pado 26.06.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2012 Zastanawiam się jaką zakupić płytę OSB czy w wersji 18 czy 22 mm (ma być zastosowana na stryszku nad poddaszem użytkowym) Mam dylemat czy bezpośrednio przytwierdzić ją do krokwi i na całej powierzchni stryszku czy tytko na części gdzie będę używał. W projekcie mam deski o grubości 3 cm ale płyta wychodzi taniej.Jak widziiałem u mojego znajomego dodatkowo pod płytami zamocował prostopadle do krokwi deski bo jak twierdził płyta pracuje inaczej niż deska i nie ma problemów ze skwierczenie.Drugi dylemat jak robiliście ocieplenie sufitu na poddaszu . Ostatnio widziałem jak ekipa najpierw położyła deski na krokwiach , przykręciła je wkrętami , następnie zamocowała haki do stelażu do płyt G-K i następnie od dołu wkładała ocieplenie twardą wełną . Na to były założone sznurki aby wełna nie wypadła , druga warstwa wełny i na to folia. Po tym montowali stelaż do haków i na to płyty G-K. Jak widziałem robota z wkładaniem wełny od środka była mordęgą. Jak Wy to robiliście ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169733-ocieplenie-poddasza-zastosowanie-p%C5%82yt-osb-kolejno%C5%9Bc-prac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 27.06.2012 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 ma projekt i kombinuje . welne przewaznie klade od dolu choc bywa, ze tylko warstwe ktora jest bezposrednio w stelazu. Czyli jak rozumiem : Montujesz haki na krokwie , sznurkujesz od dołu krowie układasz wełnę od góry na sznurkach . Po tym przykręcasz płyty OSB od góry i góra nad krokwiami jest finito. .Od dołu na hakach montujesz stelaż wciskasz wełnę + folię i zamykasz płytami G-K. Czy dobrze rozumiem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169733-ocieplenie-poddasza-zastosowanie-p%C5%82yt-osb-kolejno%C5%9Bc-prac/#findComment-5396710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 27.06.2012 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Dobrze rozumiem, że chcesz kłaść wełnę razem z "deskowaniem" dachu płytą OSB ? Jeśli tak to kiepski pomysł bo lekki deszcz zepsuje robotę. Chyba że mylisz krokwie z jętkami... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169733-ocieplenie-poddasza-zastosowanie-p%C5%82yt-osb-kolejno%C5%9Bc-prac/#findComment-5397134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pado 27.06.2012 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2012 Wyraźiłem się nie dokładne , Dom mam cały zamknięty i zadaszony. Fakt pomyliłem krokwie z jętkami. Chcę wciągnąć płyty OSB na jętki aby po założeniu ocieplenia tylko przykręcić płyty na stryszku i mieć podlogę do konserwacji dachu i na szpargały na które i tak zabraknie miejsca. Jak zrobiłbym odwrotnie to nie miałbym jak wciągnąć płyt , a deski zbyt sporo kosztują.A może zrobić inaczej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169733-ocieplenie-poddasza-zastosowanie-p%C5%82yt-osb-kolejno%C5%9Bc-prac/#findComment-5397467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
