Jedynym sposobem byłoby lać do spłuczki ciepłą wodę ;)
Ale tak serio - zapewne im wyższa temperatura i wilgotność w domu, tym większa kałuża - prawda? Wilgoć z powietrza skrapla się na zimnej powierzchni spłuczki. Możesz nawet zauważyć, że rosa jest tylko do wysokości poziomu wody w środku. W instalacjach podtynkowych zbiorniki są osłonięte styropianem, ale przy "gołym" zbiorniczku raczej nie ma rady. Możesz tylko starać się obniżyć wilgotność powietrza - wietrzyć łazienkę, albo postawić łapacz wilgoci. Za skuteczność nie ręczę.
https://forum.murator.pl/topic/169937-ciag%C5%82a-rosa/#findComment-5407322
Są spłuczki zewnętrzne ze styropianowym wkładem wewnątrz. Ale to oznacza wymianę spłuczki. Rozwiązania doraźne to dobra wentylacja, nawet z ustawieniem wentylatora wycelowanego na zbiornik (jeśli to tylko problem gorącego sezonu), ew. jak Beja proponował, podgrzanie wody trafiającej do spłuczki. Hardcore, chyba bym się nie zdecydował, ale technicznie wykonalne - najmniejszy możliwy elektryczny przepływowy podgrzewacz wody. Drobne, estetyczne, łatwe do podłączenia, tylko generuje koszt. Spłuczka napełnia się ze 2 minuty, przy takim 3,7 kW, każde napełnienie to około 1/8 kWh. Przy przepływie ~5 litrów na minutę podgrzeje o kilka stopni, raczej nie więcej niż 10. I o to chodzi. A po gorącym sezonie, gdy problem zaniknie, wyłączasz lub demontujesz.
https://forum.murator.pl/topic/169937-ciag%C5%82a-rosa/#findComment-5408272
