  • Odpowiedzi 3,1k
Hej
Ja też szukam kosiary mam działkę ok 1600 mkw nie jest to idealny trawniczek ale w miarę równo.
Na pewno chcę kosiarkę z napędem jednak chcę dopytać czy warto zainwestować w kosiarkę z regulacją szybkości napędu czy ten element się jakoś często psuje czy w tej kwestii zwrócić na coś szczególną uwagę?
i jeszcze mam pytanko czy teraz to jest dobry w ogóle czas na kupowanie kosiarki czy lepiej poczekać na końcówkę sezonu może jakieś wyprzedaże będą?
W regulację napędu warto zainwestować,fajna sprawa szczególnie przy zakamarkach,przerośniętej trawie i w gorące dni,dla kobiet i osób starszych też jak najbardziej zdaje egzamin,co do psucia to zależy jaka to kosiarka i troszkę trzeba o niego zadbać ale nie jest to jakiś szczególny serwis może 5 minut więcej czyszczenia,co do wyboru kosiarki to zależy jakie chcesz środki na nią przeznaczyć a wtedy można wybierać
witam,
Mam do wyboru dwie kosiarki, która będzie lepszym wyborem. Trawnik prosty 600m2
1.https://www.agro-metal.com.pl/product-pol-53144-STIGA-Combi-50-SQ-H-Kosiarka-spalinowa-50cm-z-napedem-wyrzutem-bocznym-i-silnikiem-HONDA-GCV-160.html
STIGA-Combi-50-SQ-H
2.https://www.agro-metal.com.pl/product-pol-53951-SOLO-BY-AL-KO-4757-VS-KOSIARKA-SPALINOWA-Z-NAPEDEM-KOSZ-MIELENIE-WYRZUT-BOCZNY-REGULACJA-PREDKOSCI-JAZDY.html
Czy te silniki Briggsa 675 są ok? Czy to szmelc?
witam,
STIGA-Combi-50-SQ-H
Zdecydowanie wybrał bym SOLO By AL-KO,lepsza jakość wykonania,natomiast te silniki 675 są jak najbardziej w porządku i nie ma się czego obawiać
Witam, proszę o opinię dla lepszej kosiarki dla 6ar trawnika, budżet max. 2tys. Obecnie mamy na oku:
1. HONDA HRG 466 SKEP
2. AL-KO Highline 51.7 SPH z silnikiem Hondy . gw. 5 lat
Podobają sie obydwie, ale Honda jest maleńka, a AL-KO prawdopodobnie za duża -jak jest Wasza opinia?
Według mnie na taką działke i jedna i druga są za drogie,w zupełności wystarczyła by kosiarka AL-KO 46.8 SP-A,takie maszyny jak proponujesz to przerost formy nad treścią i jest ci to niepotrzebne
Przy areale 7 arów trawnika mam Hondę 466 SKEP, polecam z czystym sumieniem. Tryb mulczowania to mistrzostwo świata, podwójny nóż tnie na sieczkę, której za kosiarką nie widać, no i przejście z trybu kosza do mielenia trwa sekundę.
Dzięki , ale AL-KO Highline 51.7 SPH w podobnej cenie z silnikiem Hondy i z wieloma funkcjami dodatkowymi -czy brak wyrzutu bocznego albo centralnej regulacji wysokości nie są wadą?
Dzięki miachlbyk! A silnik w Twojej propozycji jest OK? Ew. którą z mniejszych modeli (może być 46cm) polecisz z lepszym silnikiem, tzn. silnik Hondy lub briggs&stratton -ponoć tylko te są warte zachodu, czy tak?
To może: AL-KO 4.68 SP-B Plus ?
Edytowane przez Nataly
Tak naprawdę to ten mniejszy silnik będzie B&S,czy Loncin to nie ma większego znaczenia ale jest to tańsza alternatywa,do obudowy Highline nie potrzeba wcale mocnego silnika jak w innych kosiarkach bo te są wystarczające w połączeniu z obudową,4.68 SP-B Plus ma standardową obudowę a ta którą ja proponowałem 46.8 SP-A ma obudowę Highline i jest to znacząca różnica między nimi,chcesz kupić Hondę nie ma problemu tylko po co?,zależy ci na napisie ?chcesz wydać drugie tyle?,jak dla mnie nie ma to sensu jeżeli kosiarka za 1099zł.zrobi to samo z może nawet lepiej,Hondy nie postawisz w pionie do czyszczenia lub na zimę,nie ma tak pojemnego kosza,tak dobrze zbierającej obudowy,ty masz tylko 600m działki i potrzebny ci pewnie będzie tylko kosz,mulczowanie też jest rzeczą zbędną bo trzeba wiedzieć jak i kiedy tego używać a i tak jak trawa jest wyzbierana w kosz to działka inaczej wygląda
Z Waszego doświadczenia, jaka kosiarka będzie się lepiej sprawowac do
koszenia wysokiej trawy & chaszczy?
a) rotacyjna?
czy
b) listwowa?
Zależy. Kosiarka listwowa daje czystsze cięcie, nie połamany pokos i ma dużą wydajność. To plusy minusem jest wynikająca z konstrukcji większa podatność na uszkodzenia.
Jak bębnową najedziesz na kamień to odchyli się nożyk, może strzeli kamieniem w fartuch zabezpieczający, w najgorszym wypadku pęknie nożyk który kupisz za kilka złotych i wymienisz odkręcając jedną śrubkę. Rotacyjna z prostym nożem jest co prawda bardziej podatna na uszkodzenia niż bębnowa, ale nadal o niebo odporniejsza niż listwowa. Listwowa jak zgarnie nawet nie bardzo duży kamień między nóż a kieł, to coś musi pęknąć. Kamień raczej wytrzyma, więc masz do wyboru, kieł, kosę, przekładnie i jeszcze kilka szpejów.
Jeśli do czystej trawy, na równej działce bez kamieni, kretowisk i chaszczy, a na dodatek masz znajomego właściciela krowy, kozy czy królików, który chętnie zgrabi i zabierze siano albo zielonkę, to bierz pod uwagę listwową. Jeśli masz nierówno, kamienie, chaszcze itd to masz trzy opcje.
Pierwsza, kosiarka bijakowa. Powinna skosić wszystko co nie jest żelbetonowym słupem, trzeba się bardzo starać żeby jakoś ją uszkodzić, zostawia mulcz który może zostać na pokosie i raczej nie ma konieczności zbierania. Duża wydajność. Tyle plusów minus to cena, więc nie namawiam, chyba że koszty dla ciebie nie grają żadnej roli. (tak od kilkunastu tysięcy w górę można zacząć myśleć)
Druga opcja to kosiarka bębnowa, Plusy duża wydajność (rzędu 1600- 2000 m2/h i skosi trawę każdej wysokości, drobniejsze krzaki też, podobnie jak bijakowa, prawie nie do uszkodzenia w wyniku najechania na przeszkodę, minus, podobnie jak przy listwowej ,trzeba zebrać pokos. (w przedziale 3-4,5 tyś zł powinieneś dostać coś sensownego, np. Dakr czy Vari)
Trzecia opcja to kosiarka rotacyjna (z prostym nożem) mulczująca do wysokiej trawy, mam taką i sobie chwalę. Nieco mniej wydajna (ok 1300-1500 m2/h) niż bębnowa i teoretycznie łatwiej ją uszkodzić przy najechaniu na przeszkodę ale nadal trzeba się bardzo starać. Nie weźmie trawy i krzaczorów każdej wysokości, ale trawa do kolan to jest to do czego została stworzona, taką do pasa też bierze bez większego problemu, a kosiłem i chaszcze wyższe ode mnie, przeszła choć już trochę się dławiła. Plus taki że jeśli trawa nie jest bardzo wysoka to można zostawić mulcz i nie zbierać (najtańsze co mi przychodzi do głowy to Hurricane czyli taka jak moja, obecnie za ok. 4,5 tyś zł)
Oczywiście w każdej grupie można wybrać wersję większą, wydajniejszą, bardziej wypasioną i za dowolnie większe pieniądze..
Edytowane przez G.N.
Tak naprawdę to ten mniejszy silnik będzie B&S,czy Loncin to nie ma większego znaczenia ale jest to tańsza alternatywa,do obudowy Highline nie potrzeba wcale mocnego silnika....
miachlbyk mówisz rozsądnie, ale trudno uwierzyć, że nie ma różnic w silnikach, skoro są! :o
Natomiast model Highline mnie przekonuje -b. proszę jeszcze o opinie o silniku w 46.8 SP-A 2kW (tylko ok. 2.5 KM!). -daje radę?
Poszukuje kosiarki w budzecie maks do 2tys.
Działka ma ok 700m2 może nie wyda sie sie to dużo ale trawnik jest bardzo gesty bo jest w calosci automatycznie nawadniany przez 15 zraszaczy.
Dotychczasowa kosiarka CMI 46BA (45cm szer bodaj) z silnikiem Briggs & Stratton 550 158cc z 4 stopniowa regulacja bardzo zwalnia na 2 poziomie koszenia, przewaznie kosze na 3 poz. Kosiarka niestety jest bardzo zmeczona zyciem i cala obudowa juz powoli sie zaczyna kruszyc, silnik pewnie tez juz jest zuzyty, jestem 2gim wlascicielem. Poza tym zalezy mi na nowej kosiarce ze wzgledu na opcje mulczowania co jest znacznie lepszym nawozem niż nawóz z worka kupowany w sklepie ogrodniczym.
Oglądając testy różnych kosiarek na YT natrafiłem na takie cos:
1. G-Force XSZ51A 4w1 224cc za cene 1349zł
ZA przemawia bardzo mocny silnik o poj 224cm oraz niska cena 1349zł i fajny wygląd i zeliwna tuleja cylindra.
OBAWY nowy silnik LONCIN-a nie został jeszcze dobrze przetestowany, to jedyna kosiarka w jakiej sie z nim spotkalem nowosc 2018. Obawiam sie o wady silnika ktorych nikt nie jest w stanie teraz wykazac a moga one sie pojawic np za 2-3lata.
OBAWY obawiam sie ze za tak niska cenejakosc wykonania obudowy moze nie wytrzymac proby czasu i co z tego ze zaoszczedze 650zł jesli za 3 lata bede musial szukac nowej lawety?
OBAWY spotkalem sie z 2 opiniami z internetu ze kosiarka ma kiepskiej jakosci kosz oraz źle zbiera trawe do kosza tylko do ok 50%.
Może jednak warto zaryzykować ze zwgledu na silnik ktory jest niby najwazniejszy w kosiarce?
2. HONDA HRG 466 SKEP 1989zł [+2* Olej, Karnister, dodatkowy filtr, zestaw do odsysania zuzytego oleju]
ZA sprawdzona konstrukcja, myślę ze można zaryzykować stwierdzenie iz kosiarka firmy Honda powinna wytrzymac próbę czasu np 8-10lat.
ZA ciekawe rozwiązanie podwójnego noża patent Hondy.
Silnik sprawdzony i łatwosc dostępu do części zarówno silnika jak i oryginalnego korpusu Hondy
PRZECIW dość wysoka cena ale jednak w parze z wyższa cena powinna iść wyższa jakość
3. AL-KO Highline 51.7 SPH z silnikiem Hondy . 2099zł
ZA ten sam silnik hondy, większa szerokosc koszenia, atrakcyjny wygląd, popularna marka w polsce, wiele serwisów i łatwy dostęp do wszystkich części.
ZA opisywana kosiarka w wersji HighLine podobno bardzo dobrze wypełnia kosz.
PRZECIW kosiarka 100zl drozsza od oryginalnej Hondy z tym silnikiem ale węższej, czy jednak tutaj nie tkwi haczyk ze kosiarka Honda 466 SKEP 5cm węższa będzie łatwiej kosic bo silnik będzie pracował pod mniejszym obciążeniem?
4. Biorę pod uwagę również kosiarkę akumulatorową Makita DLM431PT2
W zestawie z 2 akumulatorami 5Ah i ładowarką na 2 baterie można kupić już za 1750zł.
Kosiarka jest lekka tylko 19,6km z akumulatorami
Nie trzeba wlewac paliwa
Nie trzeba wymieniac oleju
(średnio 100zł na sezon zaoszczędzone)
Na + ze jest taka lekka i bezoblsugowa tylko ladowanie baterii, wiekszosc czasu jestem w delegacji i zona bedzie kosic
Zastanawiam się nad siłą takiej kosiarki, mam jednak do czynienia z elektornarzędziami firmy Makita w pracy i są to sprzęty nie do zarżnięcia, czasem uzywane po 10 lat i bardzo wytrzymałe.
Niestety bez funkcji mulczowania, ktora bardzo by sie przydała..
Edytowane przez Kaczmarus
Co do pierwszej to jest to zwykły chińczyk ale jak sam piszesz z mocnym silnikiem,w tym bodajże sezonie były już braki w kołach zamachowych do tych silników,silnik mocny ale to nie przekłada się jego bezawaryjność,jeśli szukasz kosiarki niskobudżetowej do końca nie funkcjonującej jak należy to na tak,
Druga jak piszesz sprawdzona Honda ale4 czy na pewno? jak wiemy to już nie jest Honda sprzed 20 lat,oczywiście wytrzyma ci spokojnie XX lat lecz a częściami to nigdy w Hondzie rewelacji nie było,jak dla mnie w tej kosiarce brak polotu w obudowie ot taki zwykły klamot,kosz tekstylny przy twojej trawie ciężko z go będzie utrzymać w czystości,regulacja wysokości każdego koła oddzielnie może być uciążliwa szczególnie po pewnym czasie użytkowania ale ogólnie kosiarka ok.
Trzecia AL-KO tu szczególnie obudowa Highline która świetnie zbiera do kosza,kosz z tworzywa łatwy do wysypywania i utrzymania w czystości,funkcjonalna,można przechowywać w pozycji pionowej więc i obsługa taka jak czyszczenie czy robienie czegokolwiek pod spodem jest prosta,dzięki obudowie nawet z mniejszym silnikiem doskonale zbiera trawę do kosza nawet wilgotną,osobiście wolałbym z silnikiem B&S ale to twój wybór.
Czwarta Makita Aku.jest najwygodniejsza w obsłudze ale czy da sobie radę z twoją trawą,cena jest spora i nie porównywał bym kosiarki do elektronarzędzi,raczej jak dla mnie te aku.są troszkę jak zabawki dla dziecka i bardziej porównywał bym je do kosiarek elektrycznych
Dziękuje za podpowiedzi.
Aku raczej odpada ze względu na obawy czy kosiarka da radę w bardzo gęstej trawie i minus brak muczowania.
Fabryczna honda ze wzgledu na brak serwisu w poblizu i troszke staroswiecki wyglad raczej odpada
G-Force z nowym silnikiem Loncina, obawy o wytrzymalosc kosiarki oraz dostep do części silnika, jest to nowa nie sprawdzona konstrukcja a na te chwile czesci do tej kosiarki nie widziałem jak i zarówno silnik na te chwile nigdzie niedostepny.
Al-Ko wygląda naprawde nowocześnie i solidnie, nie spotkałem się ze złymi opiniami oraz mam sklep z serwisem tych kosiarek na miejscu. Pozostaje wybór silnika, z tego co czytałem to niższe serie 4xx 5xx 6xx to popierdółki i dopiero w serii 7xx 8xx mamy dość mocny silnik.
