Dostełem odpowiedź ze sklepu gdzie są dostępne oba modele.
Sterowanie jest takie same.
Natomiast MTD nie ma łożyskowanych kół! A GT ma podwójnie co chyba dyskwalifikuje MTD (i jeszcze w przypadku dużych kół)
Drugi sklep natomiast podaje, że GT ma jedno łożysko w kołach :-) Ciekawe czy w takim samym modelu może być różnica?
  • Odpowiedzi 3,1k
....Wydaje mi sie to całkiem wygodne bo przy koszeniu i tak 90% czasu pełny gaz i do przodu wiec nie ma koniecznosci siegania do tej dzwigni ręką. ...
Zapewniam Cię że to nie jest wygodne. Może i by było gdyby wyglądało tak jak opisujesz (za to niezbyt bezpieczne). Ale we wszystkich kosiarkach, ze względu na bezpieczeństwo właśnie gaz musisz trzymać cały czas, a w prawie wszystkich również napęd. Puścisz jedno kosiarka staje, puścisz drugie gaśnie.
Z resztą w świetle ostatnich informacji gizmon-a staje się to kwestią czysto akademicką
Właśnie dzisiaj dostarczono mi GT model 530 i próbnie ją opaliłem. Na początek zmieliłem instrukcję do silnika ( leżała akurat na chodniku). Kosiarka działa tak: jak wciska się manetkę koła zamachowego (noża) to silnik pracuje,jak się ją puści,to silnik zgaśnie, czyli nie da się jechać z wyłączonym nożem, oczywiście z wyjątkiem pchania przy zgaszonym silniku.Do kosiarki dołączono dwa kawałki plastiku i dwie trójkątne blaszki - w instrukcji żadnej wzmianki do czego toto służy.Jeśli chodzi o plastik to doszliśmy, że jest przeznaczony do zastosowania wyrzutu bocznego na dwa dowolne sposoby - do czego mogą służyć blaszki nadal nie wiem. Montaż kosiarki bardzo prosty, przykręca się tylko rączki. Uwaga! kosiarki z silnikiem B&S nie mają zalanego oleju.
Planuję zakupic kosiarkę do trawy, tylko nie weim jakiej firmy. Szukam czegos niedrogiego, powierzchnia koszenia ok. 400m2.
Patzryłam na allegro i za 200 zł z kawałkiem mozna juz cos kupić.
Najtańsza boscha jest za 305zł.
Proszę o opinie. Pilne z powodu rosnących w zastraszajacym tempie badyli (dom jesscze w budowie) .
pozdrawiam
GT model 530
Ale który konkretnie model? bo jest ich chyba 5.
Większość kosiarek (nie samobieżnych) tak ma że nóż jest albo na sztywno na wale, albo, w wyższej półce przez przekładnie, ale też bez sprzęgła
Nie wiedząc który to konkretnie model nic nie wymyślę ale mogę domniemywać że to do wyrzutu tylnego. Nie jest to takie szpejo jak tu
http://www.greentechnology.nl/pdf/MKH5301708.pdf
strona 7 rysunek 3 u góry.
Zaglądnij na stronę producenta
i tam pod każdym modelem masz "CLICK HERE FOR SPARE PARTS LIST"
spis części z rysunkami co do czego się przykręca
witam, 400m kw. to faktycznie za mało na konkretna kosiarkę...jeśli mogę Ci doradzić w kwesti spalinówki (bo takimi handluję) to poszukaj, ale tylko z silnikiem Briggsa (amerykańskie), żadnych chinczyków, żadnych niby anglików, ani tecumseh'ów (włoskie) nie kupuj!!! Najlepsze są japończyki: Honda, Yamaha, Kawasaki, ale w Twoim przypadku to szkoda sobie głowy zawracać bo Cię ona przeżyje ;-)
Jeśli chodzi o elektryczne to kup jak najmocniejszą czyli 1500watt i zwróć uwagę na to żeby kółka były łożyskowane-dotyczy to również spalinówki.
Pozdrawiam i życzę udanego zakupu.
Kosiarka spalinowa ? - tylko jak masz dzialke ponad 20 arow.
W zeszlym tygodniu zakupilem w Makro kosiareczke elektryczna Asgatec czy jakos tak, cena okolo 280 zl (produkcja chinska, 2 lata gwarancji).
Kosiarka rewelacyjnie dała sobie rade z zapuszczona działka gdzie wysoka trawa (120 cm) przeplatała sie z suchumi badylami 5mm srednicy oraz innymi pędami.
Fakt, skoszenie wszystkiego zajęło mi 4 godziny lecz bylo to pierwsze koszenie dzialki od 1,5 roku. Efektywna powierzchnia koszenia to 900 m2 (cała dzialka to troche ponad 1400 m2). Kolejne koszenie zajeło juz niespełna godzine.
Wiec jak nie jestes pół-rolnikiem to kosiarka elektryczna w zupełnosci wystarcza. Istotne jest aby przy nierownej działce miała maksymalnie duze koła, wtedy jazda po nierownosciach nie jest tak uciazliwa.
Szkoda tylko, że za elektrycznymi ciągnie się taki długi kabelek i trzeba na niego uważać. Przy spalinówce masz pełen freestyle
Potwierdzam. 30% strata czasu aby byc pewnym, ze kabel nie jest pod kosiarka.
Jest to wkurzajace. Dodatkowo przy dzialce o dlugosci 60m musialem pozbierac z domu wszystkie przedluzacze aby moc wszedzie dojechac.
przy takiej niedużej działeczce myślę, że elektryczna się sprawdzi. Sam używam elektrycznej na 1500 m2 i nie narzekam. Kabelek rzeczywiście przeszkadza, ale tylko do momentu, aż wypracuje się odpowiednią metodę - sposób koszenia. Co prawda, jak żonka chciała mi pomóc w koszeniu to już po chwili nowiuśki przedłużacz (40m) szlag trafił :o . Myślę, że najważniejsza jest szerokość koszenia i hałas jaki kosiarka wydaje. Elektryczne w większości przypadków są cichsze. Acha zapomniałem o mocy. Moc też jest istotna
