netcom 28.06.2012 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Mam dwa pytania- po co są te wypustki pod kratką wentylacyjną w liczbie sztuk 10 na każdy metr kratki- na zdjęciu strzałką. http://photos5.pix.ie/7E/CC/7ECC6E2E7A31460F816FE41817699685-0000317514-0002911781-00400L-CBF80BD7FE4E49A4B96BDAB11CF08DD5.jpg oraz czy blachodachówkę sie przykręca od góry do tej kratki czy może jakoś inaczej. Kupiłem te kratki przez internet i wydawało mi się że będą od spodu płaskie, a tu taka niespodzianka . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bodeek 28.06.2012 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2012 Miejsce gdzie dokręcasz wkręta aby kratka nie pękła.Blachodachówkę przykręcasz do łaty anie do kratek, jak nie wiesz to obejrzyj instrukcję jakiegoś producenta. Jak stosujesz kratki to trzeba wiedzieć jak wykonać mocowanie pierwszej łaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5399488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 29.06.2012 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Dziękuję za odpowiedź. Miejsce gdzie dokręcasz wkręta aby kratka nie pękła. Znalazłem- dystans umożliwia zamocowanie haka rynnowego. U mnie nie potrzebne, bo bede miał do deski okapowej, prawdopodobnie je zetnę. Blachodachówkę przykręcasz do łaty anie do kratek, jak nie wiesz to obejrzyj instrukcję jakiegoś producenta. Tak, obejrzałem kilka instrukcji, wszedzie blachodachowka jest przykrecona do łaty, nigdzie nie ma kratki wentylacyjnej. Jak stosujesz kratki to trzeba wiedzieć jak wykonać mocowanie pierwszej łaty. No właśnie dlatego się pytam, bo nie wiem. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że mieszkam za granicą, a budowa jest w Polsce, i nie mam jak obejrzeć i przypasować wstępnie tych wszystkich elementów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5399999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 30.06.2012 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Twoje miejsce zamieszkania nie ma tu nic do rzeczy. Wystarczy zlecić tę pracę profesjonalnej firmie dekarskiej. A tak na marginesie stopki umożliwią swobodny wypływ skroplin wraz drobnymi nieczystościami (np. resztki trocin). Przy profesjonalnym wykonaniu mocując haki dokrokwiowe należy wyciąć szlice w belce klinowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5401413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 30.06.2012 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Twoje miejsce zamieszkania nie ma tu nic do rzeczy. Wystarczy zlecić tę pracę profesjonalnej firmie dekarskiej. Mój budżet nie przewiduje niestety wynajęcia profesjonalnej firmy dekarskiej, ani nawet ćwierćprofesjonalnej. Dach planuję zrobić przy pomocy sąsiada i pana Janka. Co miesiąc jestem przynajmniej na tydzień w Polsce, mam na to czas i lubię robić takie konstrukcje samodzielnie. A tak na marginesie stopki umożliwią swobodny wypływ skroplin wraz drobnymi nieczystościami (np. resztki trocin). Przy profesjonalnym wykonaniu mocując haki dokrokwiowe należy wyciąć szlice w belce klinowej. Pozdrawiam. Nie za bardzo to widzę, planuję pierwszą łatę położyć na kontrłatach, na to pas nadrynnowy, wyżej tą kratkę wentylacyjną, a na to blachodachówkę- którą przykręcę dłuższymi wkrętami farmerskim, tak żeby po przejsciu przez kratkę (albo obok niej- bo jest połowe węższa niż łata) blachodachówka była zamocowana do łaty. Ewentualne trociny i tak spłyną ze skroplinami pod łatą, (pomiędzy kontrłatami), potem po pasie podrynnowym na ziemię. Rysunki poglądowe (w skali): http://photos4.pix.ie/EF/7D/EF7D4B933E914BA0B9FB22F9E4A8A767-0000317514-0002913772-00640L-7EDDEF251D9F414FA9F3943FFC28355D.jpg http://photos4.pix.ie/2B/1F/2B1F2195AE9346D492965C4E7C63F56E-0000317514-0002913771-00640L-7939634EFE6441459871BAFF6C1EAC49.jpg Czy to jest dobrze? Nie wiem, ale podejrzewam że i tak będzie lepiej niż zrobiliby "flachowcy" z mojej okolicy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5401659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej belka 01.07.2012 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 (edytowane) schemat wykonania okapu na powyzszych obrazkach tylko dla RUUKKI FINNERA Edytowane 1 Lipca 2012 przez andrzej belka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5401855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 01.07.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Przy blachodachówce jest wystarczająca wentylacja w okapie. Wystarczy zamontować plaski grzebień. Na rysunku pas nadrynnowy powinien być wywinięty do góry (tzw. odbój ). Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5401877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 01.07.2012 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 schemat wykonania okapu na powyzszych obrazkach tylko dla RUUKKI FINNERA Taką właśnie mam. Przy blachodachówce jest wystarczająca wentylacja w okapie. Wystarczy zamontować plaski grzebień. Czy to będzie błąd jak zamontuje te kratki? Bo już je mam. Na rysunku pas nadrynnowy powinien być wywinięty do góry (tzw. odbój ). Jan. O to chodzi? http://photos2.pix.ie/3E/3E/3E3E9DE66F334AC8ABEFE222A63B3BC8-0000317514-0002914078-00640L-2D4C4E90894F479EA80ACD380023CEA9.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5401925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 01.07.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Przy tak prymitywnym rozwiązaniu okapu wystarczy sam grzebień tak jak napisał Jan i łata na sztorc. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5401950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 01.07.2012 18:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Dziękuję za odpowiedzi, wstawię zdjęcia po wykonaniu pierwszego okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5402290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netcom 14.07.2012 17:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2012 (edytowane) Tak wyszła pierwsza połać, proszę o opinię. (jeszcze nie ma wiatrownic i gąsiora na kalenicy). Kratki zamontowałem na pierwszej łacie (na pasie nadrynnowym), tak jak pisałem bez stopek i grzebienia (uciąłem). Słabo to widać na zdjęciach, ale dachówka i blachy rynnowe ma kolor ciemny brąz RAL 8019, natomiast rynna brąz RAL 8017- PVC Marley.http://photos3.pix.ie/D9/B2/D9B286F88F9C408DB648FE3360B5455E-0000317514-0002929195-00800L-DAB07BDEC46944E0A216B28791717645.jpghttp://photos5.pix.ie/01/44/0144641E79404014945BFB20556F23CA-0000317514-0002929193-01024L-7EDBEE92F402482FAF72F3B6504871EB.jpg http://photos3.pix.ie/AD/38/AD38F7180E55472DB293D945F25337DC-0000317514-0002929194-01024L-2592297A3AF54156BA0102588264C43E.jpg Edytowane 14 Lipca 2012 przez netcom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169782-w%C3%B3bl%C3%B3wka-z-wentylacj%C4%85-i-blachodach%C3%B3wka/#findComment-5417813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
