fmau 02.07.2012 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Cześć, zgodnie z tym rysunkiem (rzut z góry):http://files.mailbox.com.pl/Ooy3eege/obudowa.png chcę połowę głębokości lodówki obudować blatem drewnianym (lodówka będzie miała 2cm luzu z każdej strony na wentylację). Czy ona to przeżyje?Czy lepiej kupić z oddawaniem ciepła bocznym czy tylnym (jeśli z tyłu to w drewnie zrobimy u góry kanały wentylacyjne)?Czy poza beko ktoś robi lodówki, które mają 60 cm głębokości (większość ma około 65 cm)? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169880-cz%C4%99%C5%9Bciowa-obudowa-lod%C3%B3wki-przegrzewanie-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 02.07.2012 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2012 Normalna lodówka tego nie przeżyje. Daje jej pół roku i będzie po niej. Wolnostojące po prostu nie nadają się do zabudowy - nie są wstanie wytrzymać przy ograniczonej wentylacji. Jeśli mimo wszystko chcesz zaryzykować z normalną lodówką to pamiętaj o doprowadzeniu wentylacji od dołu i zrobienie otworu wylotowego dla ciepłego powietrza nad lodówką. Co do wymiarów to nie mam zielonego pojęcia więc nie pomogę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169880-cz%C4%99%C5%9Bciowa-obudowa-lod%C3%B3wki-przegrzewanie-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5403149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fmau 03.07.2012 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Normalna lodówka tego nie przeżyje. Daje jej pół roku i będzie po niej. Wolnostojące po prostu nie nadają się do zabudowy - nie są wstanie wytrzymać przy ograniczonej wentylacji. Jeśli mimo wszystko chcesz zaryzykować z normalną lodówką to pamiętaj o doprowadzeniu wentylacji od dołu i zrobienie otworu wylotowego dla ciepłego powietrza nad lodówką. Kanały wylotowe u góry zabudowy będą wykonane. Interesuje mnie czy przy takim założeniu lepsza będzie lodówka oddająca ciepło bokiem niż rusztem z tyłu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169880-cz%C4%99%C5%9Bciowa-obudowa-lod%C3%B3wki-przegrzewanie-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5403857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.07.2012 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Nie wiem jak szeroko zabudowa będzie wchodzić na boli lodówki. Sugerując się grafiką to mniej więcej połowa będzie zakryta, a to już znacznie ogranicza odprowadzanie ciepła z lodówki. Jeśli ja miałbym tak zrobić to po prawej stronie przy skraju zabudowy zrobiłbym pionowo od góry do dołu otwory wentylacyjne (jakaś ładna maskownica na pewno nie oszpeci konstrukcji) i zastosowałbym zwykłą lodówkę. Nie jestem już na bieżąco ale pamiętam że te z "ciepłymi bokami" są sporo droższe od zwykłych lodówek i jest ich dużo mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169880-cz%C4%99%C5%9Bciowa-obudowa-lod%C3%B3wki-przegrzewanie-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5404490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_b 04.07.2012 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2012 na góry musisz zrobić otwarta szafke, to wystarczy, moja tak zyje juz kilka lat - Electrolux Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169880-cz%C4%99%C5%9Bciowa-obudowa-lod%C3%B3wki-przegrzewanie-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-5405750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
