Poroblem jest taki - ekipa wykopała poczatkowo wykop pod ławy na 30 - 40 cm i to miało byc w całosci zalane betonem na głebokosci nawet 1m... kierownik nakazał im robic zgodnie z projektem szerokosc ław 60 cm. Ekipa poszerzyła ławy i poprawiła je schodkowo. Cały problem w tym, ze budowlancy po pierwszym kopaniu pousuwali punkty geodezyjne... i teraz nie wiadomo czym sie kierowac. Druga sprawa czy ułozenie zbrojenia jest prawidłowe w wykopie - nie powimnno byc na srodku ław- bo na czy teraz beda sie opierac bloczki fundamentowe? budujemy na odległosc i całosc znamy tylko ze zdjec :( teraz obawiamy sie czy ekipa wie co robi?
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5392462
ekipa wie co robi, bo pewnie zawsze takie dziadostwo odstawia:o
najgorzej nie jest, przynajmniej na dno wykopów wylali beton....
teraz tylko ładnie odtworzyć ławy drutowe /na zdjęciach zresztą je widać?
poukładać zbrojenie gdzie ma być
wylać ławy fundamentowe /tak tyle ile ma być czyli z pół metra/
poszerzyć wykop, usunąć przede wszystkim tą ziemię ze skraju wykopu (:confused:)
izolacja nad ławami, ściany fundamentowe, izolacja przeciwwilociowa i cieplna, zasypać, ściany naprzód...
PS. Ale pewnie będzie jak zawsze czyli naleją betonu po "trawę" itd...
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5392513
No ale ławy sznurowe chyba masz. Trzeba było rozciągnąć sznurki i opuścić pion. Wtedy byście widzieli gdzie jest zbrojenie w stosunku do przyszłych ścian. Dla mnie zdjęcia 3,4,5 przedstawiają roboty paproków, a nie fachowców. Kto zatrudnia kierownika? Ty czy ekipa?
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5392514
beton44 najgorsze jest to, ze ławy betonem b20 juz zalali i to zbrojenie jak widac tak nierowno było połorzone.... :( , kierownik jest nasz... wogóle zrobił sie bałagan - geodeta ma jeszcze raz przyjsc posprawdzac jutro czy nie przesunieto budynku... ale jak przesuneli to bedzie dramat...
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5392544
Jeżeli nie ma, bo na zdjęciach jakby coś było ale napisze... jeszcze niech do zbrojenia ławy dokręcą bednarkę dla uziomu. Lub też również, bednarki do instalacji odgromowej. Jak zdążą... i faktycznie tą ziemię z krawędzi wykopów to odsunąć i może jak są to deski na krawędzie położyć aby ziemia się nie mieszała z betonem podczas tańca z pompą. Może podkładki pod zbrojenie co by odpowiednia otulina została wykonana. Niby chudy jest ale czy on ma 1cm czy 10cm to nie widać. I upewnij się, że na łączeniach zbrojenia są zakłady, żeby miało sens to zbrojenie. I pielęgnacja betonu!!! Przez około 7dni to powinien być mokry. Najlepiej 24h na dobę. Czyli co i raz polać i przykrywać folią.
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5392596
Raźny... bednarka założona... wszystko juz po fakcie ... ławy jak widac na ostatnich zdjeciach juz zalane, a w nim to zbrojenie, ktore zostało ułozone prawie przy samych scianach wykopu. Najbardziej własnie nas to martwi czy tak moze byc , zeby zbrojenie nie było w srodku ław...
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5392622
Generalnie powinno byc na środku. Druga sprawa - że jakos licho to zbrojenie wyglądało na tle tego wykopu - ale może to kwestia zdjęć. Tak po prawdzie to popre kolegów wyżej że ta ekipa nie budzi zaufania. Tymbardziej że budujesz na odległość - co wogóle pozostawia dużo do myślenia. KB - na niego nie masz co liczyć, z doświadczenia wime że to są ludzie od kasowania gotówki a nie angażowania się w proces budowy domu. Jak sam nie dopilnujesz -a wychodzi na to że nie możesz bo Cie nie ma na miejscu - postaraj się albo o dobra ekipę albo jakiegoś zaufanego człowieka. Co do posadowienia budynku - geodeta przyjedzie, jak bedzie nie teges - zabulisz i da się "wyprostować" :)
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5394781
Akurat to zbrojenie nie ma zadania przenosić obciążeń ze ścian bo to nie ława żelbetowa ale lepie byłoby osiowo. Aczkolwiek nic stać się nie powinno.
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5406243
A kierownik jak zwykle przed zalaniem ław był na wakacjach i nie pofatygował się, żeby odebrać zbrojenie. Za co bierze kasę, skoro nawet nie zajrzał na budowę przed wykonanie jakby nie patrzeć dość istotnego elementu jakim są fundamenty. Dramat i podziwu godna beztroska
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5406322
To jest często wygodna sytuacja dla inwestora, nie ma Kierownika na budowie to nikt nie marudzi ,że trzeba podkładki dystansowe,wibrator,niwelator itd. a jak coś pójdzie nie tak to przecież Kierownik ma ubezpieczenie. Ehh nasza rzeczywistość.
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5406621
Powinno to wyglądać tak
http://img571.imageshack.us/img571/5264/dscn3201s.jpg
http://img221.imageshack.us/img221/5742/dscn3217.jpg
A przy ławach schodkowych te schodki masz za słabo rozłożone zobacz niżej powinny byś podzielone na odległość
http://img40.imageshack.us/img40/9100/obraz002lo.jpg
http://img43.imageshack.us/img43/9282/obraz004hok.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5418256
Najlepiej by był jeszcze chudziak wylany ale jak nie ma to zbrojenie podwieszone na tych poprzeczkach od góry c by była pewna zachowana wysokość od dołu , można też w piachu wylać w foli zbrojnie powinno być na środku otulone min 5cm z każdej strony betonem
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5418307
Ludzie jak można godzić się na takie dziadowanie!
Sytuacja jak dla mnie niedopuszczalna. Pomijając wszystkie błędy bo już są wymienione powyżej taki obrazek przy porządnej firmie nie powinna mieć miejsca!.
Kierownik Budowy szczęście, że nie dał lać do poziomu 1m. Nagana za odbiór zbrojenia
Chaupa będzie stała nie musisz się bardzo martwić.
Firma idzie na minimum wysiłku:
1 dzień. Przyjechała koparka - wykopała za nich.
2 dzień W tym czasie ekipa zrobiła zbrojenie.
3.dzień. Chudziak ( spokojny dzień)
4. Włożenie zbrojenia zalewanie
Stan osobowy pewnie z czterech
Ile was skasowali?
https://forum.murator.pl/topic/169667-ocencie-fundament/#findComment-5422556
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
