Parę dni temu "fachowiec" montował u mnie muszle klozetową. Niestety poza tym iż uszczelki od spłuczki nie zostały zamontowane w miejscu gdzie znajduje się woda i powstał przeciek, który już naprawiłem, muszla się kołysze. Ponieważ nie chciałbym go wzywać po raz kolejny chciałem zapytać o radę co zrobić aby muszla stała stabilnie.
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/
przykręć śrubami, a jak śruby są to dołóż silikon
Sruby sa. Slyszalem o tym aby dolozyc silikon lub fuge lub specjalna gumowa uszczelke i zastanawiam sie co bedzie najlepsze. Moja preferencja jest uszczelka bo wydaje mi sie prostsza i czystsza w montazu ale nie wiem czy jest to rozwiazanie najlepsze bo nie mam w takich sprawach doswiadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/#findComment-5392402
Odkręć śruby i zrób podkładkę, jak dla mnie rozwiązania z silikonami, fugami, itp do przykręconej już muszli to tymczasowe środki. Powinna stać pewnie i mocno, kiedyś przyjechałem poprawiać znajomemu po fachowcu to się okazało, że muszla już ma pęknięcie od ruchów. Nie rób prowizorki, bo robisz dla siebie :)
Są specjalne podkłady pod muszlę, a jak chcesz bardzo oszczędzić to choćby podkład pod panele Arbiton 3mm pod muszlę, przyciąć, po kilku dniach się uleży to tylko śruby podkręcić i zapominasz o jakimkolwiek kołysaniu. Silikon na krawędź tylko dla polepszenia estetyki :)
Edytowane przez Zalew83
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/#findComment-5392621
Wykręć jedną śrubę i ją obejrzyj. Wielkość łba w stosunku do otworu w muszli i długość śruby - łeb śruby w zależności od muszli, może być ze 2-3 centymetry nad podłogą, jak śruba jest długości kołka, to niewielka jej część pracuje, łatwo wyrwać.
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/#findComment-5393418
Śruba ma około 10cm długości poprzednia muszla była nimi przymocowane i stala stabilnie ale była podfugowana.
Dziś podłożyłem pod muszle taki piankowy podklad specjalnie pod muszle. Ma on ok. 2-3mm grubości. Niestety kołysanie, mimo iż mniejsze, nadal występuje. Myślę, więc o podfugowaniu tego tak jak bylo z poprzednia muszla -- przypuszczam, ze slilikon moze byc zbyt mieki aby usztywnic tyle kilo. Niestety nie wiem jak poprawnie zabrac sie za takie podfugowanie.
Edytowane przez MichalSo
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/#findComment-5394451
Mocujesz miskę ustępową, a następnie odkręcasz śruby mocujące tak aby unieść miskę na ok. 1 cm. Do podniesienia miski możesz użyć kliny.
Podstawę miski powlekasz cienką warstwą wazeliny aby miska nie przykleiła się do posadzki.
Przygotowujesz plastyczną masę z kleju elastycznego rozrobionego emulsją uelastyczniającą. Taka masa nie kruszy się po związaniu.
Szczelinę wypełniasz tą masą klejową na całym obwodzie podstawy miski ustępowej.
Usuwasz kliny i opuszczasz miskę tak aby nie dopuścić do jej kołysania. W razie potrzeby można podklinować aby miska zachowała stabilność.
Wkręcasz śruby mocujące.
Usuwasz szpachlą nadmiar wyciśniętego kleju.Wszystkie powstałe zabrudzenia usuwasz mokrą gąbką.
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/#findComment-5394729
Czyżby tak nierówne płytki były? Czy muszla ma lekką kolebkę z podstawy? Zrób tak jak kolega wyżej opisał, albo na silikon (choć zwolennikiem tego nie jestem, ale wiem że trzymać będzie mocno). Obrysuj muszlę, podnieś, napchaj silikonu, dociśnij, wyrównaj i odczekaj. Tylko nie najtańszy silikon, polecam Soudala (nie wali octem, dobrze się wyrównuje, mocno trzyma).
Inna sprawa, śruby zostały te same, ale czy koszulki również? Koszulki powinny zostać wymienione, jest to tworzywo które wyżłabia się podczas wkręcania. Kolejne montaże w tych samych koszulkach mogą trzymać ale już nie tak mocno jak za pierwszym razem. ewentualnie jeśli otwór się wyrobił, nałóż do środka silikonu i wtedy wsadź koszulkę, po 24g dokręcasz i spokój.
No i oczywiście plastikowe podkładki maskujące pod śruby :)
Swoją drogą, wyjątkowo oporna muszla :D
https://forum.murator.pl/topic/169648-ko%C5%82ysz%C4%85ca-si%C4%99-muszla-sedesowa/#findComment-5395268
