Witam. Nasz problem wygląda następująco.
Mamy stropy lane. Przed tynkowanie trochę pęknięć było. Po tynkowaniu rok było ok (tynki cementowo-wapienne). Teraz robimy gładzie i widać pęknięcia, praktycznie przez całą długość sufitu. Szczelina jest mała 1mm, ale gładź wysycha i pęka. Jak to naprawiać, szpachlować siatka??
https://forum.murator.pl/topic/169806-p%C4%99ka-strop-i-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/
Jeżeli masz strop monolityczny to takich pęknięć nie powinno być. Myśle że albo dom siada albo fachowcy coś zrobili nie tak ze zbrojeniem stropu lub beton był żle przygotowany. Siatka raczej nic nie da. Lepiej obserwuj czy szczelina się nie pogłębia i czy nie pojawiają się nowe.
https://forum.murator.pl/topic/169806-p%C4%99ka-strop-i-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5400499
Jeżeli pęknięcia które opisujesz występując również na płycie stropowej (nie tylko tynk) to masz zdecydowanie stan awaryjny stropu ponieważ rysy nie powinny przekraczać projektowo 0,3mm. Ważny jest również okład pęknięć więc proponuje aby strop obejrzał konstruktor.
A jak z jego ugięciami ?
https://forum.murator.pl/topic/169806-p%C4%99ka-strop-i-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5406630
Ugięty on nie jest, a pęknięcia były później po zalaniu, może to wina że wtedy było bardzo gorąco, od nowa zrobione z siatką są, zobaczymy co będzie.
https://forum.murator.pl/topic/169806-p%C4%99ka-strop-i-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5409507
  • 2 months później...
witam
moze ktos mi pomoze doradzi u mnie sytuacja wyglada nastepujaco, peka strop nad schodami czyli wokoł, posadzka w lazience rowniez opadla wszytsko wyglada na to ze tam gdzie sa sciany na tym stropie peka. kierownik budowy i wykonawca nie poczuwaja sie do winy....
https://forum.murator.pl/topic/169806-p%C4%99ka-strop-i-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5522086
witam
Poproś o wyjaśnienia projektanta aby sprawdził czy ten twój kierownik wykonał zgodnie z projektem czy też sobie zaoszczędził.
https://forum.murator.pl/topic/169806-p%C4%99ka-strop-i-g%C5%82ad%C5%BA-prosz%C4%99-o-pomoc/#findComment-5522565
