radzioradzio 05.07.2012 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2012 Witam wszystkich. Mam ogromny problem z nasiąkaniem ścian w podpiwniczeniu. Jest to dom około 30 letni. Jest izolacja pozioma z papy ale niemalże na poziomie gruntu. Spory czas temu osłoniłem tą część papą o obsypałem ziemią. Skutkiem były wybarwienia na ścianach tam gdzie to zrobiłem. Po jakimś czasie przyszła pora na docieplenie, styropian 10cm, tynk silikatowy. Miało być fajnie. Jednak podkusiło mnie żeby obrobili mi styropianem część podmurówki. Składało się to na izolacji poziomej. I tak przelecieli mi cały dom przyklejając styropian na zaprawę. Co się okazało po roku i kilku ulewach, że ściany zaczynają naciągać wodę. Tam gdzie kumuluje się znaczna ilość deszczówki na zewnątrz na jednej ścianie w piwnicy ( piwnica zaczyna się na wysokości terenu). mam już teraz spuchnięte tynki na wysokości około 30cm a tapeta odstała na niej na wysokości około 80cm. Ciągnie na wyższą kondygnację aż mi trzeszczy klepka. Czyżby to przyklejenie styropianu wzmogło przenikanie wody do ścian. Zastanawiam się nad odkopaniem styropianu i oderwaniem go i skuciem kleju. Co o tym sądzicie. Dodam tylko , że mam chyba wysoki poziom wód gruntowych bo w ubiegłym roku po ulewach kolo Wawy wodę miałem na całej działce a jak podkopałem pod domem to była może 30cm od poziomu izolacji poziomej. Zastanawiam się nad wykonaniem izolacji pionowej budynku. Prawdopodobnie nie ma ław tylko same fundamenty na głębokości około 1,3m. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169955-przyklejony-styropian-a-nasi%C4%85kliwo%C5%9Bc-%C5%9Bcian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amstrong89 06.07.2012 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2012 Po:1. Jaki styropian był dawany.2. Jak wyglądała izolacja(dokładnie co było dawane po kolei.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169955-przyklejony-styropian-a-nasi%C4%85kliwo%C5%9Bc-%C5%9Bcian/#findComment-5408903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzioradzio 07.07.2012 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 (edytowane) Po: 1. Jaki styropian był dawany. 2. Jak wyglądała izolacja(dokładnie co było dawane po kolei.) Styropian zwykły taki na elewacje. Żadnej izolacji nie było pod nim dawanej. Przykleili na placki jak na całym budynku. Jedna płyta dookoła domu czyli 50cm. Jak pisałem przykryli tym wykończeniem izolację poziomą domu. Myślę że jest tak w połowie tego styropianu. Styropian naciągnęli zaprawą z siatką, pomalowałem to 2 razy do połowy abizolem i jest przykryty do połowy ziemią. Myślałem, że teraz wystarczy dać jakieś wykończenie i koniec. A tu raczej trzeba wszystko od nowa zrobić, ze sztuką bo mi klepka pęcznieje i odstaje na każdej kondygnacji domu. Edytowane 7 Lipca 2012 przez radzioradzio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169955-przyklejony-styropian-a-nasi%C4%85kliwo%C5%9Bc-%C5%9Bcian/#findComment-5409712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 07.07.2012 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 Jeśli izolacja pozioma jest na poziomie gruntu to ponad ten poziom na co najmniej 20 cm powinna być wykonana izolacja pionowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169955-przyklejony-styropian-a-nasi%C4%85kliwo%C5%9Bc-%C5%9Bcian/#findComment-5409785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radzioradzio 07.07.2012 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2012 (edytowane) Witam 1. Czyli w tym wypadku należy zerwać styropian, osuszyć ścianę i dać izolację (pomalować jakimś "szuwaksem". Później dopiero przykleić styropian itp. 2. Zastanawiam się jak dużo dał by mi drenaż wokół domu i na jakiej głębokości go wykonać. 3. Czy warto inwestować w odkopanie i wykonanie izolacji pionowej ew docieplenie dla całych fundamentów. Czy może częściowo odkopać zabezpieczyć i ewentualnie przykleić stosowne docieplenie. Zdjęcia poglądowe przedstawiają poziom wody jaki miałem w ubiegłym roku przy ulewach. Jak widać przy drzwiach (zdjęcie OUT) izolacja pozioma jest bardzo nisko. Zdjęcia IN pokazuje co się dzieje po drugiej stronie w domu. Posadzka jest tymczasowa (od lat) bezpośrednio na ziemi i zaciąga raczej nią na inne ściany i do komina. Tam już nie ma tak wysokiego widocznego progu zawilgocenia. Ale faktem jest, że ciągnie wszędzie i mam tragedię wyżej. Pozdrawiam Edytowane 9 Lipca 2012 przez radzioradzio Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169955-przyklejony-styropian-a-nasi%C4%85kliwo%C5%9Bc-%C5%9Bcian/#findComment-5409826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
