Witam mam małe zapytanie odnośnie wentylacji w spiżarni. Pomieszczenie to ma 3,1 m2 i znajduje się przy kuchni, która ma 10,4 m2, nie ma tam żadnego okna i otworu wentylacyjnego, czy jest to problem i powinienem coś z tym zrobić ? Otwór wentylacyjny jest w kuchni. Dodam, że w całym domu jest wentylacja grawitacyjna. Jeśli to pomoże to poniżej projekt domu http://www.z500.pl/projekt/Z144,Parterowy-wygodny-dom-jednorodzinny-z-zadaszonym-tarasem-i-garazem-na-dwa-auta.html
Cały dom z ogrzewnaiem podłogowym prócz spiżarni.
W projekcie jest okno, ale wydawało mi się to nielogiczne skoro to pomieszczenie ma pełnić funkcję spiżarki i je zlikwidowałem i byc może było to moim błędem :/
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/
Gość Konto usunięte_12*
Spiżarnia jest tego typu pomieszczeniem, w którym wentylacja jest KONIECZNA :yes:
Mogą się tam przecież znajdować artykuły spożywcze, które potrzebują intensywnej wymiany powietrza.
U siebie np. już na etapie projektu zaplanowałem nawiew z zewnątrz umieszczony tuż nad podłogą i wywiew pod sufitem (obydwa wewnątrz spiżarni - zaopatrzone w anemostaty umożliwiające regulację) oraz szczelne drzwi zaopatrzone w uszczelki i "szczotkę" pomiędzy spodem skrzydła a podłogą. Wlot i wylot (zewnątrz) to kratki zaopatrzone w kwasoodporną siatkę o drobnych oczkach (jak moskitiera) przeciw mrówkom i innym owadom. Latem te anemostaty są otwarte na "full", a zimą prawie całkowicie zamknięte :)
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5396129
Czy jakos specjalnie trzeba to projektowac ? Czy wystarczy ze zrobie otwor 30 cm od podlogi i 30 od sufitu (wywierce dziury i zaloze anemostaty od wewnatrz a na zewnatrz ta siatke ? Skad bede wiedziec ze jest nawiew od dolu wywiew od gory ? Tym sie steruje ?
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5396411
Nie, nie trzeba projektować. Wystarczy wykonać te otwory (ale "z głową" :rolleyes:) aby nie uszkodzić np. elementów nośnych, kabli ukrytych w ścianie i.t.p.
I nie w odległości 30 cm, lecz bliżej (podogi i sufitu). Im bliżej, tym lepiej działa. Na zewnątrz nie siatka, a gotowe okrągłe: czerpnię i kratkę wywiewną np. z tworzywa lub ze stali kwasoodpornej - do kupienia w marketach lub specjalistycznych hurtowniach.
Trzeba tylko pamiętać o okresowym czyszczeniu tej siateczki miękką szczotką lub pędzlem (lubią się dość łatwo pokrywać pajęczynkami i kurzem) lub po prostu wyjąć i umyć wodą z jakimś detergentem.
A kto steruje wentylacją konwekcyjną (niesłusznie zwaną "grawitacyjną") :confused:
Odpowiedź - NATURA!! :lol2:
Wystarczy mała różnica temperatur między spiżarnią a zewnętrznym otoczeniem, aby to "działało" (zimą lepiej, latem gorzej :D)
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5396513
A czy taki anemostat mógłby być jeden nawiewno-wywiewny przy suficie (czy lepiej nie kombinować i zrobić 2 dziury)? Dom mam już otynkowany od wewnątrz (ocieplenie na zewnątrz kładę w sierpniu), więć mam wywiercić dziurę, koło albo kwadrat zależy jaki kupię anemostat ? Czy czymś tą szczelinę mam jeszcze wypełniać oprócz zakupionego anemostatu ? Wygładzić wyrównać w środku ? Jakie urządzenie do wywiercenia będzie dobre ? Wiertarka z długim wiertłem nawiercenie w kilkudziesięciu miejsach i wybicie (mam ściany z porothermu) ? W którym miejscu wykonać ten otwór lub otwory, czy we wnęce tarasowej tam gdzie w projekcie widnieje okno, ale ja go nie mam ? Czy na odsłoniętej części budynku, która wystawiona jest w kierunku zachodnim ? Dodam, że obydwie ściany są ścianami nośnymi, działową mam ale łączy się z sypialnią więc odpada. Projekt niżej żeby była jasność http://www.z500.pl/projekt/Z144,Parterowy-wygodny-dom-jednorodzinny-z-zadaszonym-tarasem-i-garazem-na-dwa-auta.html
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5398217
Jeden anemostat pod sufitem nie będzie działać prawidłowo. Z uwagi na małą kubaturę spiżarni wystarczą dwa komplety: 2 anemostaty fi100, czerpnia na dole i "kratka" na górze - fi100 (z białego PCW lub ze stali kwasoodpornej), 2 białe rury fi100 z PCW przycięte na grubość muru (należy sprawdzić przed zakupem, czy anemostaty, czerpnia i kratka do nich pasują). Typowe długości rur wentylacyjnych z PCW - 0,5 m i 1 m.
Do wykonania otworu fi 100 w cegle potrzebne jest wiertło koronowe i odpowiedniej mocy wolnoobrotowa wiertarka lub sposób, który sam tu podałeś powyżej.
Z uwagi na przewagę wiatrów zachodnich i pewne "zepsucie" estetyki elewacji zalecałbym otwory na czerpnię i kratkę wykonać w tej wnęce tarasowej. Można też zamiast białej kratki z PCW kupić taką samą czerpnię z "kwasówki" (wydaje mi się, że ładniej wygląda :D - jeśli zechcesz, to prześlę Ci namiar na priv).
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5398955
  • 4 weeks później...
Jeszcze mam mały dylemat, proszę mi powiedzieć jeśli wykonuję nawiew w spiżarni to ten otwór ma być na przestrzał czyli od wewnątrz na zewnątrz, ale czy później z zewnętrznej strony wychodzę kolankiem i do góry ciągnę metrową rurkę i dopiero kratka ? czy lepiej nie zaburzać tego przepływu wiatru i ma być rura ze środka na zewnątrz ustawiona poziomo ?
W kotłowni nie mam drzwi zewnętrznych i okien, są tylko drzwi wewnętrzne i kratka wywiewna u góry obok systemowego komina (kocioł na paliwo stałe). Pytanie następujące, czy powinieniem zrobić nawiew w kotłowni ? Jeśli tak to powinien on być umieszczony na dole ściany tak jak w spiżarni ? Czy otwór może być wykonany na obojętnie jakiej ścianie ? Wchodząc do kotłowni wywiew jest na wprost mnie w lewym górnym rogu, natomiast jedyną sciąną na której mógłbym zrobić nawiew jest ściana umieszczona po stronie prawej.
Z góry dziękuję za odpowiedzi, mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, co napisałem. :jawdrop:
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5429071
Co do spiżarni:
ważne są tylko te anemostaty wewnątrz przerobione tak, aby można je było całkowicie zamknąć. Reszta, to tylko kwestia gustu ;)
Co do kotłowni - obowiązują tam ścisłe wymagania ujęte w przepisach:
http://www.ciop.pl/5544.html
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5430257
11. W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotłów z mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni.
Czyli wiem, ze nawiew i wywiew musi byc do wentylacji kotlowni tylko czemu tego nie ma w gotowym projekcie za ktory sie placi spore pieniadze.
Czy nie bedzie to problemem jesli wywiew i nawiew nie jest na tej samej scianie ?
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5430578
  • 8 months później...
wentylacja spiżarni dzurą w ścianie zrobioną "na przestrzał" może być o tyle kłopotliwa, że w zimie będzie przymarzać [ kiedyś w starych domach były takie "lodówki" szafki z dzurą przez ściane]
proponuję jednak zaopatrzyć się w jakąś możliwość regulacji przepływu, a nawet czasowego zamknięcia
nawiew i wywiew mogą być na różnych ścianach, realnie nie jest potrzebny jakiś wielki przepływ powietrza
tylko stały ruch usuwający zapachy,
https://forum.murator.pl/topic/169720-brak-wentylacji-w-spi%C5%BCarni/#findComment-5885010
