Kilka słów na temat kosiarki z silnikiem Briggs 450e. Muszę wylać żal.:) Kosiarka kupiona nowa, zaplombowana. Wyciągnałem, zalałem olej, benzynę, szukam pompki - pompka znaleziona na filtrze paliwa. Naciskam kilka razy ale nie pompuje - chodzi na pusto. Probuje odpalać - nic. Pompuję jeszcze kilka razy - dalej pompka na pusto. Kilkanascie razy szarpanką - nic. Oczywiście wszystko na wciśniętym drążku. Dobra wyciągam świecę. Dostęp taki sobie (na gorącym silniku 100% oparzenia od tłumika). Świeca jakby wilgotna. No i świeca używana widać czyli jakaś próba sprawności silnika była. Przedmuchałem mocno świecę sprężarką 7atm, sprawdzam iskrę na wyciągniętej świecy - nic, brak iskry..
To jest dramat. Pompka nie pompuje, iskry brak..
EDIT po 15 minutach: W międzyczasie zalałem silnik - świeca cała mokra przy wytrząsaniu świecy wylała się benzyna. Przedmuchałem silnik bez świecy na otwartej przepustnicy szarpanką - dalej nic. Wpadłem na pomysł że może coś z układem gaszenia silnika - że jakby za lekko się wciska drążek. Wcisnąłem go do oporu i palce wsadziłem w linkę wyciągając ją z pancerza powodując dodatkowe napięcie układu gaszącego. Strzał szarpanką i bingo - poszedł od strzała.
Linka niestety nie ma regulacji. Więc kosiarka bubel. Fabrycznie uszkodzona. nie wiem czy cięgno dostarcza producent kosiarki czy przychodzi z silnikiem. W każdym razie porażka, jak można sprzedawać zepsute kosiarki. Przecież teraz zawieźć ją zalaną benzyną i olejem do serwisu to spory problem.
Przy okazji jak już odpaliłem przetestowałem napęd i tu kolejna porażka - mimo wygodnej dźwigni załaczania napędu sprawiającej wrażenie sprzęgła - załączanie napędu jest gwałtowne. Czyli odpuszczamy delikatnie dźwignię i napędu brak odpuszczamy dalej - chroboczą jakieś tryby, wskakują na siebie i kosiarka wyrwała do przodu zgodnie z przełożeniem. Takie dozowanie napędu jest niewygodne przy pracy między krzakami. Załączanie napędu najlepsze jest na przekładni pasowej wtedy siłą drążka regulujemy jak sprzęgłem i można delikatnie ruszyć.
Edytowane przez Adam626
  • Odpowiedzi 3,1k
Oleo-mac gv 53 tk allroad do 1500 zł jest najlepszym wyborem.
na pewno nie jest najlepszym wyborem,jeśli już piszemy obiektywnie to tu najlepszym wyborem w podobnej cenie jest World GRL530S,może Oleomac ma lepszych ludzi od marketingu ale lepszy od Worlda nie jest a jest gorszy
Natomiast Adam626 tylko ci współczuć i chyba jedno co możesz zrobić jak linka nie ma regulacji to zawiązać na niej słupeł
Edytowane przez miachlbyk
mam już odpowiedź przedstawiciela B&S - linka nie jest częścią dostawy silnika a jest elementem dodawanym przez producenta kosiarki
odnośnie pompki:" Primmer w silniku 450E działa pompując powietrze (paliwo pompowane jest dopiero w gaźniku) a nie paliwo jak było to w niektórych starszych silnikach Briggs & Stratton." czyli pompka działa prawidłowo i ma pompowac powietrze
Jak w waszych kosiarkach działa załaczanie napędu? czy można powoli ruszyć albo sobie pomagać napędem jadąc jakby na "półsprzęgle"?
Muszę kupić kosiarkę i proszę o szybką poradę. Kosiarka do 2000zł, trawnik w miarę równy ok 1000mkw.
Modele jakie mnie interesują to:
AL-KO Highline 525 SP
AL-KO Highline 475 SP
AL-KO Highline 46.6 SP-B Plus
Viking MB 253 T
Viking MB 448TX
Którą wybrać, ewentualnie co innego polecicie w tych pieniądzach z napędem i koszem min. 55L.
Do dealera i serwisu jednej i drugiej firmy mam podobną odległość, w okolicy też mam STIGA i w dalszej okolicy pewnie wszystkie inne bo mieszkam pod Warszawą.
zwróciłem kosiarkę bo ten napęd był słabo rozwiążany. Kupiłem najtańszą z silnikiem briggsa 450e za 646zł i jest rewelacja lekka (22kg) i nie potrzeba napędu. Bardzo poręczna i juz kosiłem. Jestem zadowolony ze zmiany. A kosiarka 46cm z napędem to polecam jak ktoś ma 1500m2 do skoszenia. na 300m napęd jest przeszkodą (waga)
Viking MB 253 T
Viking MB 448TX
AL-KO 525 zdecydowanie,mocniejszy silnik w wersji 650 ready start a tylko 100zł.różnicy
Edytowane przez zagorski-tomasz
Powiedzcie co kupić bo mam dylemat:
Oglądałem
https://www.stiga.pl/sklep/kosiarki/spalinowe_4_w_1/combi_48_sq_b_1780.html
http://pajm.pl/plm4621n-kosiarka-spalinowa-z-napedem-makita-46cm-briggsstratton-650e-ready-start-plm-4621n-p-4021.html
na obydwie mam cenę 1600zł.
i wpadłą mi tez w oko w Obi kosiarka Nac z mocniejszym silnikiem B&S 675ex za 1499zł,
nie mam do niej linka.
Trawnika mam 600m2 w kilku prostokątach, raczej nierówny
Z twego co wiem z użytkowania kosiarki spalinowej NAC z napędem to problemów nie mam . Jedynie co by się przydało ekstra to bieg wsteczny ... ale wiem że takie dodatki to nie w takiej cenie .. Koszę działki ; 600 + 1000 + 2000 + u rodziców tez kilkaset metrów . Posiadam już 3 lata .
Kupiłem Vikinga MB 253T. To moja pierwsza kosiarka w zyciu, pierwsze koszenie i moje i trawnika. I z czystym sumieniem NIE POLECAM
1. Kosz na trawe to jakies nieporozumienie - wystający "język" wymyslił jakiś naciągacz - albo musze cholernie uważać żeby go nie połamać przy opróżnianiu, albo będę ścielił kasę za wymianę na nowy
2. Kosiarka gubiła trawę - ale to może tylko problem pierwszego koszenia. Napisze potem czy problem nadal wystepuje.
Tak czy siak, żałuję że kupiłem.
Kupiłem tą samą kosiarkę tydzień temu i jestem jak na razie zadowolony.
1. Moim zdaniem kosz jest dobry, a ten wystający "język" pomaga w lepszym zbieraniu trawy.
Też się obawiam że może się to złamać, ale wygląda na dosyć mocny plastik więc przy opróżnianiu nie powinno się z tym nic stać.
2. Kosiarka gubi trawę jak jest przepełniony kosz. Tez kwestia jak wysoka była ta trawa?
I oczywiście nie powinna być mokra bo wtedy się zaklei wlot i będzie gubiła trawę.
Na koszu masz taką klapkę która pokazuje kiedy się kosz jest zapełniony, ale pewnie o tym wiesz :)
Mam klape i wiem. Tak jak napisalem zobaczymy co dale jz tym gubieniem.
Ale opinie o koszu podtrzymuje a nawet rozwine : jezyk utrudnia wysypawanie trawy do worka 120l.
Edytowane przez karolek75
