Witam, zamiast okapu nad wyspą chciałbym sprawę załatwić poprzez dwa anemostaty w suficie oraz wentylator kanałowy ukryty z tyłu kuchni nad szafkami. Powietrze znad płyty byłoby wyrzucane w okolicy otwory wentylacji grawitacyjnej bloku.
Całość pomieszczenie (kuchnia+salon+korytarz) to około 100m3, wysokośc pomieszczeń to obecnie 2,8m po podwieszeniu sufitu spadnie do około 2,7m i na tej też wysokości umieszczone będą anemostaty (około 1,7-1,8m nad blatem).
Całość przewodów chciałbym wykonać z przewodów płaskich 110x55 lub 150x75 nad sufitem podwieszanym, dla redukcji drgań rury przymocuje do sufitu betonowego.
Tutaj szkic:
http://img515.imageshack.us/img515/8995/wentylacja.jpg
Wentylator kanałowy planowałem na minimum 400m3/h, a odległość od anemostatów do wentylatora wynosi około 2,5-3m
Czy są jakiekolwiek przeciwwskazania, wady i niedoskonałości tego systemu?
Czy wszystkie wentylatory kanałowe można sterować przy pomoce ściemniaczy do oświetlenia, aby nie włącza na max mocy bez potrzeby?
Czy kanały 110/55 wystarczą czy muszę montować większy przekrój?
Edytowane przez witu102
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/
Nie lepiej zrobić dziurę w ścianie i tam po prostu wyprowadzić powietrze z tego "okapu"? W przewidywanym wariancie będziesz miał raczej kuchenny mieszacz powietrza i zapachów o dużej wydajności.
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5398924
w jakiej ścianie? bo do wentylacji grawitacyjnej podłączyć się nie wolno...będzie to niejako pochłaniacz (na końcu wstawię filtr węglowy) i w dodatku powietrze wyprowadzone będzie w okolicy kratki wentylacji mechanicznej...
Czy każdy pochłaniacz węglowy to "mieszacz" w twoim mniemaniu?
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5398929
Z Twojego początkowego wpisu wynikało, że chcesz pobrać brudne, zaolejone, intensywnie pachnące powietrze z jednego końca kuchni i wyrzucić w innym miejscu. To jest świetny pomysł na to, by rozprzestrzeniać ten zapach i brud po całej kuchni.
Okap z pochłaniaczem działa inaczej, tu nie ma tego problemu.
Pisząc o wyprowadzeniu przez ścianę -- miałem na myśli ścianę zewnętrzną.
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5400158
z mojego opisu wynika, że chcę pobrać zaolejone brudne powietrze, przetransportować około 3m wgłąb kuchni i następnie przepościć przez filtr węglowy i wypościć w okolicy kanału wentylacji grawitacyjnej bloku gdzie zostanie zassane do komina, czy taki pomysł wciąż jest zły? interesuje mnie wymagana wydajność wentylatora..standardowy okap to 350m3/h tutaj większa droga do przebycia więc czy 410 m3/h jest ok czy może 600m3/h a może ponad 1000m3/h? różnice w cenie około 50zł więc bez znaczenia...co z regulacją obrotów? czy zwykły ściemniacz da radę czy kupować trzeba dedykowane regulatory obrotów?
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5401267
Dobra napisze co się dowiedziałem z innych źródeł:
-wentylatory Dospela posiadają silniki asynchroniczne klatkowe, które dają się sterować zmienną wartością napięcia
-teoretycznie można w nich stosować zwykły ściemniacz, ale może silnik wibrować
Może się ktoś do tego odnieść?
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5403143
Może się odnieść...
Wywalasz otwarte drzwi.
Okapy mają i wentylatory i filtry.
Przeciwtłuszczowy i przeciwzapachowy.
Zabudujesz go i będzie mielił "z kuchni do kuchni" wyłapując aromaty i tłuszcze.
Para wodna sobie drogę do kratki sama znajdzie...
Tak jak planujesz, to robisz sobie magazyn na tłuszcze na ściankach tych kanałów, a tłuszcze w kuchennych temperaturach jełczeją szybko i lubią capić...
Okap CELOWO ma rozwiniętą powierzchnię wlotu = filtra węglowego aby minimalizować opory przepływu powietrza.
Wentylatory okapowe mogą mieć wydajność nawet 800 do 1000m3/godz.
Jaką kubaturę ma Twoja kuchnia?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5403169
...posiadają silniki asynchroniczne klatkowe, które dają się sterować zmienną wartością napięcia
silniki klatkowe są bardzo kiepskie ro regulacji napięciem
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5403437
Może się odnieść...
Adam M.
Tyle, że okapu mieć nie będę bo wyspowe to wydatek 2k zł minimum a bawić się z zabudowę KG i wpasowywanie w nią zwykłego okapu nie chcę...
Dlatego opcje są dwie, całkowity brak okapu lub okap zaimprowizowany w opisany przeze mnie sposób...zgoda, że okapy mają dużą powierzchnię pochłaniającą, ale przy WM montuje się zwykły anemostat w pomieszczeniach jak kuchnia czy łazienka i system daje radę...
Co do kubatury, to liczona razem z salonem i kawałkiem korytarza (otwarta przestrzeń) to trochę mniej niż 100m3 zaś samo pomieszczenie kuchenne to niecałe 20m3
https://forum.murator.pl/topic/169791-wentylacja-zamiast-okapu/#findComment-5403848
