redpradnik 24.06.2012 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 Chciałbym zrobić fragment elewacji z piaskowca tak jak tutaj u koleżanki z forum - tylko inny kamień ( o regularnych paskach ) http://images34.fotosik.pl/292/ccb61f4d748bb5a0.jpg Teraz zastanawia mnie jedno czy wystarczy że takie paski przymocuje klejem np Sopro białym czy powinienem wylać jakiś mini fundament na którym to wszystko jeszcze oprę? Chce w ten sposób wyłożyć tzw podcień i tu pojawia się pytanie kolejne.. schody będą z kostki brukowej wydaje mi się że kostka nie powinna wchodzić pod kamień tak więć muszę go pociągnąć poniżej kostki tak by kostka dochodziła do kamienia. I wracając do fundamentu jeżeli go np nie trzeba robić to czy nie ma ryzyka że np w zimie podbudowa schodów podniesie ten kamień elewacyjny?Jak się tego ustrzec? Wsadzić np kilka cm styropianu? tak by kamien podbudowy nie podszedł pod płytki z piaskowca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 24.06.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 redpradnik zacznij inaczej - zgłoś się do wykonawcy - do ekipy, pogadaj z jej szefem - to powie ci co i jak zrobić, oceni gdzie powinny być fundamenty, gdzie wystarczy to co jest. Określi także inne szczegóły wykonania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/#findComment-5392740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 24.06.2012 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 redpradnik zacznij inaczej - zgłoś się do wykonawcy - do ekipy, pogadaj z jej szefem - to powie ci co i jak zrobić, oceni gdzie powinny być fundamenty, gdzie wystarczy to co jest. Określi także inne szczegóły wykonania Sek w tym z ja juz nikomu nie wierzę... Mam do poprawienia elewacje zewnetrzna, regipsy na poddaszu , hydraulike ( poprawiona ) wszystko przez zaufanie do złych osób.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/#findComment-5392865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 25.06.2012 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 W kwestii ogrodzenia sprawa jest prosta - zanim bierzesz wykonawcę - prośba o pokazanie robót wcześniejszych a potem rozmowa z właścicielem tego co robił wcześniej. Kolejna sprawa - skąd jesteś - bo to też może odrywać niejaką rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/#findComment-5394579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redpradnik 25.06.2012 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 W kwestii ogrodzenia sprawa jest prosta - zanim bierzesz wykonawcę - prośba o pokazanie robót wcześniejszych a potem rozmowa z właścicielem tego co robił wcześniej. Kolejna sprawa - skąd jesteś - bo to też może odrywać niejaką rolę. Z Krakowa - u mnie jest kwestia zrobienia tylko framentu ściany z kamienia... tak wiec nie sadze by ktos sie tego podjal . Mam dobrego fliziarza ktory pewnie mi to przyklei mysle tylko czy potrzebny jestj akis funament Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/#findComment-5394678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 26.06.2012 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Stawiam, że tak bo taki kamień trochę waży - jakby nie kombinował i na czymś musi się on wspierać by nie odpadł. Niedawno widziałem świetną robotę czyli układanie cegły ręcznie robionej na styropianie, ale była ona osadzona na jakimś fundamencie - inaczej istnieje jakaś szansa że "zjedzie", nawet jeśli zaprawca będzie miała wytrzymałość B50... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/#findComment-5396018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 06.02.2013 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2013 Sek w tym z ja juz nikomu nie wierzę... Mam do poprawienia elewacje zewnetrzna, regipsy na poddaszu , hydraulike ( poprawiona ) wszystko przez zaufanie do złych osób.. To uwierzysz komuś z forum muratora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169669-fragment-elewacji-z-piaskowca/#findComment-5762294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
