Witam użytkowników forum,
Od pewnego czasu czytam to przepastne forum jednak nie udało mi się dotąd znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Dołączyłem plan małej łazienki w której chciałbym zmieścić zarówno wanne jak i prysznic. Jestem troszkę uwiązany położeniem przyłaczy czy pionów.
Pralkę planuję umieścic pomiedzy dwoma ściankami meblowymi pod piecem CO a obok umieszcze blat z umywalka. Blat będzie zfazowany przy drzwiach.
Będe bardzo wdzięczny za wszelkie sugestie, plany, inspirujące fotki czy cokolwiek pomocnego.
Liczę na Wasze doświadczenie i kreatywność :)
https://forum.murator.pl/topic/169799-ma%C5%82a-lazienka-z-wanna-i-prysznicem-pomoc-przy-aran%C5%BCacji/
A może tak 2w1 czyli prysznic z wanną,wtedy więcej miejsca zostanie. Kiepski pomysł z umiejscowieniem umywalki,przecież ona będzie w drzwiach i wystawać na jakies 40cm.Masz szerokośc 186cm i chcesz umieścić prysznic i obok wannę,przecież one będą się stykać,nierozumiem tego ustawienia.Ja to widze tak jak poniżej + oczywiście piec co,którego nie dodałam.
Edytowane przez kinka
[ATTACH=CONFIG]122900[/ATTACH]
Jeśli jesteś uwiązany przyłączami, to nie ma za bardzo jak szaleć.
Pojawilo sie tez kilka lazienke jamnikow, gdzie inwestorzy chcieli upchnac wanne i prysznic. Niektorzy zdecydowali sie na sama wanne - zajrzyj sobie do channel8, tylko zajrzyj u niej od początku, bo pierwotnie koncepcja łazienki była inna niż została w końcu.
Na pewno kilka łazienek-jamnikow pojawilo sie na watku o wizualizacjach lazienek od grudnia 2011, tylko ze nie pamietam dokladnie u kogo.
Inspiracji wykonczeniowych mozesz szukac natomiast na ostatnich stronach w projekcie m-333 ktora ma prostokatna lazienke, podobne ustawienie wanny i prysznica do tego, ktore u Ciebie sugerowalyby przylacza.
A tutaj propozcyja ode mnie
Wszystkie wymiary i kształty sprzętów są przypadkowe. Plan ma służyć orientacji, co może się zmieścić natomiast same sprzęty wybierzesz Ty pamiętając, jak je można zmieścić. Nie napisałeś ile od ziemi jest ten piec co2. Założyłam, że uda się pod niego wsunąć pralkę, może nawet jakoś obudować.
Przerwa pomiędzy wanną a pryszniczem jest celowa, żeby można bylo swobodnie czyścić jedno i drugie.
Zabudowę geberita można pociągnąć do wanny i zrobić tam płytką szafkę na środki czystości. Nie ciągnęłabym tej zabudowy do sufitu, chyba że bardzo potrzebujesz miejsca do przechowywania.
UWAGA! Zmniejszyłam o 10cm i lekko przesunęłam drzwi, żeby nie wchodzić prosto na umywalkę. Dzwi 80cm (otwó 90cm) do łązienki są wystarczające.
http://images37.fotosik.pl/1645/99f0d9b908fbd2a9med.jpg
Jeśli natomiast okaże się, że nie możęsz pod piecem umieścić tej pralki to sugerowałabym układ z wanną na ścianie naprzeciw wejsćia. Wtedy pralka zmieściłaby się na tej ścianie co WC (geberit, pralka, wanna).
Różne inspiracje z parawanami wrzucaliśmy do wątku użytkowniczki The_Cat
Edytowane przez Aantenka
Dzieki za podpowiedzi. Przejrzałem zaproponowane wątki i nabieram rozeznania w temacie.
Otworu na drzwi za bardzo nie mogę zmniejszyć bo drzwi do chatki już zakupione. Będa wszedzie takie same.
Odnośnie umywalki, pralki i pieca CO to nie powninno być z tym problemu. Umywalka juz zakupiona (http://www.cersanit.com.pl/katalog.php?mod=prod&id=1963&dzial1=71&nr_dz_gl=1&lang=pl) i planuje ją umieścić na blacie ktory będzie pod kątem zwężał się w kierunki drzwi. Pralkę swobodnie zmieszczę pod piecem a całość planuje obudować bocznymi ściankami tworząc słupek.
Spodobała mi się koncepcja a asymetryczną wanna i pomyslałem że moznaby ją przesunąć w kierunku WC (oddzielić te strefy przykładowo murkiem z luksfer) wtedy za wanna byłoby miejsce na kilka półek a przy okazji zyskałbym miejsce przed wanna.
Odnośnie prysznica to nie chcę klasycznej kabiny ani brodzika. Myslałem nad szklanymi ściankami tylko jakoś nie bardzo wiem któredy wtedy bym się do niego dostał. Myslałem tez może nad jakas składana ścianka ze szkła (nie wiem czy takie są) lub nawet zasłonką.
Luksfery jak pisalam m-333 sa trudne do gustownego zaaranzowania. Ja u Ciebie jakos nie widze na nie miejsca i uwazam, ze nie ma potrzeby, bo takim wydzielaniem nic nie zyskasz, a jedynie potniesz dalej powierzchnie. Jesli chodzi o prysznic, to mozesz poprostu zrobic odplyw liniowy bez brodzika i pojedyncza szybe od strony pieca, ktora bedzie sie skladala. jak - to juz musisz poczytac, bo teraz jest duzo roznych rozwiazan.
JAkis czas temu na watku pochwalcie sie swoimi lazienkami ktos prezentowal nieduza lazienke z prostokatna kabina, gdzie obydwie czesci sie skladaly. Scianki ze szkla sa rozne, tylko musisz sobie tak dobrac rozmiar i wykonanie
zajrzyj jeszcze tutaj, wrzucilam kilka inspiracji lazienke-tuneli, moze cos Cie zainspiruje pod katem oswietlenia i ulozenia kafli: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?203686-uk%C5%82ad-mebli-i-sprz%C4%99t%C3%B3w-w-przechodniej-kuchni-pro%C5%9Bba-o-podpowiedzi-%29/page3
Właśnie nad takim rozwiazaniem myślę. Bez brodzika i kabiny, tylko spad na kafelkach albo mozaice. Panel prysznicowy i odpływ w kącie. I do tego jakaś przesłona aby po skonczonym prysznicu ladnie to złozyć.
Cos w ten deseń tyle ze chyba w mozaice.
Z płytek zdecyduje się najprawdopodobnej na Mogano, Travena z Paradyża.
Nie mogę znaleźć tych składanych ścianek. Moze jakiś link? :)
Nie mam. Uczciwie przejrzyj ostatnie 30-40 stron watku LAZIENKI NASZE (tam gdzie ludzie wrzucaja zdjecia) na forum.
Travena Mogano sa fajne i ostatnio bardzo modne. Zajrzyj do watku Jimmyego W. - wrzucilam u niego pare zdjec i chyba linka do watku na forum, gdzie mozna jeszcze inne zdjecia znalezc.
Dzieki serdecznie Aantenka,
już rozumiem te wszystkie pochwały na Twój temat które czytałem.
Chyba dorzucę jeszcze kuchnię w nowym wątku bo tam tez sporo pracy :)
dzieki za mile slowa :D
je\sli mieszkanie jest nowe i mozesz przesuwac sciany, to od razu wrzucaj cale mieszkanie, bo niekiedy poprzez przesuniecie jednej czy dwoch malych scianek zyskujesz duzo na funkcjonalnosci. ja akurat nie jestem najlepsza w te klocki, ale popatrz sobie co z mieszkaniem forumowiczki a-cha zrobila Elfir
zastanow sie co chcesz w kuchni miec, wrzuc dokladnie zwymiarowane pomieszczenie z zaznaczonymi przylaczami i cos sie wymysli.
a moze sam sprobujesz skorzystac z programu do planowania IKEA. jest za darmo i mozna na nim zrobic naprawde fajne projekty, w czym celuje mocno ostantnio zajeta Julianna16.
oczywiscie do kuchni tez odpowiednio jest watek o wizualizacjach oraz Pochwalcie sie swoimi kuchniami, gdzie wrzucane sa gotowe projekty.
Prawda jest taka, ze dla osob rozpoczynajacych prace z projektowaniem wszystko wydaje sie nowe i trudne, natomiast pewne tematy sa bardzo powtarzalne, np. czy folia czy MDF, czy zlew narozny jest wygodny, it co nad blat, ile okap nad plyta gazowa. itp. Ostatnio moim ulubionym powtarzajacym sie srednio co 5 stron tematem jest ile powinna plyta znajdowac sie plyta od wysokiej zabudowy. :D:D Dlatego zachecam do czytania innych watkow i dyskusji, bo do Twojego watku niekoniecznie trafia osoby, ktore wypowiadaly sie gdzies indziej.
