strop z płyt strunobetonowych
Witam!
Ja przymierzam się do Smarta 60/20 z Konbetu. Zastanawia mnie jednak jak poradzi sobie z ogrzewaniem podłogowym jeśli chodzi o jego nośność?Gdzie w zasadzie na podłogówkę wylewa się warstwę betonu a to są zawsze dodatkowe kg. obciążenia.
Wysłałem zapytanie do producenta i oczekuję na odp.
pozdrawiam
  • Odpowiedzi 54
Ja będę miała podłogówkę na strunobetonie - i moim zdaniem nie ma żadnego problemu, a nawet lepiej niż na terivie - w końcu ten strop ma taką nośność, że można stawiać ścianki jak się chce, a terivę trzeba dozbrajać w tych miejscach. Ergo - wytrzyma więcej.
  • 6 months później...
Montaż jak montaż rano przyjechał transport i po dwóch godzinach było po robocie. Jednym słowem szybko sprawnie i bez bajzlu.
Płyty HC są odpowiednikiem płyt konbetu typu SPK
http://www.konbet.com.pl/Plyty_stropowe_strunobetonowe_KONBET_SPK,1604.html
Edytowane przez plusfoto
@plusfoto- dziękuję za info. Czy możesz zdradzić koszty takiego stropu? Czy na nim stawia się wieniec dodatkowo? Mam dom 10x10 ze stropem drewnainym bez wieńca,chcę rozbudować w bok o 4 m, czyli będzie 14x10. Dach kopertowy. Problemem jest podparcie dachu na stropie drewnianym i konstruktor zalecił wylanie żelbetu razem z wieńcem,ale to rozwiązanie nie wchodzi w grę - całkowita rujnacja wnętrz.
Dlatego interesuje mnie rozwiązanie ze ztropem strunobetonowym, z góry dziękuję za wszelkie informacje o użytkowaniu, montażu i kosztach tego stropu.
Na aż tak techniczne pytania niestety nie odpowiem raczej radzę słuchać konstruktora. Zapodaj mu po prostu temat ale wieńców raczej nie unikniesz.
A koszt razem z montażem podobny do monolitu ale robocizna praktycznie żadna. przyjeżdża dźwig rozkłada i po robocie. odpada szalowanie, stemplowanie, zbrojenie i.t.p.
@plusfoto - no właśnie, dźwig.... Do mnie nie ma jak podjechać, ogrodzenie, krzaki,druty elektryczne:(
rozpiętość 10 m,więc Smart odpada:(, a PK to grubość 26,5 cm, czyli jedna płyta waży 4 tony....I jak ją zamontować dzwigiem,kiedy dom od ogrodzenia stoi 8 m?
czy ściany się nie rozjadą pod takim ciężarem?
na 10 m2 porzebuję 8 płytx4 t = 32 tony....plus dach z dachówki cementowej na tym stropie bez podpór.....
Słuchajcie, jakie macie dachy na tych stropach strunobetonowych? w sensie, jakie pokrycie?
czy dwuspadowe, czy cztero?
czy nie pękają ściany od takiego obciążenia?
jak nie masz możliwości dojechania dźwigiem to jak chcesz połozyć jakiekolwiek płyty tam?
Możesz zrobić to na płytach typu "filigran" one chyab do 10,5 m dochodzą, ale to i tak potrzebny dźwig. A jak chcesz zalać betonem? Pompa też musi się rozstawić? Może dogadaj się z sąsiadami i dźwig od sąsiadów postawi?
Masz tam zapewne jakieś ścianki w srodku domu? to wtedy długości sie poskracają o połowę, a wtedy te 5 m płyty bez problemu wstawisz.
Odnośnie wieńcó.
Wszystkie płyty są wieńczone, wieńce opuszczane stosuje się wtedy jak wytrzymałośc materiału ściennego jest chyba mniejsza niż 15 Mpa (o ile się nie myle,), Nalezy również pamiętać że takie płyty układa się na zaprawie cementowej, aby równomiernie naciskały na ściane.
Ale i tak nie unikniesz steplowania, strunobetony, kanały..też nalezy podpierać w celu prawidłowego montażu i aby przypadkiem nie rozwalić ci chaty :) (mały żart)
A czy nie lepiej prościej i może nawet troche taniej zamówić sobie strop z płyt porobetonowych np Ytong. Rozpiętości rzędu 6 m to nie problem. Nośność na warunki mieszkalne wystarczająca a odpada stemplowanie i taki strop zaraz po zamontowaniu posiada pełna nośność. no i co najważniejsze izolacja termiczna za free.
Wszystko zależy z którego zakładu bedą płyty . Produkcji nie ma w Polsce wiec niemcy lub słowacja. Jak niemcy to koło Cottbus lub Rottrenburg a jak słowacja to Sastin-Straze. Duże znaczenie gra odległość do transportu ale myślę ze cena ok 240-300 zł/m2 zależnie jeszcze od grubości stropu (20 lub 25 cm).
O widzisz a strunobetonowy o połowę taniej. Nośność co najmniej dwa razy większa a rozpiętość do 10m. Mało tego płyty 6m przy Ytongu to minimum 24 cm a wtedy cena też wyższa. Moje strunobetonowe mają po 6m i grubość 20. Zapłaciłem z pełnym montarzem transportem i wszystkim co potrzeba 190 zet/m2 brutto. Przy Ytongu i tej rozpiętości zapłacił bym około 350/m2 za płyty z transportem do tego należało by doliczyć montaż.
