Wylewki szybko schnące mialam robione w lutym, tynki cementowe jeszcze wcześniej, w domu w zime bylo palonę ,,kozą'' od poczatku maja codziennie pali się w piecu, do tego są wietszone pokoje a parkieciarz mierzył wilgotnosc aż na 7%. Czemu ta wilgoć nie spada??? Co jeszcze można zrobicz???
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/
Witam.
Wylewki "szybko schnące" jakie to wylewki. proszę o podanie szczegółów.
7% wilgotności wylewki po takim czasie, to mało prawdopodobne.
Jakim przyrządem posługiwał się Twój parkieciarz?
Czemu teraz wietrzysz mieszkanie skoro je ogrzewasz?
Proszę o odpowiedzi, łatwiej będzie pomóc. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5401206
Na pewno masz wilgotność dużo niższą. Jest to zły pomiar!!! Wilgotność 7% wylewka szybkoschnąca może mieć w momencie lania. Już po kilku godzinach ma wilgotnośc rzędu 3%. Inaczej nie byłaby szybko-schnącą. W jakim stanie jest ta wylewka? Czy jest mocna, stabilna, nie jest sypka, krucha? Może dał za dużo wody? To była gotowa masa w workach? Jaka gruba jest wylewka? Co jest pod spodem wylewki? Kiedy była mierzona? Jak nazywa się ta wylewka.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5401627
wylewka ma 5cm, izolacja na pewno była dobra poza tym parkiet tylko na piętrze ma być i tam była sprawdzana wylewka, nie wiem jak się nazywało tamto urządzenie (ale na końcu miało wygiete takie blaszki na pół okrąglo i parkieciarz trochę drapał nimi wylewkę)urządzenie chyba sprawne bo jak sprawdzaliśmy wilgotnośc schodów to wykazało 1-2%, mieszkaniem wietrzymy bo teraz łądna pogoda się zrobiła a piec ciągle włączony i zasobnik na fula zasypany więc i w nocy schnie.
Wylewka wydaje sie ok, w pomieszczeniach nie czuć wilgoci.
Pomiar 7% byl w tamtym tygodniu,wczoraj znowy przyjechała parkieciasz i stwierdził że słąbo schnie bo 6,8% było:(
Co mam robić??? Chcielibyśmy się już przeprowadzać ale te podłogi nas blokują.
\Parkieciarz zasugerował nam że możemy położyć jakąś żywicę ale w tedy nie dostaniemy gwarancji... Co robić??? Podłoga nie jest tania więc zależy nam żeby służyła na lata...
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5402068
Proszę zapytać parkieciarza jak nazywa się ten przyrząd? To dość ważne! Nadal nie bardzo wierzę w taką wilgotność po tylu miesiącach i 5 cm grubości. Przyrząd być może "błądzi" przy pomiarach wylewek szybkoschnących. W wylewkach szybkoschnących jest zasadą, iż woda prawie całkowicie zostaje skrystalizowana tzn. związana chemicznie. Ta woda chemicznie związana wychodzi dopiero pod wpływem bardzo wysokich temperatur powyżej 80C.
Koniecznie podaj nazwę produktu z którego zrobiono wylewkę szybkoschnącą !!!! Podaj równiez nazwę przyrządu do pomiaru wilgotności wylewki!!!! Inaczej trudno będzie Ci pomóc. Beton na schody ma inną gęstość, niż wylewka cementowa. Wylewka szybkoschnąca ma inne składniki niż wylewka cementowa zwykła i beton!!!
Opcja następna to możesz w miarę możliwości wykuć 200g wylewki z całego przekroju, zapakować szybko i szczelnie do worków foliowych i wysłać na mój adres. Wykonam pomiar wago-suszarką. Po takim pomiarze będziemy wiedzieli co jest naprawdę z tą wilgotnością. Możesz również podać mój numer telefonu Panu parkieciarzowi, żeby się ze mną skonsultował w tej sprawie. Najlepiej gdyby on pobrał próbki do pomiaru wago-szuszarką według moich zaleceń.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5402130
Jarekkur zaoferował Ci konkretną pomoc i dla pewności skorzystaj z niej.
Natomiast przyrząd - wskażnik z blaszkami niech Twój parkieciarz odda dzieciom do zabawy w piaskownicy będą mogły mierzyć wilgotność piasku oczywiście dla zabawy. Tego typu mierniki tak mają.
W wytworzomym polu elektrycznym mierzą maksymalne stężenie wilgoci i pomiar jest miarodajny w przypadku jednorodnego rozkładu wilgoci w betonie.
W przypadku wylewki o podwyższonej porowatości (niejednorodnie zagęszczone wylewki z miksokreta) wilgoć swobodnie migruje w jej strukturze w zależności od układu ciśnienia pary wodnej. W pierwszej fazie ogrzewania wilgoć "zasuwa" w dól wylewki i tam się koncentruje, w przypadku jej wystudzania jest odwrotnie.
Tego typu wskaznik pokazuje maksymalne stężenie co nie zawsze jest zgodne z zawartością wilgoci.
Podobnie jest w przypadku dostatecznie suchej wylewki przykrytej na pewien czas jakimś zwartym materiałem, z miejsca w/w wskażnik z blaszkami wskazuje wilgotność o kilka % więcej. Czasami jeżeli wilgoć jest poza wytworzonym polem elekrycznym, wskażnik zaniża wartości. To tyle na temat tych mierników - wskażników.
Wskażnik pokazuje, że Twoje schody są suche, gdyż wykonane są betou konstrukcyjnegi-jednorodnego i omywa je powietrze z obu stron przez dłuższy okres czasu, stąd pomiar jest właściwy.
Zakładam, że Twoja wylewka jest sucha lub prawie sucha a w tej sytuacji wietrzenie niewiele wnosi. Potrzeba jest ciepła aby "wypędzić" wilgoć z wnętrza wylewki. Proponuję grzać i nie wietrzyć. Ciepłe powietrze w pomieszczeniu ogrzeje wylewkę a ta wówczas pomalutku odda resztę niepotrzebnej wilgoci. Pozdrawiam.
P.S. Istnieją profesjonalne przyrządy z blaszkami DNS. Czy są one podatne na tego typu zjawiska fizyczne? Tu Jarekkur zna temat najlepiej.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5402209
Weź kogoś kto ma pojęcie o pomiarach wilgotności podłoża. (Jarek się deklarował) Masz pewnie takiego ,,fachowca" jak ten co mierzył tydzień przede mną i wylewka była wzorcowa a jemu wyszło 18%. Stwierdził, że jak zejdzie na 6% to będzie można układać. Dla laików to na 18% nawet nie są skalowane przyrządy a 6% to ma beton 2-3 dni po wylaniu.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5402544
no fredi o7, super. Tak trzymaj.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5402567
Jarek dziękuję. Za 2 tyg jadę odpocząć nad morze. A jak już będę to myślę, że nasze spotkanie wiele wniesie. Twoja teoria i moja praktyka. Raz już się spotkaliśmy. i wiem, że już parę hektarów Twoich podłóg leży , ze przechodziliśmy przez ipe. Sumując to Ty nie jesteś tylko teoretyk a moja praktyka też jest wiedzą podparta. Ale burza mózgów, konstruktywny spór to tylko klienci skorzystają.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5402611
Dziękuje za pomoc, mieliście racje to wina przyrządu do pomiaru! Wypożyczyliśmy sobie pożądne urządzenie które pokazalo nam 2%wilgotności.
Jeszcze raz dzięki
To nie wina przyrządu tylko baran nie parkieciarz. Dobry parkieciarz bez mierników czuje klimat i ma dobry miernik a nie szajs z allegro i to jeszcze do pomiaru wilgotności drewna bo cymbał nie wie, że wylewka i drewno to dwie różne bajki. Zgroza co się dzieje. Barany kupują zdezelowane cykliniarki i mienią się parkieciarzami. I nawet nie obciążysz takiego kosztami za zniszczone materiał bo z czego by miał zapłacić. Ludzie sprawdzajcie referencję , rzetelność, wiedzę, lata praktyki bo to w końcu Wy wykładacie pieniądze.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5407926
Jeszcze raz dzięki
Jeżeli chcesz wiedzieć jaka powinna być wilgotność równoważna twojej szybko schnącej wylewki to podaj jej nazwę.
https://forum.murator.pl/topic/169827-czemu-jest-tak-du%C5%BCa-wilgotno%C5%9B%C4%87/#findComment-5410114
