Witam wszystkich,
Chciałabym wyremontować swoją kuchnię, jednak niebardzo mam na nią pomysłu. Jest kilka rzeczy, które bardzo chciałabym pomieścić, ale zaczynam wątpic czy mi się uda. bardzo zalezy mi, aby w kuchni znalazły się 1)spizarka typu cargo, wysoka, do samego sufitu, nie musi byc szeroka- 40 cm wystarczy 2 )piekarnik aby zaczynał się na wysokości blatu. Zastanawiam sie czy nie zamówic szafki wysokiej- du sufitu- tak, żeby w jednym słupku umieścić zmywarkę, nad nią piekarnik, a nad nim mikrofalówka. (nie wiem czy to dobry pomysł) 3) stół- nie musi byc duzy Jeżli ktos miałby jakas koncepcje byłabym bardzo wdzieczna za pomoc.
Edytowane przez Danutkaa
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/
Witam wszystkich,
[ATTACH=CONFIG]123024[/ATTACH]
Pewnie co\s da rade wymylislic, ale:
1. Dopisz odleglosci od krawedzi okna do scian oraz wysokosc okna nad ziemia
2. Gdzie sa przylacza i czy mozesz/chcesz je przesuwac. Najtrudniej jest z gazem.
3. Czy masz juz jakies sprzety ktore chcialabys wykorzystac, np. lodowke, okap.
5. Czy jest tam grzejnik, jesli tak to gdzie, ile nad ziemia i czy chcesz go wymieniac.
6. Inne \zyczenia odnosnie kuchni
4. W miedzyczasie poczytaj dlugi watek o wizualizacjach, mozesz zaczac od konca oraz watek pochwalcie sie swoimi wnetrzami.
Znajdziesz tam odpowiedzi w stylu: czy lakier czy folia na fronty, co pasuje do bialych mebli, jaka powinna byc odleglosc plyty od wysokiej zabudowy, jakie mozna dac uchwyty w nowoczesnej kuchni, jakie kompozycje kolorystyczne, co nad blat itd. itp.
Ostatnio wrzucalam forumowiczce asiulag dodatkowo informacje nt. kolejnosci prac remontowych.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204331-kuchnia-mamy
Na koniec wrzucamkilka inpiracji. Wiekszosc to biale kuchnie, bo taki teraz trend, zwlaszza, ze jasne kolory powieksza pomieszczenie. Moze cos Ci sie spodoba.
http://www.bergsonn.pl/Media/Default/ImageGalleries/janowicza%206/kuchnia2zm.jpg
A tu krotki filmik jak mlode malzenstwo remontuje swoja ciasna waska kuchnie http://www.domoplus.pl/2010/domokreacje-waska-kuchnia_172
http://cdn21.urzadzamy.smcloud.net/t/photos/thumbnails/16045/W_ska_kuchnia_Metamorfoza_600x0_rozmiar-niestandardowy.jpg
http://www.urzadzamy.pl/galeria/3339/waska-kuchnia-metamorfoza/
http://bi.gazeta.pl/im/0/8238/z8238860X,Aranzacje--Kuchnia--mimo-ze-dluga-i-waska--jest-bardzo.jpg
http://czterykaty.pl/czterykaty/5,57643,8238967,Aranzacja_z_kropla_turkusu.html?i=3
http://img-pl1.b-dn.net/upl/xxl/zdjecie43-Zamieszanie-bez-zmieszania.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5400413
Dziękuję za odpowiedź i podpowiedzi gdzie szukać, napewno sie przydadzą. Podązając za trendami również chciałabym mieć białą kuchnię :). Poza tym w tak małej kuchni ciemne meble zrobilyby z niej "klitkę" Bardzo podoba mi się styl z kuchni nr 1 i nr 3, Niestety w miejscach gdzie stoja wysokie szafki mam wode i gaz :(. Bardzo utrudnia mi to rozplanowanie ustawienia mebli. żeby było łatwiej wyobrazic sobie rozkład odpowiem na pytania po kolei.
1. 5 odległosc od okna do scieny z lewej strony wynosi 66 cm, odległosc od okna do scieny z prawej strony wynosi 73 cm, okno znajduje się na wysokości 87 cm od podłogi. Pod oknem w niewielkiej wnece znajduje się kaloryfer ( zamierzam go całkowicie usunac, badź wymienic na wersję mini)
2. przyłącze wody znajduje się na dłuzszej scianie, w rogu na prawo od drzwi
gaz znajduje sie na dłuzszej ścienie 150 cm od przyłacza wody
3. mam lodówkę wolnostojacą, (jestem w stanie ją wymienić na "do zabudowy"). reszta sprzętu zostanie napewno wymieniona na nowy.
6. jedyne na czym by mi zalezało ( o ile to bedzie realne) to te rzeczy o których pisałam wczesniej czyli 1)spizarka 2 )piekarnik aby zaczynał się na wysokości blatu. 3) stół.4) szafki wiszące najprawdopodobniej bedę chciała przdłużyc do sufitu.
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5400556
Poniewaz przylacza sa tak jak sa, to blizej wejscia trzeba ustawiac zlew i plyte. Dlatego wysoka zabudowa musi isc pod okno i zakrecamy w strone drzwi.
Czy chcesz miec zmywarke i jesli tak to jaka - 60 czy 45. Z 45 bedzie troche latwiej zrealizowac pozostale zyczenia.
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5400647
Danusiu, a czy jest możliwe przesunięcie otworu drzwiowego w prawo? :rolleyes:
Edit: Jeśli otwór drzwiowy jest nie do ruszenia to taką wersję stworzyłam na szybko:danusia5.jpgdanusia1.jpgdanusia2.jpgdanusia3.jpgdanusia4.jpg
Kolory oczywiście są przypadkowe. Ciąg roboczy zaczęłam od zmywarki, później zlew, blat, gaz, blat i lodówka. Na równoległej ścianie: przy oknie cargo i słupek z piekarnikiem i mikrofalą No i stół dla 3 osób. :D
Edytowane przez Magda 34
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5400885
ciekawy układ, jak sobie planowalam, to uczepiłam sie ( nie wiem dlaczego) zeby zagospodarowac ta krotka ściane przy drzwiach i przez to mialam problem ze wstawieniem stołu.
Nisetey otwór drzwiowy jest nie do ruszenia ( w ścianie jest szyb wentylacyjny- chyba tak to się nazywa). Jeżeli chodzi o zmywarkę to 60 bylaby idealna. Piekanik oczywiście może byc w polsłupki. Zastanawialam się czy na tej krótkiej ścianie przylegajacej do drzwi nie wstawic- zaczynając od drzwi
wersja nr 1. piekarnik + spiżarka + na rogu wyszlaby mi szafka narozna otwierana od strony dużej ścieny,( wtedy moglabym tutaj juz wstawic zlew). Tylko wtedy wyjdzie mi dziura na rogu. przy takim ukladzie lodówke wstawiłabym na ścianie na lewo od okna. powierzchnie pod oknem zabudowalabym szafkami.
wersja 2 odrazu po wejsciu do kuchni przy otworze drzwiowym ustawic zlew. tylko co wtedy z wysokimi słupkami?
Co wy na to? Próbować wykorzystać tą krótką ścienę przylegającą do otworu drzwiowego? Czy lepiej zostawić ja w spokoju?
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5401120
Tutaj wizualizacja z wykorzystaniem tej sciany na wejsciu. Ja raczsej tez kombinowalam w tym kierunku.
Na wizualizacji zaczynajac od okna: blenda, 60cm piekarnik, 40cm sszafka - spizarka, 60cm lodowka w zabudowie, 40 cm szuflada, 60cm plyta pod spodem szuflady, 90 cm szafka narozna, 60cm zmywarka.
I widac juz, gdzie jest problem - problem ze zlewem (tutaj musialby byc w szafce naroznej 90cm) i do tego brak realnego blatu do pryzgotowywania.
A wyglada to tak:
http://images41.fotosik.pl/1629/8f4bcf9e1f51661cmed.jpg
Wersja Danusi nieco zmodyfikowana - mnie nie zmiescila sie ta szafka spizarka. (proejtk na szybko, dlatego troche niedopracowany)
W jest piekarnik 60cm, 40cm szuflady, 60cm plyta, 45cm zmywarka, 50cm zlew, 90cm szafka narozna), 60cm lodowka.
http://images37.fotosik.pl/1647/41d2b701bc5e4c91med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5401169
Dziewczyny przegladałam wizualizacje kuchni i zauważyłam 2 ciekawe pomysły,
rys 1. chodzi mi tylko o sposób usytuowania zlewu. typowo na rogu. oczywiscie byłby on w rogu na lewo od drzwi. tylko przy takim ustawieniu zlewu, znowu pojawia sie problem z wysoka zabudowa
rys 2 (wydje mi się to rozsadniejsze) . w miejscu kuchenki byłby zlew, a obok piekarnika zamiast lodówki wąska spizarka.
Jak myślicie? ma to jakiś sens? Wykorzystując pomysl z rysunku nr 2 meble ustawiłabym dalej wzdłuż długiej sciany, pod oknem i na koncu ustawilabym lodówkę ( na lewo od okna) . tylko wtedy pojawia się problem ze stolem :(
Przepraszam, że nie wklejam wizualizacji, ale niestety jeszcze nie opanowalam tej umiejetnosci. Mam nadzieje ze zrozumile opisałam wygląd. Prosze o opinię. 1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5401440
Magda, a moze gdyby w Twoim projekcie zrobic piekarnik w polslupku, to byloby troche lzej? Wydaje mi sie, ze przy tak wysokiej zabudowie po obudwu stronach okna kuchnia sie zrobi jak parowka :D
Faktycznie Aniu, wyszło parówkowato:D:yes: Już się poprawiam:-)
Dzisiaj zrobiłam coś takiego. Wydaje mi się, że ten układ powinien spełniać wszystkie preferencje Danusi.
Dałabym spokój tej ściance przy drzwiach i zaczęła ciąg od słupka ze zmywarką i z piekarnikiem, później zlew, blat ,gaz, szafka narożna. Pod oknem duża szafka z szufladami na 110 cm pełniąca funkcję spiżarki, a na końcu lodówka.
http://foto2.m.onet.pl/_m/85010efde67cc943c66a9bf3eab685a6,21,19,0.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5401526
Danutka
W umieszczonej przeze mnie wizualizacji nr 1 mozesz zrobic szafke 90cm skosna tak jak na rysunku, ktory zamiescilas. Nie zmienia to jednak faktu, ze nie masz blatu do przytotowywania.
Projekt Magdy na pewno pozwala pogdzic sporo Twoich oczekiwan. Nie ma moze wysokiej spizarki, ale za to ma sporo szuflad, ktore swoja role na pewno spelnia.
Jesli chodzi o usytuowanie zlewu i plyty, to pamietaj o przylaczach. Przesuniecie zlewu na sciane pod oknem, mogloby w ogole nie byc mozliwe ze wzgledow technicznych. W projekcie Magdy zlew jest odsuniety pewnie ok ok 45 cm (zmywarka?) od slupka piekarnikowego, czyli 100 cm od sciany. Moze sie okazac, ze to jest maksymalna odleglosc - TRZEBA SKONSULTOWAC Z HYDRAULIKIEM. (moze nawet trzeba bedzie zmywarke dac w slupku pod piekarnikiem, zmywarka powinna byc jak najblizej zlewu)
Oczyywiscie mozna jeszcze zabudowe zakrecic na sciane 165 cm, ale wtedy z kuchni zrobi sie bunkier. Mozna dodac jeszcze wysoka spizarke obok piekarnika, jesli pozwoli na to instalacja i zmniejszyc sobie ilosc blatu, oraz zaciesnic odleglosc miedzy zelwem i kuchnia.
Natomiast Ty musisz przemyslec, czego chcesz od tego pomieszczenia - ja akurat naleze do tych osob doradzajacych, ktore sie z inwestorem nie spieraja. W kocnu to inwestor bedzie musial z konsekwencjami radzic, czy to obijanie sie o wysokie slupki ulokowane blisko zlewu czy plyty, czy to gimnastykowaniem sie przy dostepie do jakiejs szafki.
A swoja droga, jak masz kuchnie do remontu, to znaczy ze i pomieszczenie do dyspozycji. A sprobuj sobie powiesic kawaly materialu (koc, przescieradla) symulujace wysoka zabudowe (MAgda34 tak u siebie sprawdzala) i pomieszkac tak jeden, dwa dni.
A tu na koniec inspiracja do ustawienia proponowanego przez Magde 34
http://img-pl1.b-dn.net/upl/xxl/zdjecie277-Sufit-na-poziomie.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5402165
Aniu, na mojej wizce zmywarka jest właśnie pod piekarnikiem. Natomiast, żeby zlew nie był przy samym słupku, umieściłam go w szafce 80 cm. Oczywiście może być szafka 60 cm i wtedy zwiększy się długość blatu roboczego pomiędzy zlewem a kuchenką gazową:D
https://forum.murator.pl/topic/169809-projekt-ma%C5%82ej-kuchni-pomocy/#findComment-5402213
