pawko_ 29.06.2012 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Panie Andrzeju czyli mam zaizolować komin nad stropem, np. styropianem ? Jakiej grubości ? Czy musi mieć jakieś specjalne parametry ? Czy kleić to na zwykły klej do styropianu ? Zaizolować komin od CO i wentylacyjny (posiadam dwa kominy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 29.06.2012 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Styropianem to możesz ściany docieplać a nie kominy spalinowe.Wełną skalną w płytach kolego, przy kominie systemowym 5cm wystarczy.Jak wentylacyjny masz wyciągnięty ponad dach murowany to tez powinieneś go ocieplić z powodów jakie podał Szanowny Andrzej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.06.2012 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Do izolacji kominów czy ścian na nieużytkowym poddaszu można użyć zarówno wełny elewacyjnej jak i twardego styropianu czy sturoduru. Każdy z tych materiałów powinien być zaciągnięty klejem na siatce co dość skutecznie chroni te materiały. Kominy dymowe murowane z cegły powinny być przed położeniem izolacji otynkowane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 01.07.2012 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 A dlaczego przed polozeniem izolacji komin od CO tynkowac ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2012 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Miałem na myśli komy od pieców czy kominków, którymi uchodzi dym a czasami i iskry. Ta uwaga nie dotyczy to kominów posiadających niezależny wkład. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawko_ 01.07.2012 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 No ja mam komin systemowy oblozony cegla. Wiec musze ocieplic komin CO i wentylayjny jak Pan mowi jakas izolacja. Tylko czemu izolowac komin CO, przepraszam, ze tak zawracam glowe. Bo wentylacyjny jak jest ocieplony to dziala sprawniej w okresie ziomowym przy wentylacji grawitacyjnej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Tu chodzi o przemarzanie po ściance komina. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldemar M 10.07.2012 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Witaj, jak najbardziej poprawne. Tak budowano dawniej i się sprawdzało. "W konstrukcji dachu wentylowanego następuje wówczas rozdzielenie przestrzenne elementów pełniących funkcję pokrycia, czyli osłony przed wpływem zjawisk atmosferycznych oraz paro- i termoizolacji stropodachu, która właściwie jest izolacją stropu. Warstwa izolacyjna zostaje ułożona na powierzchni poziomej, co ułatwia jej wykonanie i izolowana jest znacznie mniejsza powierzchnia niż w przypadku poddasza użytkowego. "zobacz art na ten temat i związane z tym zagadnienia fizyki budowli: http://www.obud.pl/dachy,art,748,,poddasze_uzytkowe_czy_strych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
