Chcę ocieplić poddasze, w przyszłości ma być to poddasze użytkowe. Na dachu położona jest dachówka, pod nią membrana, dodam że strasznie wieje więc powietrze dociera do membrany jest wentylacja. Do tego chcę na lekki wcisk między koźlinę( nie wiem czy to jest fachowa nazwa) włożyć wełnę mineralną marki Rockwool- Toprock 200mm i Supercck 50mm. Moje pytanie jest następujące c, czy po ułożeniu wełny przed montażem płyty kartonowo-gipsowej muszę pod wełną ułożyć folię paroprzepuszczalną czy nie???
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/
Nie musisz. Powinno się montować w pomieszczeniach narażonych na wilgoć (łazienka, suszarnia).
Mi majstry ułożyli na całej połaci. W sumie całość kosztowała z 200zł co przy cenie dachu i ocieplenia jest kosztem pomijalnym a na pewno nie zaszkodzi.
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-5395252
Starał bym się okresowo kontrolować przegrodę by w porę uniknąć rozwoju grzybów. Gdyż, głupio by było gdyby za sprawą 200zł zmarnowaniu uległa konstrukcja dachu.
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-5396214
Między wełną a płytą g-k układa się paroiozlację, paropszepuszczalna jest folia wstępneko krycia pod dachówką. Mimo,że zazwyczaj paroizolacja zalecana jest nad pom. mokrymi wykonanie nad wszystkimi. Budynki ni schną tak szybką jak się wydaje i zimą w początkowyn okresie użytkowania budynku brak folii może się zemścić.
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-5397141
Chcąc uzyskać odprowadzenie pary wodnej z poddasza przez paroprzepuszczalne przegrody, zalecane jest niestosowanie paroizolacji w pomieszczeniach suchych typu sypialnia czy pokoje. Paroizolację montujemy w pomieszczeniach mokrych typu kuchnia, łazienka, WC, gdzie ciśnienie pary wodnej jest spore ( >13hPa). Jednocześnie zaznaczam że użycie folii paroizolacyjnej w pomieszczeniach suchych nie jest błędem.
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-5398185
a ja już tradycyjnie zaznaczę że do odprowadzania wilgoci z domku najlepiej nadaje się wentylacja, bo robi to 1000 razy skuteczniej, czyli zdecydowanie najlepiej jest mieć bardzo szczelny domek (wszędzie paroizolacja) + wentylację mechaniczną którą będziemy sobie uruchamiać w razie potrzeby, albo zamiast niej będziemy sobie otwierać okna Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-5398550
Podzielam opinię z kolegą z którym tyle się kiedyś spierałem...
https://forum.murator.pl/topic/169715-ocieplanie-poddasza-folia-paroprzepuszczalna/#findComment-5398865
