Christo24 03.07.2012 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Witam! W projekcie swojej kuchni mam okap podszafkowy jednak przy budowie domu nie przewidziałem, żeby wyprowadzić jakiś pion do tego. Czy okap bez wyprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku ma jakiś sens? Czy mogę zrobić dziurę w ścianie i wyprowadzić rurę na zewnątrz zakończoną kratką wentylacyjną? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.07.2012 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Witam! W projekcie swojej kuchni mam okap podszafkowy jednak przy budowie domu nie przewidziałem, żeby wyprowadzić jakiś pion do tego. Czy okap bez wyprowadzenie powietrza na zewnątrz budynku ma jakiś sens? Czy mogę zrobić dziurę w ścianie i wyprowadzić rurę na zewnątrz zakończoną kratką wentylacyjną? Pozdrawiam! Taki okap ma sens jako pochłaniacz zapachów (trzeba dokupić filtr węglowy). Problem wilgoci pozostanie, co czasami jest dobre (mroźna zima) a czasami złe (wilgotna jesień). Dziura w ścianie to jest jakieś wyjście awaryjne. Napewno tak nie wolno jak masz wentylację mechaniczną. Przy grawitacyjnej można tak zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/#findComment-5403831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christo24 03.07.2012 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Dzięki za odpowiedź. Sądziłem, że ten okap będzie bezużyteczny bez odprowadzenia powietrza. Zastanawiam się teraz nad zrobieniem jakiegoś pionu, który by odprowadzał powietrze. Wyjście w dachu mam przygotowane (w sumie mam 3, w tym jedno idzie na toaletę na 1 piętrze, drugie na wentylację odprowadzającą parę wodną z łazienki również na 1 piętrze). Problem w tym, że kuchnia jest na dole, musiałbym się chyba kłóć przez strop i do tego jeszcze z tym jakoś przejść przez łazienkę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/#findComment-5404049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marynata 03.07.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 U mnie wisi okap w ogóle nie włączany,bo okapy z filtrem węglowym nie dość że są niewydajne,to jeszcze strasznie hałaśliwe,ale sprawadza się doskonale jako"zbieracz"tłuszczu i osadu z gazu.Co tydzień wyjmuję z niego zmywalne filtry metalowe do czyszczenia i widzę ile tego syfu zatrzymuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/#findComment-5404081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.07.2012 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Dzięki za odpowiedź. Sądziłem, że ten okap będzie bezużyteczny bez odprowadzenia powietrza. Zastanawiam się teraz nad zrobieniem jakiegoś pionu, który by odprowadzał powietrze. Wyjście w dachu mam przygotowane (w sumie mam 3, w tym jedno idzie na toaletę na 1 piętrze, drugie na wentylację odprowadzającą parę wodną z łazienki również na 1 piętrze). Problem w tym, że kuchnia jest na dole, musiałbym się chyba kłóć przez strop i do tego jeszcze z tym jakoś przejść przez łazienkę... Z tego co piszesz to parter masz w ogóle nie wentylowany. Trochę słabo moim zdaniem ... Masz kominek ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/#findComment-5404206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 03.07.2012 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 U mnie wisi okap w ogóle nie włączany,bo okapy z filtrem węglowym nie dość że są niewydajne,to jeszcze strasznie hałaśliwe,ale sprawadza się doskonale jako"zbieracz"tłuszczu i osadu z gazu.Co tydzień wyjmuję z niego zmywalne filtry metalowe do czyszczenia i widzę ile tego syfu zatrzymuje. Tutaj właśnie widać przewagę kuchni elektrycznej (indukcyjnej w moim przypadku) - brak osadu ze spalania gazu, wkłady zakurzone ale nie oblepione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/#findComment-5404212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Christo24 03.07.2012 19:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Mam wyprowadzony pion pod kominek (kominka nie zamierzam montować) i zastanawiam się właśnie nad zamontowaniem tam jakieś kratki wentylacyjnej. Obawiam się jednak, że będzie nią uciekało ciepło z domu. Co do kuchenki to również montuje indukcję, wiec problem osadu z gazu raczej nie będzie istniał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169892-okap-kuchenny-bez-wyj%C5%9Bcia-na-zewn%C4%85trz/#findComment-5404641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
