Siema ekipa, szybka akcja, Budżet na kosiarkę 1000pln z groszem.
Na celowniku mam następujące super świetne modele. ;)
1.AL-KO Kosiarka spalinowa Highline 46.8 SP-A 1400m2
https://allegro.pl/oferta/al-ko-kosiarka-spalinowa-highline-46-8-sp-a-1400m2-7316204784
od 5 lat używam AL KO 4.64 SP B Plus na Briggsie do 1400m2 właśnie , jest świetna bo ma tak umieszczony silnik i koła, że jedna strona bliżej dochodzi do płotów czy obrzeży . dałem jakoś 1400
Edytowane przez cuuube
  • Odpowiedzi 3,1k
Ja się zastanawiam nad STIGA Combi 50 SQ DAE akumulatorową. Co prawda dużo kosztuje ale jest z napędem i ma 2 akumulatory. Trawnik ok 500 m2.
Akumulatorowa mi się marzy. Kupię za dobre kilka lat jako następną.
Kupiłbym teraz gdyby była za max 2000zł i na pewno skosiła ciągiem ok 650m2.
Kopia z innego forum :
AL-KO Pro 125 QSS z silnikiem na licencji LONCIN.
Nie było dla mnie jasne co to za silnik.
Z tego co piszesz to nie będzie gorszy od B&S a czy lepszy już mniej ważne.
To jest asymetryczna obudowa,jeszcze jedna z zalet AL-KO,wiadomo że nigdy nie wykosi na zero przy płocie ale sporo mniej roboty zostawia do wykoszenia
Przewaga AL-KO nad B&S:
- aluminiowy gaźnik // plastik
- minimalnie większy moment obrotowy 7Nm //6,78Nm
- pojemność miski olejowej 0.5l // 0.47l
- pojemność zbiorniku paliwa 0.9l // 0.8l
- masa własna silnika 8.5 kg // 8.2 kg (ze względu na gorsze podzespoły)
- zdecydowanie bardziej wytrzymały wał
Czy ten silnik jest dobry , mało awaryjny - ja nie wiem :)
Nie zawsze większa waga idzie w parze z jakością,wystarczy porównać chińskie wyroby np.pilarki niby cięższe ale materiał użyty do ich produkcji jest marnej jakości i o wiele częściej szlak je trafia
Za droga,nie wiem za co tu trzeba zapłacić,mimo 48v ma słabe akumulatory tylko 4ah,jeśli już kosiarka akku to poszukaj o lepszych paramertach
Może za to że są 2 akumulatory i napęd :D Patrzyłem z AL-KO i ceny podobne. Jak taniej to albo akumulatorowa bez napędu albo jakakolwiek spalinówka.
Akumulatory można wykorzystać do innych urządzeń typu podkaszarka które same są przystępne cenowo np podkaszarka za 500 zł.
AL-KO Kosiarka spalinowa Highline 46.8 SP-A - 1099 zł
Kosiarka Spalinowa AL-KO Premium 470 SP PRO170 QSS - 1399 zł
KOSIARKA SPALINOWA AL-KO SOLO 4735 SP-B BRIGGS - 1499 zł
KOSIARKA SPALINOWA AL-KO Classic 5.16 VS-A+ - 1499 zł
Doradzi ktoś coś ?
Wszystkie wyglądają tak samo :bash:
// Do koszenia ok. 850m2
Edytowane przez Tomek@gmail
same armaty,ciekawe czy któraś jest dostępna w Polsce
Patrzyłem na kilka amerykańskich armat (więcej niż dwie wymienione) i w PL dostępne są te EGO Power+, reszta nie.
Tu masz samojezdne, mocne. Co prawda z jednym akumulatorem, ale za to 5Ah lub 7,5Ah.
https://www.dobrenarzedzia.pl/sklep/c/817.kosiarki-samojezdne.html
Dokupujesz drugi akumulator i masz Maszyne. Wyjdzie kilka stów więcej niż ta Stiga.
PS Na kosiarkach się nie znam, sam tu szukam pomocy, ale nieźle googluje ;) może te ameryckie są dobre.
Doradzi ktoś coś ?
W zupełności ta pierwsza ci wystarczy :yes:
Doradzi ktoś coś ?
Nie wiem jak ty patrzysz - każda czymś się różni - to silnikiem, mocą , kółkami, wielkością koszenia od 46 - 51 cm, funkcjami dodatkowymi.
To wszystko jest ważne - ale dla kogo? nie wiem jakie funkcje potrzebujesz, jaką szerokość koszenia i jaki masz budżet - wedle powiedzenia "dla każdego coś innego":lol2:
Nie kupisz najlepszej za najniższą cenę - zakładasz co ma robić i taką kupujesz - jak masz kamienie to metalową obudowę , jak nie to z ABS-u, jak masz drzewka na trawniku to 46 cm jak równo to 51, jak będziesz zbierał skoszoną trawę to bez opcji mulczowania, jak nie to z opcją i np wyrzutem bocznym, jak masz pochyłości, krawężniki kostkę na trasie koszenia to taką z dużą możliwością regulacji wysokości, jak chcesz ją obracać i myć wężem po koszeniu to bez zaworu do mycia, jak chcesz pchać to bez napędu jak ma jeździć sama to z napędem, jak masz miękką ziemię to duże kółka , jak twardą to małe, jak piasek to jednakowej wielkości, jak masz dużo przeszkód to z kółkami skrętnymi, jak chcesz ją odpalać ciągnąc sznurek to bez automatu rozrusznika, jak nie lubisz koloru czerwonego to srebrną lub wielobarwną itd itp.
Napisane jak wół z jakich kosiarek chce wybrać Tomek a ty mu referat piszesz jak byś się jakiegoś gówna naćpał albo trefnego spirytu nachlał,ale tak czytając co napisałeś to chyba było jedno po drugim,lepiej idż na odwyk :lol2: chłopaku :bash: i nie pisz takich bzdur,mam nadzieje Tomku że potraktujesz ten post CityMatic jak koszmarny sen
Edytowane przez zagorski-tomasz
Napisane jak wół z jakich kosiarek chce wybrać Tomek a ty mu referat piszesz jak byś się jakiegoś gówna naćpał albo trefnego spirytu nachlał,ale tak czytając co napisałeś to chyba było jedno po drugim,lepiej idź na odwyk :lol2: chłopaku :bash: i nie pisz takich bzdur,mam nadzieje Tomku że potraktujesz ten post CityMatic jak koszmarny sen
W tym czasie każdy może się "odkażać" - i co mam robić - siedzę przed kompem bo zimno , jak się zrobi ciepło to działeczka.
A jeśli chodzi o bzdury to - pisząc tylko o silnikach B&S to tak jak pisanie o najlepszych samochodach jakimi są VW cały czas trzymacie się w tych wątkach bzdur - i opinii sprzed lat które nie mają odzwierciedlenia w dzisiejszym "szajsie" a nie wszystko zależy tylko od napędu - zresztą widać po niektórych postach jakie macie doświadczenie z tym sprzętem.
Nikt tu nie poleca kosiarek z dwoma ostrzami, z dodatkowym napełniającym zbiornik na trawę itp, itd - a są takie.
A twoja rada - w zupełności pierwsza Ci wystarczy?
Super rada:bash:Bzdury To Ty piszesz
Napiszę Ci o wadach tej kosiarki:
Mała szerokość cięcia
plastikowa "wolnobieżka " w kołach tylnych - objaw po roku blokowanie kół - charakterystyczny brak stukania przy skręcie co w konsekwencji uszkadza przekładnię napędu!! koszt = kosiarka pozostaje bez napędu gwarancja nie obejmuje naprawy uszkodzenie z winy obsługi.
- kosz nie napełnia się do końca - niewłaściwe ukształtowanie wlotu ściętej trawy oraz zbyt drobna siatka kosza - kosiarka w połowie kosz pełny nie zbiera trawy
- zbyt słabe mocowanie- usztywnienie rączki - spowodowane plastikową regulacją.
Uważasz, że to mało wad? - nie piszę nic o silniku, a Ty mu doradzasz taką kosiarkę?
Sam się pogrążasz,przemyśl coś zanim napiszesz bo brniesz coraz głębiej ale po kolei:
Czy szerokość 46cm jest wadą? chyba tylko dla ciebie
Plastikowa wolnobieżka ? nie wiem co to jest więc może wytłumacz niech się wszyscy dowiedzą
Kosz nie napełnia się do końca? ta kosiarka ma obudowę Highline wręcz przeciwnie one napełniają się najlepiej więc nie o tej kosiarce gdzieś czytałeś
Słąbe mocowanie-usztywnienie rączki spowodowane słabą regulacją?? przecież to dwie inne rzeczy które wykluczają się nawzajem
Jak widzę napisałeś coś bo napisałeś ale na pewno nie na temat danej kosiarki,pamiętaj że płyn do dezynfekcji używamy do rąk a nie do gardła
:bash::bash::bash:
z chęcią poczytam dalsze twoje wypowiedzi dla lepszego humoru
Sie zrobiło :cool:
Działka równa jak kort tenisowy - samemu z łatą ziemię równałem, kamieni nie mam, drzewek na trawniku też nie - dookoła krawężnik :)
Budżet 1500zł - to nie tak, że nie analizowałem tych wcześniejszych modeli bo trochę czasu spędziłem i spośród całej masy znalazłem te 4 modele ;))
Pytasz co mi potrzebne i szczerze nie zabardzo wiem :) Pół życia kosiłem zwykłą kosiarką spalinową działkę ojca, czas przyszedł kosić swoje i człowiek chce po prostu wybrać dobrze do siebie :)
Na pewno zależy mi na tym, by była opcja koszenia przy krawędziach i wszystkie 4 modele to mają.
Nie wiem czy potrzebuję super dużą szerokość roboczą bo się nie znam - sugeruję się jedynie informacją producenta o powierzchni trawnika, gdzie kosić mam ok. 850m2 więc - trzy tańsze modele mają 46cm (do 1400m2), najdroższy 51cm. (do 1800m2)
Mulczowanie - zapewne będę korzystał, ale wszystkie mają je w "zestawie".
Wyrzut boczny - co to daje gdzie się to stosuję - szczerze nie wiem :)))
Spokojnie,wybrałeś kosiarki które funkcjami i parametrami spełniały twoje wymagania a CityMatic się pyta jakiej kosiarki szukasz :lol2: no ręce opadają i żeby jeszcze wiedział która kosiarka spełnia swoje funkcje jak najlepiej,gdzieś poczyta,posłucha i pisze bzdury ale nie każdy wszystko wie w końcu jesteśmy tylko ludżmi i popełniamy błędy jedni mniejsze drudzy wieksze ale jesteśmy tu między innymi po to aby te błędy minimalizować :wave:
