Mattew86 03.07.2012 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 Witam ! Mam dylemat odnośnie wybrania stelaża do wc firmy geberit. Proszę o radę jaki powinienem wybrać ? Ścianka na której będzie WC to ścianka wewnętrzna działowa z kuchnią z cegły z dziurawca wymurowanej bokiem. Od strony kuchni jest tynk na ok 1,5 cm a od strony łazienki na cegle zostały stare placki po płytkach. Siedzą mocno więc ich usuwać nie będę. Teraz pytanie - jaki stelaż do WC ? Do zabudowy lekkiej i obkładać płytami ( ale nie wiem jak będą siedzieć mocowania stelaża w ścianie) czy kupić kombifixa przykręcić do ściany i wymurować go cegłami od dołu i po bokach ? Czy nie odejdzie i tak od ściany ? Proszę o radę gdyż "fachowcy" z którymi rozmawiałem nie wiedzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169911-jaki-geberit-do-zabudowy-lekkiej-czy-ci%C4%99%C5%BCkiej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 05.07.2012 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Odejść od ściany nie powinno. Ja bym montował duofixa i obłożył płytami GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169911-jaki-geberit-do-zabudowy-lekkiej-czy-ci%C4%99%C5%BCkiej/#findComment-5406646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariba 22.09.2012 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Co zrobić w przypadku ściany działowej z cegły, grubości 7-8 cm, czy na takiej ścianie można zamontować geberita (do zabudowy lekkiej), czy jeśli nie, to można tę ścianę jakoś wzmocnić/pogrubić...? Jestem w rozterce, bo stelaż zakupiony a tu się okazuje że może ściana jest za cienka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169911-jaki-geberit-do-zabudowy-lekkiej-czy-ci%C4%99%C5%BCkiej/#findComment-5507161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedowiarek 22.09.2012 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Co zrobić w przypadku ściany działowej z cegły, grubości 7-8 cm, czy na takiej ścianie można zamontować geberita (do zabudowy lekkiej), czy jeśli nie, to można tę ścianę jakoś wzmocnić/pogrubić...? Jestem w rozterce, bo stelaż zakupiony a tu się okazuje że może ściana jest za cienka Jak masz cykora, to daj szpilki przez ścianę zamiast kołków rozporowych i wzmocnienie w formie podkładek z blachy np. 7x7 cm po drugiej stronie ściany. Jak ściana się nie chwieje to jej nie wyrwiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169911-jaki-geberit-do-zabudowy-lekkiej-czy-ci%C4%99%C5%BCkiej/#findComment-5507261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 22.09.2012 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2012 Spokojnie wystarczy najtańszy unifix. Dla pewności można zastosować porządne kotwy lub faktycznie szpile przez mur oraz (jeśli nie masz tam w posadzce rurek podłogówki czy hydrauliki) wpuścić dolne stopki w pionowych elementach w posadzkę. Jeśli ściana jest dobrze wymurowana to żadnych kłopotów nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169911-jaki-geberit-do-zabudowy-lekkiej-czy-ci%C4%99%C5%BCkiej/#findComment-5507289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariba 23.09.2012 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2012 (edytowane) Dzięki za odpowiedzi! Ze szpiami raczej nie da rady, bo w tym miejscu jest szacht, więc są rury zaraz za ścianą. I jest też problem z rurami hydraulicznymi w podłodze, deweloper ma dać znać jak dokładnie przebiegają. Wygląda na to że akurat w miejscu gdzie powinien być przykręcony stelaż. Wtedy trzeba by robić podkładki z jakiś bloczków? W ogóle idiotyczne rozwiązanie z tymi rurami, przecież każdy sedes trzeba do podłogi przykręcić, zwykły stojący też, a innego miejsca na jego montaż w łazience nie przewidziano. Edytowane 23 Września 2012 przez Mariba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169911-jaki-geberit-do-zabudowy-lekkiej-czy-ci%C4%99%C5%BCkiej/#findComment-5508233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
