Witam wszystkich...
Jestem rozczarowana i zła jednocześnie, przedwczoraj zamontowali u mnie drzwi wewnętrzne, zobaczcie jak wyglądają po zamontowaniu drzwi :( nie wyraziłam zgodę podciecie drzwi... W załączeniu przedstawiam zdjęcia wykonane po montażu drzwi. DSC07501.jpgDSC07499.jpgDSC07488.jpgDSC07507.jpgDSC07508.jpg
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/
Faktycznie nie wygląda to dobrze natomiast sprawa jest złożona.
1. patrząc nas skrzydło drzwiowe wydaje się ,że zostało one znacznie np . 10 cm obcięte , a zakładając ,że drzwi były " typowe " czyli takie które mają 200 cm " światła przejścia " , to pozostało np 190 cm a przez takie drzwi wielu osobą będzie trudno przejść.
2.powinna być zastosowana ościeżnica regulowana ( tzn taka z opaskami ozdobnymi , obejmująca ścianę ) jest ona droższa, ale przy wymianie drzwi na nowe ,jak na ścianie jest tapeta ,jest ona jedynym rozsądnym rozwiązaniem.
3. jak sądzę w umowie nie ma szczególnych zapisów ( tzn jest ościeżnica nie regulowana i opisana jaka ) nie ma wzmianki o wysokości drzwi ( jeżeli jest i drzwi są niższe to twoja pozycja w stosunku do wykonawcy przedstawia się lepiej )
4.jeżeli drzwi są wykonane zgodnie z umową , to trzeba zakończyć montaż ( obróbka ściany ) i wszystko " formalnie jest ok"
5. JEŻELI NATOMIAST drzwi lub ich montaż jest niezgodny z umową , to podaj wiecej informacji. Obiektywnie widać ,że " nie tak miało być ".Napisz wiecej ( najlepiej zamieść umowę z załącznikami - oczywiście bez danych swoich i firmy ) postaram się podpowiedzieć rozwiązanie
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5402838
No to co Panowie zrobili to ... nie no nawet komentować tego nie można !!! sprawa do SĄDU i po temacie. I jeszcze jak widzę cenę drzwi 400 zł a jakiś czas temu taki wzór w Castoramie widziałem za jakieś 130 zł to mnie trafia. Nie dość, że partacze to jeszcze złodzieje bo inaczej tego nazwać nie można.
Panie Andrzeju, jeżeli otwór był za mały aby montować tego rodzaju drzwi to informacja powinna pojawić się przed podpisaniem umowy a nie w trakcie montażu skracać skrzydło o 25 czy 30 cm - tak na moje oko.
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5403543
Napiszę coś może trudnego do akceptacji , ale niech tam.
1. Za 1250 zł brutto drzwi , okno, parapety i montaż drzwi i okna - to czego można oczekiwać dobrego produktu i usługi? !!!!
2. 277 zł za montaż okna drzwi to ile zarabia ta firma i ludzie w niej zatrudnieni , a więc jakie maja kwalifikacje i możliwości ? !!!!!!!!!
3 .koszty sprawy sądowej w tym przypadku są abstrakcyjnie wysokie a werdykt przy takiej " umowie " wcale nie jest pewny.
Reasumując sorry ,ale za te pieniądze nie można kupić dobrego produktu i usługi. Nie napisałem tego ze złośliwości ale taki jest fakt , nie kupi sie np. dobrej kiełbasy za 2,40 zł za kg. Możemy nie chcieć tego akceptować ,ale obiektywnie tak to wyglada.
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5403765
Pan Andrzej
Po pierwsze skąd mogłam wiedzieć jacy są, skoro w Nomi czy Castoramie można kupić drzwi pokojowe od 150 zł. Mimo ze 400 zł drzwi pokojowe nie jest tania (jak dla nas). No cóż jestem kobieta i nie znam się na tym... no ale cóż człowiek się uczy na błędach. Teraz szukam osoby lub firmy która zamontowałaby drzwi pokojowe...
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5404853
Pan Andrzej
Nie chciałem być złośliwy napisałem tylko o realiach.
Pozostaje pytanie co w tej sytuacji zrobić. Jak rozumiem reszta z tej umowy tj. okno jest ok. Zastanawiając się nad drzwiami trzeba stwierdzić czy są w miarę dobre technicznie tzn czy się otwierają , zamykają są dobrze zamontowane ( same się nie zamykają lub otwierają ), czy dobrze działa klamka, wreście czy nie są one za niskie ,żeby przez nie przechodzić. Jeżeli wszystko to jest bez zastrzeżeń to pozostaje nam istotna kwestia estetyki. Niestety zbyt dużo tu nie można zmienić skrzydło wygląda jak wygląda ( ramka dolna blisko podłogi ) i trzeba to zaakceptować. Natomiast warto i trzeba wykonać obróbkę wokół ościeżnicy. Plan minimum to poprawienie tynku wokół ościeżnicy i pomalowanie tego na kolor zbliżony do ścian .Warto spróbować skłonić do tego "firmę " która montowała drzwi .Najlepszym rozwiazaniem ( oczywiście poza wymianą drzwi na inne ) będzie naklejenie na ścianę listew maskujących ,ale może być trudno odpowiednie listwy dobrać i oczywiście stanowią one dodatkowy koszt
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5405314
Znajdź najlepiej MIstrza Montażu w swojej okolicy - polecam Klub Dobrych Montazy. Na górze strony ZMS masz wyszukiwarkę w/g województw. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5413868
Dziękuję ślicznie za info. Pozdrawiam
Witam Pan Andrzej. Przepraszam za milczenie ale byłam odcięta od świata wirtualnego. Dziękuję ogromnie za pomoc. Mój znajomy to zrobił, czyli musiałam dokupić nakładkę do zabudowy ościeżnic metalowych, (regulowana pasuje kolorystycznie do nowych drzwi).
https://forum.murator.pl/topic/169835-nieprawid%C5%82owy-monta%C5%BC-drzwi/#findComment-5428310
