krzysztofuks 24.06.2012 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Witam, Przyszedł czas na remont dużego pokoju a wraz z nim pełno problemów i zapytań. Jeden z nich polega nad dylematem zmiany kolorystyki wnętrza pokoju. Na dwóch ścianach w tym jednej okienno-balkonowej znajdują się panele szaro-białe wykonane z MDFu, na pozostałych tapeta. Niestety panele po 12 latach straciły swój blask, nie tylko pożółkły ale i się znudziły wizualnie. Zrywanie i ponowne układanie czy robienie np. gładzi to dodatkowe koszta, dodatkowa praca. Kieruję do Was forumowiczów pytanie: Czy istnieje możliwość malowania paneli ściennych mdf? Jeżeli, tak to jakimi sposobami? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.06.2012 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 wałkiem lub pistoletem( oczywiście po uprzednim przygotowaniu powierzchni) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofuks 24.06.2012 06:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 W jaki sposób przygotować powierzchnie? Podkład gruntujący, rozumiem, że najnormalniejszy w świecie? I podstawowe pytanie: Jaką farbą malować takie panele? Jakaś konkretna firma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.06.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 A czym są pokryte te panele? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofuks 24.06.2012 06:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 To jest coś takiego jak to:http://img4.sprzedajemy.pl/540x405_panele-scienne-niemieckie-kolor-2458274.jpghttp://sprzedajemy.pl/panele-scienne-niemieckie-kolor-bialy-nowe-zapakowane-tanio,581970http://wnetrzeiogrod.pl/images/7413/panele_scienne_Standard_Klon_big.jpgNie wiem jak to za bardzo nazwać. To jest taka śliska okleina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.06.2012 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 tzn. foliowane. To zostaje tylko umyć,wysuszyć i wytrzeć szmatą+benzyna ekstrakcyjna i pomalować czymkolwiek. Osobiście radziłbym wywalić to. Pracy oczywiście więcej ale zawsze odzyskasz trochę powierzchni pokoju. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofuks 24.06.2012 07:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Może i racja, ale jest to mieszkanie w bloku na ostatnim piętrze. Panele montowane były po to aby ocieplić trochę mieszkanie, więc i pod nimi znajduje się styropian. Kładzenie gładzi to kolejna robota i problem z dociepleniem ścian, które w okresie zimowym są zimne, nie tak jak np. tapeta czy wspominane panele. Myślę, na razie o doraźnym odświeżeniu trochę wnętrza, a przy następnym malowaniu za 4-5 lat wywaleniu tych paneli, które znajdują się nie tylko na 2 ścianach ale i suficie. Wracając do pierwotnego pomysłu: Jaką farbą pomalować taką powierzchnie, gdzieś wyczytałem, że ma być to farba wodorozcieńczalna, prawda? Czy może być każda np. Dulux.Nie powstaną podczas malowania zacieki bądź inne ślady po pędzlu, wałku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 24.06.2012 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Zawsze można zrobić próbę na kawałku ściany. Nakładaj cienką warstwę. Poczekaj aż całkowicie wyschnie i potem powinno już dobrze się malować. Trudno tak doradzić bo te folie są bardzo różne- od takich prawie papierowych do takich jak powierzchnia mydelniczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5392335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofuks 25.06.2012 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Zerwałem kawałek foliowania w ustronnym miejscu z panela i stwierdziłem, że okleina jest bardziej papierowa a niżeli foliowa, bez problemu rwie się w rękach jak papier. Skoro już wiem, że najpierw trzeba umyć,wysuszyć następnie wytrzeć szmatą+benzyna ekstrakcyjna, to jaką farbą pomalować te panele ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5393488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 25.06.2012 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 a czy chciałbyś malować lakierem, czy lateksową? Jeśli lakier to bezpośrednio a jeśli lateksowa to może okazać się że będzie potrzebna lateksowa farba gruntująca.Zawsze mozna na próbę spróbować kawałek przejechać na próbę farbą docelową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5394173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofuks 26.06.2012 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Chciałbym malować na kolor. Jeżeli lakier to boję się, że podczas malowania będzie lakier "oczkował" czyli porobią sie oczka jak w rosole. Może lateksowa? A może emalia akrylowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169662-malowanie-paneli-%C5%9Bciennych-mdf/#findComment-5394942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
