  • Odpowiedzi 3,1k
Producent: NAC
Model: LS50-775-IS-HS
To porządny sprzęt ?
Człowieku - daj sobie spokój z tymi kosiarkami to złom już Ci pisaliśmy - jeśli prześledzić Twoje wątki to albo jesteś jej przedstawicielem albo je sprzedajesz - życzę Ci sukcesów.
Ten model co podałeś jest chyba najdroższą kosiarką tej firmy jaką proponujesz i chociaż ma silnik B&S daleko jej do markowych kosiarek o dużo niższej cenie.
To będzie działać jak grabki obrotowe :) ale chyba z mizernym skutkiem po pierwsze prędkość, po drugie tylko dwa no...cztery druty i to w jednym okręgu - coś słabo to widzę :(
Pierwszy test z listwą aeratora w kosiarce Honda.
Hmmm - można jedynie opuścić kosiarkę na kołach :
- jak opuszczę po jednym ząbku na 4 kołach to za bardzo ścina trawę z ziemią,
- jak opuszczę tylko po 1 stopniu kosiarkę na tylnych kołach to idzie jako tako ale też czasami przycina ziemię z trawą,
W porównaniu z aeratorem na bębnie to różnica jest zasadnicza na plus aeratora bębnowego. Tak gdzieś w moim odczuciu listwa aeratora do kosiarki sprawdza się gdzieś w 25 % w porównaniu do aeratora bębnowego ocenionego na 100 %.
Po pierwszym koszeniu trawy podejmę kolejną próbę to coś tu może jeszcze naskrobię w tym temacie. :(
Można jeszcze skrócić te pazurki - sprężynki wymieniając na dłuższe lub krótsze - jako części zamienne aeratorów są dostępne w sklepach różne długości więc można dostosować głębokość pracy
Mam pytanie jaka obudowa lepsza do kosiarki metalowa czy aluminiowa czy ta druga jest odporna na uderzenie jakiegos kamienia czy kamień= dziura?
Lepsza aluiniowa bo nie rdzewieje....jesli kamień wyrwie dziurę w obudowie to zapewne już dawno po silniku kosiarki - wtedy tylko wymiana krzywego wału, albo całego silnika pomoże nie tylko obudowy :(
Oczywiście że aluminiowa o ile aluminium jest dobrej jakości chyba że jakiś chińczyk to wtedy nie przewidzimy co to może być za aluminium,ale też więcej waży i alu jest droższe os stali,co do silników to i tak dziś marginesem jest silnik dolnozaworowy,wiadomo wszystko się kiedyś kończy
Co rozumiesz "przed użyciem naprawić "
Psuje się nie można dostać części do niej ile ja masz napisz coś więcej
Kosa spalinowa NAC blc po kupieniu pochodziła z 10 min i nie dało się odpalić ,zawieziona do OBI, po 2 tyg odebrana , nieda sie odpalic, niechciało mi sie użerać z serwisem i ją sam naprawiłem.Okazało sie że w plastykowym uchwycie idą przewody od blokady zapłony ,linki.Przewody zostały zgniecione przez pancerze linek. Składanie tego badziewia zajęło mi 2h. Dostęp taki jak by to miały składać dzieci.W następnym sezonie wyrobił sie uchwyt do koszenia, brak możliwości dokręcenia bo śruby zrobione chyba z cynku albo innego miekiego materiału.Przy okazji naprawiałem sprzęgło duże bicie na łożysku.Jak sie okazało na samym silniku też duże bicie,tzn gdybym go ręką do ziemi nie dociskał to by uciekł.
Witam forumowiczów
Zakupilem kosiarke AL-KO 5.15sp.b silnik briggs&strattion 625 190cc z tego co czytalem to niby pochlebne recenzje ma alko a moze ktos coskonkretnie o tym modelu dobry wybor??? To moja pierwsza w życiu kosiara takze mam nadzieję ze nie wpakowalem sie w bagno:-) pozdrawiam
No pogratulować zakupu - mam tej firmy z silnikiem Hondy sprawuje się znakomicie.
