Agduś 01.07.2012 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2012 Jak w tytule wewątku: aparat prawie nówka zawiesił się. Po włączeniu wyświetla napis "wyłącz i ponownie włącz aparat". Podejrzewam, że dziecię usiłowało włączyć aparat, kiedy baterie były już całkiem wydojone i coś mu się poplątało. Czy to się da naprawić jakoś? Czy trzeba oddawać do serwisu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 03.07.2012 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Trzeba zrobić albo miękki reset, albo jak nie pomoże, na twardo. Czyli soft - wyjmujemy baterie i zakładamy nowe. Jak nie, robimy na twardo - musi być gdzieś przycisk maleńki - czasem taki do wciśnięcia igłą - opcja reset w funkcjach zawsze jest. Serwis robi dokładnie to samo, z tym , że za niewiedzę bierze kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5404488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 03.07.2012 17:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Wymiana baterii sprawdzona po pierwsze, ale nie pomogło. Szukałam maleńkiej dziurki - jest w nietypowym miejscu tuż obok obiektywu. Nieopisana. To może być to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5404526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziaba 04.07.2012 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 Dziubaj, najwyżej wybuchnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5405178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 04.07.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 (edytowane) Wymiana baterii sprawdzona po pierwsze, ale nie pomogło. A wyjęłaś baterie na dłużej niż 30 minut czy tylko na chwilkę? Żeby się zresetował trzeba wyjąć baterię na 15-30 minut...Szukałam maleńkiej dziurki - jest w nietypowym miejscu tuż obok obiektywu. Nieopisana. To może być to? Dziubaj, najwyżej wybuchnie. Lepiej nie bo to jest mikrofon:cool: Masz to opisane na 2 stronie instrukcji. Wybuchnąć nie wybuchnie ale mikrofon spieprzysz. Przycisku "twardy reset" w większości aparatów niema wcale, ani widocznych ani ukrytych. Czasami można zresetować jakąś kombinacją przycisków np. OK+migawka+back czy inną ale też nie zawsze. Czy próbowałaś uruchomić aparat w trybie przeglądania zdjęć? Jeśli się da to powinno się dać wejść w menu i zresetować przez "przywróć ustawienia fabryczne" Czy po włączeniu obiektyw wysuwa się normalnie?Dosyć prawdopodobna jest opcja że coś wpadło w mechanizm obiektywu. Wyświetlenie komunikatu "wyłącz i ponownie włącz aparat" często wiąże się przyblokowaniem obiektywu. Edytowane 4 Lipca 2012 przez G.N. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5405226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 04.07.2012 22:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 No właśnie - to jest chyba przyblokowanie obiektywu, bo ten jest cały czas wysunięty. Z bateriami też na to wpadłam i wyjęłam na całą noc. Najgorsze, że aparat jest nowy, na gwarancji, ale wcięło paragon! Nie mamy pojęcia, jak to się stało, bo wszystkie inne paragony mamy, a ten gdzieś zniknął. Kurczę, przyjdzie płacić za naprawę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5406545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G.N. 05.07.2012 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Pewnie bez rozebrania aparatu się nie obejdzie. Trzeba wyczyścić mechanizm i poskładać. Przed oddaniem do serwisu możesz jeszcze spróbować objechać kilka razy dookoła obiektywu wąską końcówką odkurzacza. Prawdopodobieństwo że wyciągnie paprochy które zablokowały obiektyw jest co prawda znikome, ale metoda niekłopotliwa i nieinwazyjna, a może akurat się uda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5406682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agduś 05.07.2012 18:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Dzięki za wszystkie rady. Spróbuję z tym odkurzaczem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169860-aparat-fuji-ax-300-si%C4%99-wzi%C4%85%C5%82-i-zawiesi%C5%82/#findComment-5407732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
