artix1 08.10.2012 20:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Przyznam się, że nie wiem ile kosztuje biały klej. Jutro wezmę fakturę z hurtowni to się dowiem. W kwietniu płaciłem 18 zł .Kupuję w hurtowni koło Inowrocławia. "Solbet" po rozmieszaniu z wodą pracuje się jak dobrą gładzią szpachlową. Jest jak masełko . Siatka pierwsza klasa, nic się z nią nie dzieje, jest sztywna i ładnie się wkleja. Co do listew to oczywiście były mocowane przed styro. Po przyklejeniu siatki, jej brzeg wkładam pomiędzy listwę a styro, wciskam tam klej i dociskam całość od spodu. Jak wyschnie mam nadzieję, że się ładnie połączy. Obyy:yes:. Nigdzie nie mogłem znaleźć sposobu łączenia listew startowych z ociepleniem. Co do Pexów, dwa razy szybsza robota, nie muszę walczyć z kolankami i miejscami, w których rura przechodzi ponad inną rurką. Wyginam lekko mały mostek i po zawodach. W rurach PE muszę zgrzać 4 kolana . Ale dociekliwa kobitka! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 08.10.2012 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Co do wykończenia listew startowych i styro to są takie specjalne listewki z siatką które nakłada się na listę startową. Listewki pełnią też rolę kapinosa Widziałem na allegro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 08.10.2012 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2012 Cholerka znalazłem te listwy. Trochę za późno . Zobaczę jak wyschnie klej czy listwy nie odkleją się od styro. Już nie mam czasu na poprawki. Od poniedziałku powinienem być w pracy . Jak coś się spaskudzi poprawię przed tynkowaniem. Dzięki ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamila i Marcin 09.10.2012 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 mówicie o czymś takim? KAPINOS,OKAPNIK PCV Z SIATKĄ http://img11.allegroimg.pl/photos/oryginal/26/81/91/33/2681913382 podpowiem mojemu Marcinowi.. co do siatki to się zastanowię.. bo w tym tygodniu jedziemy do castoramy, więc mogłabym ją kupić w każdym razie pexy faktycznie fajnie się układało.. ciągła rura i jak coś będzie ciekło to ewentualnie na łączeniach.. a przy PE tych łączeń mnóstwo.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 09.10.2012 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Kamila: Te listwy z siatką powyżej są do zastosowania bez listew startowych. Chodzi o listewki które nazywają się Profil PCV okapnikowy do listew cokołowych A tu foto: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 09.10.2012 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Dokładnie takie rewo66, wciska się to cholerstwo na krawędź . Szkoda , że żyłem w nieświadomości ich istnienia przed robotą. Dzisiaj usunąłem podpory pod niektórymi wklejanymi listwami i jestem pełen optymizmu. Chyba się dobrze wkleiły. Krawędź i spód listwy jest perforowany, mam trzy rzędy otworków. Napakowałem tam sporo kleju przed dociśnięciem, po wyschnięciu otworki powinny przytrzymać listwę. Brzeg listwy jest wygięty tworząc kapinos, także nie powinno być problemu z podciekaniem wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 09.10.2012 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 (edytowane) Ja tez do niedawna nie wiedziałem że coś takiego jest ale szukałem listw startowych i przy okazji natknąłem się na te listewki. Czy dawałeś przy oknach listwy PCV z siatką do ościeznic okiennych. Cosik takiego: Edit: Własnie przeczytałem w twoim DB że zamierzasz gruntować ściany Atlasem. Nie rób tego zniszczysz sobie ściany. Cały twój wysiłek pójdzie w dziabły. Nic przez zimę nie powinno się dziać w końcu zabezpieczyłeś styro przed warunkami atmosferycznymi a to najważniejsze. Ja tak zrobię u siebie. Omawiałem to z szefem ekipy która to robi na co dzień i powiedział mi że spokojnie można zostawić na zimę styro zabezpieczone zatopioną siatką a na wiosnę dać podkład i tynk. Edytowane 9 Października 2012 przez rewo66 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 09.10.2012 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Ja nie dawałem takich wynalazków, uważam że to strata pieniędzy, jedynie co to listwe startową dawałem. Ale na garażu zaoszczędziłem i zastapiłem profilem cd60 ocieplałem garaż styro 5cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 09.10.2012 21:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Widziałem takie lub podobne listwy przyokienne na "żywo" po zamontowaniu. Fajnie to wygląla, listwa równo przylega do okna. Bardzo estetycznie. Na pewno skuszę się na listwy przyokienne jak tylko zamontuje okna. Na razie muszę polatać i je zamówić .W kwietniu nie miałem czasu, budowałem chałupę. Teraz muszę je zamówić, wstawię jak przyjadę na urlop w grudniu. Dzięki za info na temat gruntowania.Trochę panikuję, bo ktoś mi powiedział, że trzeba zagruntować przed zimą z uwagi na wilgoć w kleju plus przymrozki. Może popękać?. Zamiast malować czymkolwiek, chyba zagruntuję na wiosnę podkładem tej samej firmy co tynk, systemowo. Tak zalecają producenci tynków. Co do profili do listew startowych, to wynalazek ale przydatny. Mocno "skleja" styro z listwą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 09.10.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2012 Widziałem takie lub podobne listwy przyokienne na "żywo" po zamontowaniu. Fajnie to wygląla, listwa równo przylega do okna. Bardzo estetycznie. Na pewno skuszę się na listwy przyokienne jak tylko zamontuje okna. Na razie muszę polatać i je zamówić .W kwietniu nie miałem czasu, budowałem chałupę. Teraz muszę je zamówić, wstawię jak przyjadę na urlop w grudniu. Dzięki za info na temat gruntowania.Trochę panikuję, bo ktoś mi powiedział, że trzeba zagruntować przed zimą z uwagi na wilgoć w kleju plus przymrozki. Może popękać?. Zamiast malować czymkolwiek, chyba zagruntuję na wiosnę podkładem tej samej firmy co tynk, systemowo. Tak zalecają producenci tynków. Co do profili do listew startowych, to wynalazek ale przydatny. Mocno "skleja" styro z listwą. Jaka wilgoć? Do zimy to ci wiatry wszelką wilgoć wywieją ze scian. Mróz tez wyciąga wilgoć. Co popękać? Przecież w tym celu dałeś siatkę żeby nic nie popękało. Podkład tylko systemowy i odpowiedniego koloru do tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudek6311 12.10.2012 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 Witam,Śledzę Twój dziennik, gratuluję postępów w pracach, dom wygląda super. Jako że masz dokładnie przemyślane poszczególne etapy budowy, chciałbym zapytać, jak planujesz wykonać strop (jakie warstwy, ocieplenie itp). Przymierzam się do budowy domu mniejszego niż Twój, ale bardzo podobnego, jeśli chodzi o ogólne założenia (na planie prostokąta, dach dwuspadowy itp). W projekcie, który biorę pod uwagę są wiązary, a ja ciągle się waham, czy wiązary, czy modyfikacja projektu i strop monolityczny + klasyczna więźba. I jeśli można zapytać, co ostatecznie zdecydowało u Ciebie, że zdecydowałeś się na wiązary pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 12.10.2012 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2012 rewo66 w 100% zgadzam się i popieram. Nic nie będę robił ze ścianami. Klej już ładnie wyschnął i myślę, że do następnego roku nic mu nie będzie. dudek6311 w projekcie również miałem wiązary. Jeżeli planujesz w przyszłości wykorzystać poddasze zrób strop monolityczny i klasyczną więźbę. Jeśli nie planujesz poddasza użytkowego tylko mały stryszek, zastanów się nad wiązarami. W moim przypadku strop wyniósłby 10tys. do tego zmiany w projekcie, więźba i robocizna. W tej cenie mam gotowe wiązary razem z montażem. Moim zdaniem warto. Poziom wiązarów od spodu jest idealny, bezpośrednio do nich dokręcę wieszaki i zamontuję profile go GK, na profile folia paroszczelna przyklejona także do ścian, na koniec płyty GK. Ocieplenie między profilami 8 cm i między wiązarami 25-30cm. Moim zdaniem to minimum, przez strop ucieka sporo ciepełka. Gdybym miał wybierać jeszcze raz wybrałbym gotowe wiązary. Można wiązary wykonać samemu, też miałem zamiar tak zrobić ale po podliczeniu kosztów (dobre , suche strugane drewno plus płytki perforowane i gwoździe ) wyszło mi koło 15 tysiaków bez mojej robocizny. Ktoś na forum wykorzystał sklejkę wodoodporną do łączenia wiązań wiązarów (tak miałem w moim projekcie), sama sklejka wyniosła 6 tys. U mnie firma wykonała projekt z moimi zmianami, przywiozła całą więźbę na miejsce i zamontowała. O nic się nie martwiłem (poza kasą ). Sam musisz zdecydować, ale zaoszczędzisz sporo czasu i nerwów z budowlańcami i cieslami jeżeli kupisz gotowy dach. Za mój prawie 250 m2 dach (wiazary z montarzem) zapłaciłem 21400. Wyślij projekt dachu do kilku firm niech wycenią wiązary, będziesz wiedział na czym stoisz. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dudek6311 13.10.2012 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Dzięki za szybka odpowiedz. Ja już dostałem wycenę z jednej firmy (poprosiłem o taki projekt wiązarów, żeby można było poddasze wykorzystać użytkowo). Wiązary są trochę inaczej skonstruowane niż u Ciebie, i zaprojektowano ich więcej, wstępnie cena to ok 22 000 (z transportem i montażem).pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 13.10.2012 09:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2012 Poszukaj jeszcze w innych firmach, może będzie taniej, chociaż cena jest do zaakceptowania. Kosztorys fabryczki z okolic Włocławka opiewał na ponad 35 tys. , dlatego szukałem dalej. Okazało się, że w moim mieście produkują całe domy w systemie szkieletowym i oczywiście więźby. Gdybym nie kombinował z sufitem nad salonem zszedłbym z kosztami poniżej 20 tys. Ostatecznie cena była OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makowa_panienka 15.10.2012 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Bardzo, bardzo podoba mi się Wasz dom. Ogrom pracy już włożony, ale efekty super. Gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 15.10.2012 18:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Baaardzo dziękuję za uznanie . Jak człek nie ma wyjścia to musi sobie jakoś radzić . Cholerka albo wygrana w totka albo zapiernicz, mam tylko dwie opcje do wyboru niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 15.10.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 Baaardzo dziękuję za uznanie . Jak człek nie ma wyjścia to musi sobie jakoś radzić . Cholerka albo wygrana w totka albo zapiernicz, mam tylko dwie opcje do wyboru niestety Ależ skąd jest jeszcze 3 opcja. Leżenie na kanapie przed TV z browarem w łapce;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 15.10.2012 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2012 (edytowane) O "tej" trzeciej opcji nawet nie pomyślałem. Właśnie ją testuję i muszę przyznać, że można tę opcję nawet polubić . Zdrówko ! Edytowane 15 Października 2012 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia1 23.10.2012 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Artix1 ale z Ciebie "pomyslowy dobromir". Duzo sie mozna nauczyc i dowiedziec. Czekam na dalsze postepy i fotki takze nie przyzwyczajaj sie do "tej" trzeciej opcji i do przodu . A tak przy okazji musze sie pochwalic mam zezwolenie na budowe Bursztyna :lol2: Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 23.10.2012 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2012 Agusia1 potrzeba matką wynalazków . Knułem jak stary lis jak dostać się w miarę bezpiecznie do kominów. Jeden z nich lekko przeciekał, także nie miałem wyjścia i się udało . Trzecia opcja czasami pomaga po ciężkiej robocie:yes:. Specjalnie mnie nie ciągnie do procentów, ale w weekend przy grilku jak najbardziej:D. W tygodniu podczas pracy przydałyby się jakieś sterydy zamiast pifka, łoj się działooo. Moje wszystkie gnaty jeszcze dochodzą do siebie, ale dla siebie pracuje się z przyjemnością . Masz już pozwolenie, pięknie:yes:. Czekam na pierwsze relacje z budowy "Bursztyna". W razie pytań, jestem zwarty i gotowy, zapraszam. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
