzki-z-miksokreta/
Witam wszystkich.
Twój wykonawca dobrze Ci radzi. Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/169641-pierwsza-warstwa-posadzki-z-miksokreta/#findComment-5391353
Witam wszystkich.
chudziak tak ,tylko stropu nie lej z mixa
https://forum.murator.pl/topic/169641-pierwsza-warstwa-posadzki-z-miksokreta/#findComment-5391541
Nie wiedzieć czemu nie miałem przekonania do takiego rozwiązania, ale mnie namówiliście ;) W takim razie chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Na obszarze ok. 40x200 cm chudziak będzie musiał być trochę cieńszy (ok. 5 cm). Czy włókna dodane do wylewki wystarczą, żeby posadzka w tym miejscu nie pękała, czy lepiej dać dodatkowo zbrojenie z cienkich drutów?
https://forum.murator.pl/topic/169641-pierwsza-warstwa-posadzki-z-miksokreta/#findComment-5391696
