Najlepiej jest zastosować preparat do gruntowania producenta farby, ale zwykle wychodzi to drożej niż np. unigrunt lub inny tego typu środek. Tak na prawdę wszystkie te środki oparte są na tej samej chemii więc w zasadzie wszystko jedno którego wybierze się producenta.
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-283700
Dobrze jest zagruntować ponieważ takie przeparaty jak np unigrunt ujednolicają powierzchnię a poza tym wiążą resztki pyłu, który pozostaje po gipsie na łączeniach.
Przy czym jeżeli gruntujesz pod malowanie to zalecam gruntowanie tym samym narzędziem co malowanie znaczy się jeżeli będziesz malował pędzlem to gruntuj też pędzlem, leżeli wałkiem to tak samo gruntować i malować należy wałkiem.
Poza tym jeżeli jesteśmy przy wałku to na prawdę gorąco polecam.
Jeżeli ściany są gładkie lub z płyt GK to zawsze pozostaje ślad po pędzlu (mniejszy lub większy) nartomiast jeżeli malujemy wałkiem (kosmatym :)) to powataje fajna, równomierna fakturka na ścianie, która redukuje nawet jakieś mikroniedociągnięcia w gładkości ściany, ściana wydaje się cieplejsza, mniej farby się zużywa i szybciej się maluje (jak doszedłem do wprawy to jakieś 100 m2 ścian wymalowałem w jakieś 2 godziny).
Jeżeli ktoś chce jednak nie mieć, wspomnianej wcześniej, delikatnej fakturki to może użyć wałka SZNURKOWEGO. Ściana pozostanie gładka.
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-283733
A jak zagruntować płyty g-k sufitowe i te skośne na poddaszu w łazience, które będą np. tuż nad wanna?
Bezgwlędnie, gruntowanie ma zapobiec zbyt szybkiemu uciekaniu bazy wodnej z farby nanoszonej na powierzchnię.
polecam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-285424
Można tanim i skutecznym sposobem: rozcieńczyć farbę z wodą w stosunku 1:2, tak aby powstała bardzo wodnistą ciecz. innymsposobem jest zakup gruntu do powierzchni chłonnych (gips) konkretnej marki odpowiadającej Farbie (np. dulux-dulux)
polecam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-285647
Tak mi się tylko wydaje...jeśli pod nim będzie stała wanna, a zaraz obok być może sauna, to chwilami zaparowanie łazienki może być spore...więc tak sobie tylko myślę....
Folię wpłynie nalezy dawać w miejsca takie, jak powierzchnię pod płytki gdzie będzie stała kabina i na płytki i spoiny woda będzie działać bezpośrednio.
Para wodna to co innego? Dulux robi specjalne farby do łazienki i kuchni.
polecam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-285709
Czyli np. ściany, gdzie będzi estała kabina i woda może po nich spływać...wartoby zabezpieczyć?
Dzięki bardzo za podpowiedź.
mik99 Ostatnio dużo mi doradzasz :lol: Czy byłeś może na spotkaniu w redakcji Muratora...bo jakoś nie kojarzę, ale jeśli byłeś, to pewnie z widzenia powinienem Cie kojarzyć.
Czy ewentualnie mógłbyś mi podać na priva namiar tego źródła materiałów wykończeniowych do łazienki, o którym mi mówiłeś. Mógłbym wtedy zobaczyć co mają i pomyśleć, co by mi odpowiadało...jest tyle tych różnych urzączeń, że głowa aż boli. A tu trzeba będzie jakąś decyzję podjąć... :oops:
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-285726
Na spotkaniu w lutym bylismy tak, jak najbardziej.... Alice, Am z moich okolic również dopisali.
Namiary wysyłam.
pozdrowienia :wink:
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-285804
Ciao 8)
polecam :wink:
Dokladnie tak jak napisal mik99, natomiast do lazienek mozesz uzyc plyk GK odpornych na wilgoc :roll:
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-286299
Ciao 8)
filips Tak właśnie zrobiłem. Zastosowałem zielone płyty a do szpachlowania jakiś specjalny zielony gips...
Mam nadzieję, że będzie dobrze :)
A najlepiej ze zastosowales ten specjalny gips - zreszta to dotyczy ogolnie konstrukcji z GK - warto uzywac gips specjalny bo posiada on wiele domieszek i bardzo rzadko wychodza rysy 8)
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-286429
No właśnie może trochę szkoda, że nie wszędzie na całym poddaszu dałem ten specjalny...ale wydaje mi się, że to ocieplenie i opłytowanie zrobili mi solidnie i...może nie będzie kłopotów.
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-286692
  • 7 years później...
czytam po różnych forach i stronach dot. gruntowaniu i nasuwa mi się kilka pytań.
W moim przypadku chcę przygotować ściany z k-g do malowania. Do pomalowania płyta k-g i spoiny, gładzie na pułkach, niewielkich wnękach itd. - sprawia to że różne powierzchnie różnie chłoną farbę.
Chcę zagruntować całość a następnie pomalować zwykłą farbą emulsyjną (białą) jako "podkład" pod późniejsze malowanie na kolory jakie sobie żona wymyśli :p (wyprzedzając pytania NIE chce malować od razu na kolory)
Jaka metoda gruntowania będzie najlepsza ?? (oszczędna i dobra) bo wyczytałem o kilku:
1. Zagruntować Uni gruntem potem pomalować. - Czy na gładź można stosować UNI grunt ?
2. Użyć "taniego" gruntu (np z Castoramy 13 zł za 15 litrów) potem pomalować.
3. Użyć do gruntowania farby emulsyjnej z wodą w stosunku 1:1
4. Użyć do gruntowania farby emulsyjnej z gruntem (tanim) w stosunku 2:1
5. Użyć farby typu Śnieżka Grunt lub SEMIN Durcifond (najdroższa opcja chyba)
https://forum.murator.pl/topic/16992-czy-pyty-gipsowo-kartonowe-trzeba-gruntowa/#findComment-5061399
