cad12 25.06.2012 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Witam za dwa miesiace chce wymieniac dach i chcialym go obić płytami osb 12mm czy one nie beda za cienkie przerwy miedzy krokwiami ma 80cm,czy lepiej kupic deski i jaka pape polecacie na te plyty osb zebym niemial problemow jak przyjdzie zima na drugi rok dopiero blachodachowka.jakie gwozdzie najlepiej do tej plyty osb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.06.2012 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Zetnij z płyty 10 cm to łączenie wyjdzie na krokwi. Na wzdłużne łączenia przykręć te 10 cm od spodu. Papa termo bez gwożdzi. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5394446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cad12 25.06.2012 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 a papa jakis konkretna nazwa jaka wybrac a co sadzisz plyta osb nie za cienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5394463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.06.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2012 Jak ma przetrwać zimę to może okazać się za cienka. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5394469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 28.06.2012 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Lepiej dać płytę 12mm i do tego gwoździe fedrowane lub wkręty bo zwykłe lubią wyłazić z płyty podczas ruchów więźby.Papę należało by zgrzać, a więc jakiś cienki SBS wystarczy mocowany pod łączeniami, ewentualnie mocowany pośrodku na wkręty montażowe ocynkowane nie dokręcane do końca.I do mocowania papy żadne papiaki tylko specjalne gwoździe albo wkręty z szerokim łebkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5399514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cad12 01.07.2012 11:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 a jaką pape najlepiej polożyć na ta plyte osbe gruba cienka jakies parametry jak bedzie najlepsza jaki producent jaka jest roznica miedzy papa termozgrzewalna v70 s30 a PV200 s5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5402010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 02.07.2012 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 PV 200 s50: 200 gęstość włókien poliestrowych50 grubość w mmdruga papa lepsza ale jak PYE200 to wystarczy s32 na wstępne krycie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5403290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cad12 19.07.2012 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 PAPA TERMOZGRZEWALNA MIDA V70S30 PODKŁAD SBS -10 czy taka papa nadaje sie na pokrycie dachu czy przetrwa zime taka papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169703-p%C5%82yty-osb-zamiast-desek-na-dach/#findComment-5424040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
