reamer 26.06.2012 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Witam, W moim domu zostały zamontowane okna oparte na ww profilu. Jako, że po krótkim czasie większa część z nich uległa deformacji - 1.ościeżnica i skrzydła ugięte do środka budynku ( na ok 5mm do 10 mm w zależności od okna) 2.dolny profil skrzydła ugięty ku dołowi3.W jednym z okien pęknięcie szklenia ( szybę wymieniono, teraz pękła na nowo w innym miejscu tego samego okna)Zgłosiłem reklamację. Producent (dokonywał również wcześniej montażu) zaproponował naprawę wadliwych okien. Część okien został rozmontowana i pomiędzy zespół szybowy, a profil skrzydła zostały wmontowane stalowe płaskowniki - nazywane przez przedstawiciela producenta - systemowym rozwiązaniem Gealan. Nie chce mi się wierzyć, że coś takiego może być systemowe. ( w międzyczasie napisałem do firmy Gealan, żeby to zweryfikować). Poza tym to naprawa nie rozwiązała problemu nr 1 tylko wizualnie problem nr 2.Naprawa nie przyniosła pożądanego rezultatu, a problem się pogłębia ( na skutek wygięcia z niektórych okien odpadają rolety materiałowe). Czy któryś z forumowiczów miał tego typu problem ? Nie sądzę, żeby to była kwestia profilu, gdyż mam rodzinę,znajomych posiadających okna na tym profilu i są równiótkie. Podejrzewam, że producent zastosował pocienione profile stalowe podczas produkcji. Zamierzam walczyć z producentem o wymianę - czy ktoś przechodził taką procedurę przy opornym wykonawcy ? Jak to najlepiej rozegrać ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 26.06.2012 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Gealan stale ma z tym problem. Te plaskowniki to polsrodek - nie wiele pomaga. Moze byc stal za cienka - 1,2 mm a w kolorach powinno byc co najmniej 2 mm. Moze nie byc tzw otworow odpowietrzajacych ramy skrzydel i oscieznic i sie przegrzewaja. gGelan ma czasami krzywe scianki w srodku w profilach i usztywnienia nie trzymaja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5395505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.06.2012 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 A tak naprawdę to może nie tyle Gelan winny co producent i montażysta - ale o nich nie wspominasz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5395588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plonskij 27.06.2012 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 za duzo jest tych pogiec by zwalac na montaz tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5396486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 27.06.2012 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Witam za duzo jest tych pogiec by zwalac na montaz tylko może nie tyle/tylko montaż, jest jeszcze kwestia wykonania samego okna. Widziałem już cuda wyprodukowane np bez wzmocnień czy też z dużo cieńszym niż wymagane więc ... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5397016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.06.2012 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Witam może nie tyle/tylko montaż, jest jeszcze kwestia wykonania samego okna. Widziałem już cuda wyprodukowane np bez wzmocnień czy też z dużo cieńszym niż wymagane więc ... Pozdrawiam Dokładnie, dlatego pisze, że nie musi to być od razu wina profili. Jednakże - priorytet ceny pociąga za sobą cały łańcuszek i potencjalnie tani profil+tanie wzmocnienie, wykonanie i odchudzanie na każdym etapie sprawia, że renoma okna - mówiac delikatnie - spada.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5397026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 27.06.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Musisz zainwestować w rzeczoznawcę zewnętrznego - niezależnego. Szukaj namiarów w NOT czyli Naczelna Organizacja Techniczna.Opinia / expertyza będzie kosztować. Następna inwestycja to dobry adwokat, który napisze profesjonalne wezwanie do uzunięcia wad z podanymkonkretnym terminem ich usunięcia. Jeśli nic nie pomoże to wio do Sądu. Po około 1 roku sprawa zostanie orzeczona na Twoją korzyść i pójdzie do egzekucji. Jeśli producent tego badziewia będzie walczył to nawet może minąć 5 lat zanim Sąd orzeknie. W tym czasie dobrze by było żeby producent okien nie zbankrutował. Taki to kraj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5397111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 27.06.2012 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Reamer, możesz mi napisać nazwę producenta? Może być na pw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5397149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
reamer 27.06.2012 14:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 A tak naprawdę to może nie tyle Gelan winny co producent i montażysta - ale o nich nie wspominasz... Myślę, że to raczej kwestia producenta okien , nie profilu. Ale to musi orzec fachowiec....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5397270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 27.06.2012 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Zamierzam walczyć z producentem o wymianę - czy ktoś przechodził taką procedurę przy opornym wykonawcy ? Owszem:-). Nie jeden raz:-) Jak to najlepiej rozegrać ? A to już zależy od wielu okoliczności, o których trzeba by wiedzieć, że coś radzić. Jednak w związku z tym, iż producent podjął wcześniej jakieś kroki naprawcze, to jego upór raczej nie powinien być nazbyt trudny do przełamania o ile w ogóle będzie się upierał, bo na razie nie piszesz, że żądałeś wymiany, a on się nie zgodził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169728-problem-z-oknami-profil-gealan-s-8000-iq-3-szyby-jak-wym%C3%B3c-wymian%C4%99-na-producencie/#findComment-5397272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
