pioter_rog 08.07.2012 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2012 Witam forumowiczów.Mam taki mały dylemat a mianowicie kiedy najlepiej jest przeprowadzić rurę pe32 pod ławą. Lada moment będę rozpoczynał koapnie fundamentów i zastanawiam się czy to jest dobry moment bo koparka jest na miejscu. Myślałem, że może w miejscu w którym będzie planowany przepust wykopać głębiej fundament (na 180 cm)włożyć rurkę i zasypać ją do głębokości 110 cm a po tym wszystkim wylać ławę fundamentową. Czy możecie doradzić jak to fachowo zrobić?Wielu robi tak, że po zrobieniu stanu zero kuje wylany chudziak, tylko czy to ma sens, czy nie lepiej to zrobić w trakcie kopania fundamentu?Proszę o poradyPozdrawiam Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169989-rura-pe32-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.07.2012 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Masz co zrobić z drugim końcem tej rury? Znaczy wiesz, gdzie jest bądź będzie przyłącze wodociągowe? Jeśli tak, to oczywiście możesz położyć rurę już teraz, jej końce zamknij i od strony przyłącza po prostu zakop wraz z odpowiednim zapasem. Jeśli nie, bądź jeśli ta rura będzie przeszkadzać - daj spokój, jej późniejsze przełożenie pod ławą fundamentową to nie będzie żaden problem, kwestia jedynie zostawienia kawałka niewylanego chudziaka tam, gdzie ona ma być. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/169989-rura-pe32-pod-%C5%82aw%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-5411266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
