Czy można nie ocieplać dachu? Dom parterowy, dach kopertowy z pełnym deskowaniem i papą. Na poddaszu nie będzie nic poza przechowalnią niepotrzebnych rzeczy lub suszarnią. Mam zamiar położyć na stropie styropian lub wełnę (20cm) i nie ocieplać dachu. Jak pytam różnych fachowców to zdania są podzielone. Jedni mówią, że tak może być inni żebym chociaż wrzucił z 15 cm wełny między krokwie. Czy brak ocieplenia dachu może źle wpłynąć na dach, więźbę, dachówkę? Czy mogę tak zrobić?
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/
Zadbaj tylko o wentylacje dla więźby i zabezpieczenia przed ptaszkami, gryzoniami, owadami. Jeśli dachówka to śmiało styropian, siatka , klej. Jeśli blacha z posypką też bym zaryzykował. Jeśli zwykła blacha to wełna nieco Ci wyciszy odgłosy deszczu. Ale musisz pomyśleć czy jesteś chętny zapłacić więcej za wełnę
Jeśli strop drewniany to bym usiadł i poczytał o tym czy styro wpływa na drewno, ich impregnacja na styro, impregnacja na łączniki metalowe typu np. BMF.
Może kupił bym suszone komorowo, które to problemy po części rozwiązuje. Nie trzeba go impregnować.
Generalnie zrobiłbym strop monolityczny, który co do zasady jest szczelny. np. dla ognia okresowo.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5392452
Mam strop monolityczny lany 16cm. W projekcie jest 20cm wełny.
Arturo72 - 40cm styropianu to strasznie dużo. Nie za dużo? Myślałem położyć 20cm twardego styropianu podłogowego a na to na części stropu deski , żeby móc po tym chodzić. 40 cm to strasznie grubo.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5392481
A można tak najniżej dać "miękki" fasadowy styropian grafitowy a na niego "twardy" podłogowy? Czy będzie można na to położyć deski i po tym chodzić? Myślałem, żeby od razu położyć "twardy" styropian podłogowy i na to deski.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5392748
Oczywiście możesz zastosować ocieplenie stropu, nie ocieplając dachu. Musisz jednak wiedzieć, że wówczas temperatura w pomieszczeniu znajdującym się nad ociepleniem będzie niemalże równa temperaturom panującym na zewnątrz, a więc w lecie w pomieszczeniu tego tzw. stryszku będzie gorąco, natomiast zimą pomieszczenie to może się mocno wychłodzić.
Do ocieplenia stropu możesz wykorzystać produkty poddaszowe np. TOPROCK bądź SUPERRCOK których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,035 W/mK. Należy również pamiętać aby zastosować pomost ażurowy z desek, bowiem nie zaleca się chodzenia po materiałach termoizolacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5393493
JK2010
Ja zrobiłem właśnie tak, że ociepliłem podłogę na nieużytkowym strychu. Zrobiłem ruszt z desek po budowie, pomiędzy rusz ułożyłem wełnę (25cm, lambda 0,39) na to deski jako finalna podłoga (niezbyt elegancka, bo dechy po szalunkach stropu). Pod wełnę koniecznie folię paraizolacyjną.
Ocieplanie dachu , a nie ocieplenie podłogi skutkowałoby tym, że de facto ogrzewasz kubaturę strychu (poprzez nieocieplony strop), a jeśli strych jest nieużytkowy, to jest to tylko i wyłącznie marnowanie pieniędzy na ogrzewanie strychu. Nie ocieplenie dachu (pomiędzy krokwiami) z pewnością w niczym nie przeszkadza - tak budowało się od wieków domy gdzie strychy były strychami a nie mieszkaniami.
Co do grubości ocieplenia, to wiadomo, najwięcej energii uchodzi przez strop. Dlatego ocieplenie podłogi na takim strychu powinno być nieco grubsze niż ścian. Mimo to uważam, że jeśli nie buduje się domu pasywnego, to 40cm styropianu o niskiej lambdzie to lekka przesada. Trzeba dostosować izolację wszystkich przegród do siebie (i generalnie do standardu energetycznego domu, na jaki się zdecydowałeś): jak na ścianie dałeś 15cm, a tu dasz 40 to gdzieś tu jest brak konsekwencji. Oczywiście możesz wrzucić i 40cm, tylko co ci to da oprócz opróżnienia portfela.
Wełna jest lepsza niż styropian, bo jest elastyczna i łatwiej jest ją dopasować w nierówności. Styropian jest ciężko precyzyjnie dociąć i trzeba później wypełniać pianką, co wcale nie jest łatwe na strychu, bo często jest utrudniony dostęp.
Edytowane przez homecactus
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5393502
Strop pod poddaszem nieużytkowym należy izolować taką grubością na ile fundusze pozwolą. To jest główna izolacja.
Docieplenie samego dachu raczej w rachunkach nie odczujemy ale znacząco poprawi się komfort termiczny strychu. Latem panuje tam istna sauna a zimą panuje mróz. Jeśli ktoś tego nie lubi to warto ocieplić pomiędzy krokwiami ale nie 15cm bo to kompletna strata kasy. 5cm w zupełności wystarczy.
Proporcjonalnie mniejsze straty ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5393563
Należy pamiętać, że montaż izolacji cieplnej to jednorazowy wydatek i oszczędzanie na nim to błąd. Oczywiście w dowolnym czasie można zwiększyć warstwę tej izolacji. Należy pamiętać o wentylacji strychu oraz o obłożeniu izolacją cieplną ścian kolankowych o ile występują i ścian kominów. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5394622
Należy to przeliczyć. Dokładanie grubości w "nieskończoność" nic nie daje. 20 cm styropianu na strop to dobra warstwa choć można pokusić się i dodać jeszcze z 5. Ciepło rozchodzi się we wszystkich kierunkach i dlatego należy izolować również podłogę. Oczywiście nośnik energii jaki są cząsteczki powietrza unosi się do góry stąd pod stropem cieplej a więc i straty większe. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5394689
nieogrzewany strych powinien być dosyć ostro wentylowany
/by w zimniejszych okresach uniknąć kondensacji wody na połaci dachu/
wzorcowo wentylację przeprowadza pokrycie z dachówki na łatach:cool:
blacha na łatach też będzie trochę przewiewna
tak że temperatura na nim będzie taka jak na zewnątrz /latem pewnie będzie i cieplej/
pakowanie w tej sytuacji ocieplenia w połać dachu - jest chyba zbędnym wydatkiem, ale jak ktoś ma
za dużo pieniędzy, to OK, niech ociepla ?
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5394747
Coś takiego produkuje Austrotherm . Tylko że największa grubość to 20cm. Wszyscy tutaj piszą , że to za mało. No i wychodzi drogo bo ok. 70zł/m2
Zależy kto ile tego strychu ma.Jeżeli niewiele to nie warto się bawić w kilka różnych materiałów i ich mocowanie,bo poza montażem w końcu często liczy się także łatwość demontażu ha ha :D
A ile w ogóle za metr wychodzi tradycyjnie styro albo wełna plus jakaś sensowna podłoga?
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5394910
m2 20cm styro z niską lambdą to ok.35zł,do tego deski m2 ok.20zł=55zł/m2 gotowej podłogi.Wełna powinna być tańsza ale to tylko wełna ;)
Myślałam,że jest to różnica przynajmniej 50%.Nie jest w takim razie najgorzej przy małych strychach.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5394946
Oczywiście! Z dwóch powodów: po pierwsze unika się przemarzania po ściankach komina a po drugie w pionach wentylacyjnych do minimum skraca się słup zimnego powietrza, który niejednokrotnie uniemożliwia wentylację grawitacyjną w okresie ujemnych temperatur. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5399120
Zawsze lepiej jest izolować strop niż dach. Za te same pieniądze masz mniejszą powierzchnię do izolowania i mniej problemów z wentylacją. Przy dachu kopertowym jest ona bardzo ważna - pamiętaj o wywiewce w szczycie. Nie rozumiem natomiast dylematu - magazyn czy suszarnia. Poddasze nieocieplone będzie miało w zimie temperaturę poniżej zera i prania tam nie powiesisz.
https://forum.murator.pl/topic/169664-czy-mo%C5%BCna-nie-ociepla%C4%87-dachu/#findComment-5399203
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
