turalyon 01.07.2012 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Witam. przymierzam się do zakupu komina systemowego. Orientujecie się jakie powinien spełniać spełniać parametry żeby mozna do niego podpiąć gaz i na wszelki wypadek by mógł obsługiwac też piec na ekogroszek jak mi się zmieni koncepcja? Z tego co czytałem ważna jest średnica. Do gazu wystarczy podobno 14, ale do ekogroszku to o wiele za mało. I odwrotnie - czy na kominie o dużym przekroju będzie bez proglemu szedł gaz? Czy do jednego i do drugiego może być wkład kwasoodporny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169856-jaki-uniwersalny-komin-na-gazekogroszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kominiarz 01.07.2012 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Kwasówka nie nadaje się do węgla, postaw komin murowany z porządnej cegły jak będziesz instalował gaz po oczyszczeniu kanału wrzucisz do niego rurkę powietrzno spalinową do kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania. Z zamkniętą ponieważ w przyszłości nie będzie można instalować innych kotłów np. tak jest już teraz w Niemczech. Jest na rynku tzw. komin wielofunkcyjny, ale pomimo zapewnień producenta w Twoim przypadku nie spełnia funkcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169856-jaki-uniwersalny-komin-na-gazekogroszek/#findComment-5402467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 02.07.2012 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Orientujecie się jakie powinien spełniać spełniać parametry żeby mozna do niego podpiąć gaz i na wszelki wypadek by mógł obsługiwac też piec na ekogroszek jak mi się zmieni koncepcja? Do kotła gazowego, kondensacyjnego, wentylatorowego (innych się już chyba nie stosuje w nowych inwestycjach) potrzebujesz rurę spalinową ze stali nierdzewnej z uszczelkami o średnicy 60-100mm otoczoną kanałem powietrznym 100-150mm (praktycznie dowolny materiał). Do kotła na paliwo stałe - najlepsza cegła pełna, ewentualnie niskobudżetowe rozwiązanie w postaci rury ceramicznej 160-200mm (tzw. komin systemowy). Lepiej zbuduj dwa kominy bo po podłączeniu "węglaka" nie zlikwidujesz przecież gazu. Jak na razie jest tańszy od ekogroszku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169856-jaki-uniwersalny-komin-na-gazekogroszek/#findComment-5403381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
