najlepszym przyjacielem w tej akcji będzie diamentowy skrobak do fug - niedrogi i trwały (co docenisz w czasie kilkugodzinnej pracy). Fugi najlepiej jest skrobać właśnie ręcznie. Wszelkiej skruszone resztki najlepiej jest usunąć odkurzaczem (potem dobrze jest użyć specjalnych środków do pozbywania się resztek - spytaj w pierwszym lepszym sklepie budowlanym). Po oczyszczeniu fugi, polecam zastosowanie bardzo trwałej fugi elastycznej (symbol CG2). Powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/169751-wymiana-fugi-na-w%C5%82asn%C4%85-r%C4%99k%C4%99/#findComment-5397018
podpisuję się pod postem wyżej, zgadzam się, skrobać tylko ręcznie, trochę się namęczysz w zależności od tego jak duże pomieszczenie masz do zrobienia, potem to trzeba doczyścić. producenci fug, mają tez w swoim asortymencie środki do ich mycia, także taki się nada na pewno. Kładąc fugę na płytki już położone, jak powiedział kolega, szukaj fugi elastycznej i wysokiej jakości, z najtańszą tylko zniszczysz sobie pomieszczenie i trzeba będzie tak czy siak kuć płytki:)
https://forum.murator.pl/topic/169751-wymiana-fugi-na-w%C5%82asn%C4%85-r%C4%99k%C4%99/#findComment-5397160
i wieksza pewnosć, ze podczas procesu nie uszkodzimy płytek. Warto wymienić na jakąś ładną, nastała moda na fugi z brokatem, do lazienki najlepiej jeszcze z technologia wodoodporna i chorniącą kolor
https://forum.murator.pl/topic/169751-wymiana-fugi-na-w%C5%82asn%C4%85-r%C4%99k%C4%99/#findComment-5399010
Nie zgadzam się, zwłaszcza z tym, co cytuję. Własnie ręczne skrobanie fug jest procesem nie dość, że potwornie żmudnym i czasochłonnym, to jeszcze obarczonym bardzo dużym ryzykiem poniszczenia płytek - wystarczy, że się skrobak omsknie, rysa na płytce gwarantowana...
Tymczasem kupno najtańszej multiszlifierki za ~100zł oraz specjalnego freza do fug (chyba tylko Dremel robi, cena ~35zł) pozwala zmienić tą pracę w coś wykonalnego o wiele szybciej, prościej i co ważniejsze, całkowicie bezpiecznie dla płytek (frez jest tak zrobiony, że szkliwa nie "bierze").
J.
https://forum.murator.pl/topic/169751-wymiana-fugi-na-w%C5%82asn%C4%85-r%C4%99k%C4%99/#findComment-5400193
Czegoś nie rozumiem, to aby nie wy obaj dopiero co zalecaliście ręczne skrobanie fug jako najlepszą opcję?
podpisuję się pod postem wyżej, zgadzam się, skrobać tylko ręcznie,[...]
według mnie zawsze ręczna robota będzie lepiej wykonana, co prawda jest to długi proces lecz wart efektów :)
Tak łatwo poglądy zmieniacie?
J.
https://forum.murator.pl/topic/169751-wymiana-fugi-na-w%C5%82asn%C4%85-r%C4%99k%C4%99/#findComment-5416988
