_artur_ 14.06.2015 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Dzięki za info, jestem w robieniu tuż za Tobą (wczoraj sypałem kamienie na włókninę dlatego dopytuję..) jeszcze pytanko o stolik / nogi do ukośnicy - to takie z Juli? w piątek w Kielcach wreszcie otworzyli i mam zamiar się wybrać na zakupy i podpytuję co tam warte jeszcze kupienia.. Castoramę widzę że w paru działach na głowę biją.. mnie zwłaszcza pasuje system RYOBI ONE - mam ukośnicę ryobi i działa bardzo dobrze.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 14.06.2015 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2015 Stół z Jula oczywiście, czekam na promocję i ciach, jest mój . Wktęty z Jula rewelka, większość tam kupowałem, w zestawie wkrętów Heco zawsze są bity torx. Nie miałem okazji pracować z Ryobi, ale na oko wyglądają solidnie, jedna bacteria pasuje do wszystkich narzędzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 15.06.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 ładny ten tarasik przy wejściu - jszcze tylko fotel bujany, piwko i strzelba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 15.06.2015 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2015 Ooo właśnie, jak na dzikim zachodzie . Na przednim tarasie będzie duża ławka i stolik, alterntywne miejsce, żeby posiedzieć sobie podczas upałów. Z tyłu jest po południu piekarnik, dopiero koło 18 można spokojnie posiedzieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 16.06.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 czyli z tego co piszesz w db wnioskuję że dajesz sadolin base w kolorze i na to też olej w kolorze? bo z tego co kojarzę to base to podkad/grunt pod np. sadolin classic hp. a nie samodzielny produkt.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 16.06.2015 22:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2015 Nie nie, baza bezbarwna, a na to Sadolin Clasic kolor palisander. Taki zestaw dawałem na wszystkie drewniane elementy domu. Do podłóg tarasów mam olej w kolorze wenge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 21.06.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2015 to znow ja Cie pomęczę - a z jakiej kantowki są słupki? wyglądają na 70x70.. czy taki słupek montowałes na jednym kątowniku i śrubami/wkrętami długimi z drugego boku czy jakos inaczej bo słabo widzę na zdjeciach..jakimi wkretami planujesz mocowac deski do legarow i czy pomiędzy deski a legary taśmę kauczukową albo PE żeby nie skrzypiały będziesz dawać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 22.06.2015 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 (edytowane) Dopiero się otrzasnąłem po podróży, mogę trochę popisać . Słupki pionowe teoretycznie mają lub powinny mieć 70x70, ale są trochę mniejsze 66 albo 67mm. Kupiłem je przed budową na ogrodzenie tymczasowe na froncie, przydały się jeszcze raz. Słupki przykręcam wdoma wkrętami ciesielskimi 160mm, powinny być trochę krótsze ale nie mogłem dostać. Zazwyczaj z boku, z jednej strony słupka przykręcałem również kątownik, mozna dac z dwóch stron, ale moim zdaniem wystarczy to co jest. Dół słupka jest bardzo sztywny, wygina się tylko czesć powyżej mocowania. Gdybym miał grubsze kantówki, to dałbym może 80x80 lub 90x90, ale wykorzystuje wszystko to co zalega mi w blaszaku . http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/673/ofNAz3.jpg Do desek tarasowych mam wkręty nierdzewne 3.9x55mm, być może końce desek będę mocował wkretami 4.2 x 60mm, tak na wszelki wypadek. Na tylni taras potrzebuję koło 460 wkrętów, na front około 350szt. Muszę dokupić jeszcze jedno pudełko, mam tylko 3 po 250szt. W Jula masz fajne wkręty za mała kaskę 200szt za 25 zet, porządnie zabezpieczone antykorozyjnie. Protect 4 jest porównywalne z nierdzewnymi A2, także przez dłuuugie lata nie zardzewieje. Jak chcesz wiecej wydać to możesz się szarpnąć na nierdzewki A2 (A4 w szkutnictwie i kontakcie z solą morską, takich nie potrzebujemy ) http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/gwozdzie-i-wkrety/sruby/wkrety-do-kratownic/wkrety-tarasowe-302332/ O taśmie jeszcze nie myślałem, muszę o tym poczytać, czy można lub trzeba. ps. znalazłem nierdzewki A2 200szt za 25 zet, dobra cena http://www.jula.pl/catalog/artykuly-budowlane-i-farby/gwozdzie-i-wkrety/sruby/wkrety-do-kratownic/wkrety-tarasowe-340172/ Edytowane 22 Czerwca 2015 przez artix1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.06.2015 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 dzięki za info.. ja postanowiłem isć we wkręty niewidoczne w miarę moźliwości i będzie spax tarasowy.. taka mała rada od syna stolarza .. poproś żonę czy teścia/ojca czy kogoś niech maksymalnie obciąży te deski czymś od góry albo jak masz to z calej siły ściśnie wszystkie razem pasami (w jula kupiłem po 19zł do 1t ).. powiązane są niby sznurkiem do snopowiązałek ale to trochę słabo a przy wilgoci i zmianie temperatur deski z modrzewia się powichrują i z dociąganiem i prostowaniem potem zabawa.. muszą do. czasu montażu być maksymalnie zblokowane a tak jak są to moze być z nimi różnie.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 22.06.2015 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 Dzięki, żonka wrzuci na górę wszystkie ciężkie wiadra z klejem do płytek i farbą, mam jeszcze kartony z gresem do kotłowni. Może do mojego przyjazdu, nie zwichrują się. Wystarczyła mi już walka z łatami . Oglądałem chyba Spaxy, całe brazowe. W sumie po olejowaniu, łebki będą i tak zapaprane kolorkiem, trochę znikną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 22.06.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2015 ułożyć równo wszystkie, cos poprzecznego szerszego (jakąś osb) i tak jak piszesz wiadra z klejem.. ja mam olan na wkręty z łbem walcowym kręcone w ryflu żeby schować.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makowa_panienka 23.06.2015 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Taras wygląda rewelacyjnie, elegancko wręcz. Na zdjęciach wydaje się o wiele mniejszy niż wskazują wymiary. Brawo!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 23.06.2015 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 ułożyć równo wszystkie, cos poprzecznego szerszego (jakąś osb) i tak jak piszesz wiadra z klejem.. ja mam olan na wkręty z łbem walcowym kręcone w ryflu żeby schować.. Ciekawy jestem jak się wpasuja łby wkretów w deski. Niedługo sprawdzę. Deski już dociśnięte, oby się nie poskręcały. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 23.06.2015 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 Taras wygląda rewelacyjnie, elegancko wręcz. Na zdjęciach wydaje się o wiele mniejszy niż wskazują wymiary. Brawo!!! Nietypowy troszkę. Musiałem zmajstrować takie "parawany" na tarasie, bo straszne wiatry mamy na naszym ranczo . Bez podłogi nie widać za bardzo powierzchni tarasu, przykręcę deski, to dopiero zobaczymy co w trawie piszczy. W sumie, tak na oko jest wiecej niż wystarczajacy, taki grilowo - relaksacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 23.06.2015 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2015 dzisiaj dokrecałem trochę legarków tymi wkrętami z juli.. i powiem tak, że do simpson strong tie sporo im brakuje.. na wkręconych około 150 urwało się z 15 łbów.. bo troszkę krzywo, albo miałem wrażenie że wkrętarka za mocna czy co.. na simpsonach na 500 wkręconych zero urwanych.. tą samą wkrętarką.. albo nie umiem wkręcać albo co..?? do mnie dzisiaj dotarło 1100 wkrętow spaxa w kolorze starego złota.. kieszeń płakała, oj płakała..jak dociśnięte to im nic nie powinno się stać.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej82 25.06.2015 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2015 Witam serdecznie, temat śledzę juz jakiś czas, Twój dziennik również. Z uwagi że zamierzam zająć się podobna stodola czy mogę prosić o kosztorys twoich prac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 28.06.2015 13:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 dzisiaj dokrecałem trochę legarków tymi wkrętami z juli.. Nie ma sie co oszukiwać, że wkręty za 30 zet, będą tej samej jakości co te za 70zł. Na ponad 500szt nie miałem przypadku ukręcenia żadnego łba. Myslę, że masz ładnie wysuszone legary z dobrego, twardego drewna. Dokręcajac kontrlegary musiałem delikatnie dokrecać, żeby wkręt nie wszedł za głęboko, lub w przypadku kątowników, nie przekręcić wkręta w drewnie. Myślę, że masz trochę za dużo pary we wkrętarce, ustaw sprzęgło na mniejszy moment, a wszystko będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 28.06.2015 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2015 Witam serdecznie, temat śledzę juz jakiś czas, Twój dziennik również. Z uwagi że zamierzam zająć się podobna stodola czy mogę prosić o kosztorys twoich prac? Witaj, przyznam się, że nie mam dokładnego kosztorysu, spisanego gdzieś na kartce. Wszystkie wydatki wpisywałem sukcesywnie w miarę postępu budowy w dzienniku. Stan SSO kosztował ponad 90tys, razem z ociepleniem chyba. Nie miałem kaski na okna, ale opanowałem styro i siatkę z klejem. Okna z montażem 21tys, a dalej to już z górki . Pomimo własnej robocizny, osiagnąłem już koło 260tys. Zakładałem, ze zmieszczę sie w 200tys, całkiem możliwe ale bez garażu. Sporo kaski ten przybytek zaabsorbował, ale nie żałuję ani grosza. Bez garażo - warsztaciku ani rusz . Gdybys potrzebował dokładne koszty poszczególnych prac, to musisz niestety prześledzić cały dziennik budowy, starałem się wpisywać wszystkie wydatki z lekkim zaokrągleniem in plus zazwyczaj. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej82 30.06.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Dziękuję kolego za info, dziennik oczywiście przeczytałem od deski do deski powiem ze niektóre pomysły juz mi utkwily na przyszłość np. Szlifowanie styro. Ja się bardzo zastanawiam nad sensem tynków wewnętrznych przy ytongu. Myślę o bruzdowaniu instalacji i angielska gładź bezpośrednio na ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artix1 30.06.2015 20:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2015 Bruzdowanie czy wycinanie otworów pod puszki w ytongu, to faktycznie małe piwko. Gdybym teraz budował, zamiast ytonga wziąłbym solbet ze wzgledu na wymiary bloczków, zaoszczędziłbym jedna warstwę (4cm różnicy), a to już jakaś oszczędność. Tolerancja wymiarowa ytonga wahała się w granicach 3mm, na zewnątrz ściany były gładkie, nadwymiary ladowały wewnątrz budynku. Gdyby utrzymywać płaszczyznę wewnątrz, majac na uwadze cienkie tynki, to zaoszczędziłby sobie człowiek trochę roboty i kasy na materiał. Takiej techniki jeszcze nie widziałem i nie sądzę, żeby jakiś majsterek dał się dobrowolnie namówić na takie murowanie . W sumie może niepotrzebne kombinacje, 3mm to nie tragedia pod tynki. Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
