strop z płyt strunobetonowych
tak jak w terivie, płyty są zwieńczone i w zależności od tego gdzie ma być balkon tak się go projektuje aby był zamocowany. Czasami nie da się zrobić stropu tylko z płyt i robi się dolewki betonowe miedzyinnymi w tym celu, ale to wszystko konstruktor liczy i rysuje. Konbet jak i Ytong w swojej koncepcji proponuje balkony poprostu z wysuniętych płyt poza obrys budynku, ale wtedy robi się balkon strasznie gruby no i kierunek układania płyt stały, dlatego lepiej robić indywidualne wymiany i dolewki
  • Odpowiedzi 54
Do Andrzej733 i Greggory222:
Szanowni Państwo,
Balkony można łączyć z płytami strunobetonowymi na różne sposoby:
Jeżeli balkon jest na przedłużeniu płyt, wówczas zbrojenie przeciwwagi montuje się i topi w kanałach płyt jak i pachwinach. Bezproblemowo można montować dodatkowo łączniki termoizolacyjne.
W przypadku gdy balkon ma wysięg w kierunku prostopadłym do ułożenia płyt, wówczas można zastosować redukcję wysokości konstrukcyjnej płyt na szerokości równej wysięgowi, a następnie montaż zbrojenia górnego i wylewka przeciwwagi na różnicy poziomów.
Można też zastosować połączenie z technologią filigran. Płyta filigran o szerokości wysięgu balkonu znajduje się po drugiej stronie wieńca i do niej mocowane jest zbrojenie górne balkonu. Płytę strunobetonową z filigranem łączy się za pomocą połączenia bocznego.
Gdy balkon ma niewielki wysięg i zbrojenie górne nie jest gęste (np. co 20cm), można pokusić się o wykonanie przewierceń przez prefabrykat (ok 2-3 cm od górnej krawędzi kanałów). Następnie przepuszcza się przez nie zbrojenia górne i wykonuje się miejscowe otwarcia kanałów od góry prefabrykatu (pokrywające się z osiami zbrojenia ) w celu późniejszego uzupełnienia betonem i tym samym zakotwienia przepuszczonego zbrojenia.
Nasze rozwiązania proponuje zobaczyć na zdjęciach z naszych realizacji na stronie produktowej systemu SMART.
Pozdrawiam serdecznie!
jak nie masz możliwości dojechania dźwigiem to jak chcesz połozyć jakiekolwiek płyty tam?
Możesz zrobić to na płytach typu "filigran" one chyab do 10,5 m dochodzą, ale to i tak potrzebny dźwig. A jak chcesz zalać betonem? Pompa też musi się rozstawić? Może dogadaj się z sąsiadami i dźwig od sąsiadów postawi?
Masz tam zapewne jakieś ścianki w srodku domu? to wtedy długości sie poskracają o połowę, a wtedy te 5 m płyty bez problemu wstawisz.
Odnośnie wieńcó.
Wszystkie płyty są wieńczone, wieńce opuszczane stosuje się wtedy jak wytrzymałośc materiału ściennego jest chyba mniejsza niż 15 Mpa (o ile się nie myle,), Nalezy również pamiętać że takie płyty układa się na zaprawie cementowej, aby równomiernie naciskały na ściane.
Ale i tak nie unikniesz steplowania, strunobetony, kanały..też nalezy podpierać w celu prawidłowego montażu i aby przypadkiem nie rozwalić ci chaty :) (mały żart)
otóż:
1. jedyna ściana działowa w moim domu nie jest nośna
2. dom po rozbudowie będzie miał 14x10 i wtedy ściana obecnie nośna będzie działową, ale i tak rozpiętość 10 m pozostaje
3. od sąsiada się nie da - wszedzie teren leśny,krzaki,sosny i druty elektryczne:(
4. odległość od ogrodzenia do ściany to 8 m,ale są druty:(
5. z tego co wyczytałam to własnie uniknę stemplowania - dlatego taki strop mnie interesuje. Jeśli nie uniknę- rozwiązanie odpada.
@Panie Konbet, mógłby się Pan wypowiedzieć o moim przypadku? Tym bardziej,że wysłąąłm 2 tygodnie do Was maila z projektem i do dznia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi....
5 lat temu konstruktor robił analizę fundamentów i wg niego możliwa jest nadbudowa jeszcze jednej kondygnacji. Ale ja jestem sceptyczna - fundamenty były odkopane tylko w jednym miejscu,nie wiadomo, jak wygladają w innym....
ściany mi nie pękają,chociaż nie ma wieńca, a dach 4 spadowy z dachówką cementową oiera się na murłacie tylko. Teren leśny -piasek itp., czyli sucho.
jedna płyta Konbetu waży 4 t, potrzebuję 8 szt - 32 t.+ dach....Jakoś tego nie wdzę:(
ściany mam z suporeksu.
Smart jest lżejszy,ale ma rozpietość 9,20 - brakuje mi 80 cm....
może Pan Konbet się ujawni i coś doradzi?
Jeżeli nie chce Pani stemplowania stropu i nie będzie możliwości montażu dźwigiem pozostają Pani przynajmniej 3 rozwiązania:
1. strop drewniany - belki dwuteowe np. Steico + płyta OSB 22mm + suchy jastrych
2. strop na stalowych belkach dwuteowych (typu WPS, zespolony lub Kleina)
3. strop na samonośnych belkach strunobetonowych (Rector, Nordstrop, SEAC)
Tylko pierwszy strop jest na sucho, w 2 i 3 lejemy beton. Wieńce we wszystkich przypadkach trzeba zrobić.
Konbet na pewno może wydłużyć długość płyt - i tak robią jeden dłuuugi kawałek (ok. 100mb) i tną go na kawałki.
Pytanie czy taka płyta o większej rozpiętości przeniesie obciążenia (a nośność spada z kwadratem rozpiętości).
Mogą dać mocniejszy beton (łatwe), mogą dać mocniejszą stal (też łatwe ale trzeba ją mieć i linia musi być przystosowana do takiej stali).
Czy Konbet będzie elastyczny dla klienta? Czy przestawią lub skorygują technologię dla jednego klienta? ...
fruzin w zasadzie ujął to co jest realne.
Musisz zaakceptować to że bez przestawiania mebli nie da się tego zrobic.. Szukasz takiego rozwiązania wprost z kosmosu :)..czyli duża rozpiętość, tak aby nie brudzić i po położeniu mieć wszytsko gotowe, a jednocześnie chcesz położyć to bez dźwigu.. No alternatywą dla dźwigu jest CH-47...zawsze to jakieś rozwiązanie. :)
Realnie aby zblizyć się do twoich wymogów organizacyjnych , to musisz zmniejszyć długość przekrycia ..a skoro już przekrycie to masz do wyboru przekrycie strukturalne *zawsze to jakieś sensowne wyjście i tylko raz byś wykorzystywał CH-47 :).
Do rozważań możesz wziąść również to
http://sukiennik.informatorbudownictwa.pl/
moja sytuacja nie jest standardowa i dlatego szukam rozwiązań z kosmosu,aby ponieść jak najmniejsze straty (również finansowe),zwłąszcza,że dom jest skarbonką bez dna od kiedy w nim mieszkam,czyli od prawie 7 lat. Nie chcę się teraz rozwodzić nad przyczynami tego stanu,bo historia jest długa i skomplikowana,ale właśnie po to na tym forum zadaję pytania (jako laik) ,które może brzmią dziwnie.
Zdaję sobie sprawę,że nie uniknę bezbolesnego remontu na taką skalę,ale zależy mi na możliwe największym zminimalizowaniu strat.
Dlatego szukam, rozwiązań z kosmosu również:)
dobrze,że powiedzieliście mi to ,co powyżej,bo o to właśnie mi chodziło, no może poza CH-47:)
może są jeszcze jakieś technologie/rozwiązania,które można rozważyć - belki Steico kilka lat temu doktoryzowałam- nie chcieli się podjąć:(
co do rozwiązań z linku - stropowe płyty szalunkowe - czy wymagają stempli? jak rozumiem, leje się na to beton, więc pewnie tak:(
czy to rozwiązanie jest mniej inwazyjne od pozostałych?
z góry dziękuję za komentarze
  • 4 weeks później...
ja mam rowniez pytanie odnosnie Płyty stropowej strunobetonowej KONBET SPK czy istnieje mozliwosc zrobienia w stropie otworw do wetylacji mechanicznej? jeszcze jedno czy mozna zamowic taki strop ze spadkiem( jedno lub dwuspadowym) buduje dom parterowy z plaskim dachem.... Edytowane przez Kamka
@Kamka
W stropie z płyt spk można wykonywać otwory zgodnie z wytycznymi w dokumentacji technicznej. Otwory można przygotować na etapie prefabrykacji, lub wykonać w trakcie lub po montażu. Istnieje także możliwość położenia płyt przy niewielkim spadku 3-5%, ważne aby w takim przypadku prawidłowo zakotwić płytę w wieńcu.
Pozdrawiam!
  • 1 year później...
  • 10 months później...
Układanie stropów opartych na belkach strunobetonowych jest o tyle łatwe, że nie trzeba wykonywać żeber rozdzielczych. Można układać belki ręcznie lub za pomocą dżwigu.
Szczególnie polecam system RECTOLIGHT. Zamiast ciężkich pustaków betonowych zastosowano lekkie drewniane panele, które łatwo i szybko się układa.
Edytowane przez finlandia
Link reklamowy niezgodny z regulaminem forum
