Prosiłbym o pomoc w wyborze bo mam mętlik i naprawde nie mam pojęcia co wybrać. Dom energooszczędny
1.Rehau Brilliandesign, okucie macomayer
(70mm)+ 2szyby = 10.500
(70mm)+ 3szyby = 11 400
(80mm z klinem)+ 2szyby = 12075
(80mm z klinem)+ 3szyby = 13110
montaż ciepły 2500, montaż zwykły gratis
2. oknoplus thermo, okucie winkhaus z ukrytymi zawiasami
2szyby = 11 200
3 szyby = 12 000
montaż ciepły 3300, zwykły 1600
3. veka alphaline 6 komor., okucie roto pro, klin docieplający
2szyby = 11 700
3szyby = 11 700
montaż ciepły 1800, montaż zwykły 1300
Edytowane przez exorcist365
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/
Dom ma być energooszczędny to samo przez się ma rozumieć,że okna również mają być energooszczędne . Wyznacznikiem jest ich współczynnik przenikalności cieplnej . Porównywaniem tej wartości powinieneś zając się w pierwszej kolejności .
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-5408698
Wydaje się że porównujesz tylko cenę. Idąc na giełdę samochodową też patrzysz tylko na cenę i pytasz póżniej: wybrać golfa za 10 tys? A moze Volkswagena wyższego modelu za 12? Lub Opla podobnej klasy?
Bardzo podobne jest Twoje zapytanie.
Wskazanie Samar jest podpowiedzią w stylu "wybierz wg informacji o spalaniu benzyny" - ważne, ale tylko częściowo.
Powtórzę to co od zawsze jest przedmiotem całej tej dyskusji: Okno=dobre materiały+dobry Producent + montażysta. Ty wymieniłeś tylko pierwszy skladnik..
Najlepszą oceną będą rekomendacje znajomych - popytaj budujących w Twojej okolicy.
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-5409595
Współczynnik U porównując wszystki 2 szybowe i wszystkie 3 szybowe niewiele sie od siebie różnią.
Jeśli chodzi o montaż to znajomi, którzy kupili u Rehau i Veki są zadowoleni. okien w sumie 15.
Dom ponad 200 metrów, podłoga 15 cm styropianu, poddasze bedzie 30 cm wełny, pustak+styropian =48 cm, nie wiem czy opłaca sie robić ciepły montaż.
Dziekuje za sugestie i licze na wiecej
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-5409969
Bardzo to precyzyjne - "niewiele". Jak widać cenowo różnią się też niewiele. Jeśli wydałeś kasę na budowę domu, w którym zużycie ciepła spełni umowne warunki budynku energooszczędnego, to chyba warto wydać niewiele więcej na okna o niewiele lepszej przenikalności cieplnej.
Ciepły montaż nie istnieje! Opłaca się wykonywać montaż prawidłowo, nie opłaca nieprawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-5410347
Tylko przy tak niewielkiej rożnicy przenikalnosci cieplnej ( przy najwiękscej i najmniejszej wartości to różnica 0,09) chciałbym wziąść rownież pod uwage porownanie okuc i profili i czego sie da, poprostu chetnie bym usłyszał co Ty byś wybrał będąc na moim miejscu.
Zalezy mi tylko zeby nic sie z tym nie działo przez lata i najchętniej nigdy już bym tego w swoim życiu niewymieniał. Dobrze, że U jest jak najmniejsze , ale nie maksymalnym kosztem, bede miał wentylacje grawitacyjną. Dom w 3 strefie obciązenia wiatrem, pustak + styropian 48 cm, podłoga 15 cm styro, poddasze 30 cm wełny.
Ciepły montaż, miałem tu na myśli montaż na taśmy, nie w warstwie ocieplenia.
Narazie jestem skłonny wziąść Veke z montażem na taśmy, ale nie wiem
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-5410449
Nie zrobisz błędu jeśli tak wybierzesz. Zaangazuj tylko dobrą ekipę montażową. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/169963-kt%C3%B3re-wybra%C4%87/#findComment-5411103
