  • Odpowiedzi 3,1k
Taaa, bierz z marketu, będzie ok! Najlepiej firmy krzok lub inko.
Oczywiście, że będzie OK.
Napiszę raz jeszcze, bo moderator nie wiedzieć czemu skasował - kupiłem spalinówkę za 300zł (refurb), starczyło mi jeszcze na wertykulator, 10 kg trawy Barenbrug, nawóz Haifa (za zaoszczędzone pieniądze mógłbym go kupować przez 15 lat) i dzięki temu zestaeowi mój trawnik jest perfekcyjny.
Nie byłby lepszy, gdybym kosił kosiarką H...
Gość Konto usunięte_1*
Niesamowite jest to, ze to kosiarka dokladnie tej samej firmy, ktorej młotowiertarkę zachwalałaś w swoim poprzednim wpisie..
To nieszkodzi że chińska , pewnie też pochodzi i skosi co trzeba , ryobi sprzedało się chińczykom ale co to zienia ? pewnie nic byle nie było za drogie :lol2:
Witam. Mam w planach zakup pierwszej kosiarki spalinowej. Zdecydowałem się już na kosiarkę FAWORYT teraz tylko pytanie, jaki wybrać do niej silnik? Mam następujące opcje:
    BS seria 675 190 cm^3
    Loncin (żeliwna tuleja) 196 cm^3
    OHV (bez podanej marki) 173 cm^3
Czy mógłby ktoś doradzić który wybrać i jakie są główne różnice?
Pozdrawiam :)
Trawa świeżo zasiana więc trzeba kosiarki.
Jako że nie lubię ciągnąć kabla a trawę mam w koło domu stawiam na spalinową.
Samej trawy ok 350m2, raczej regularne kształty. Trawnik wysiany na równiej powierzchni.
Pytanie nr 1: Z napędem czy bez?
Za napędem przemawia wygoda jako że lekko jedzie więc jak żona czy będzie kosić to mniej narzekania
Niektórzy jednak twierdzą że do małych trawników i w miarę równych bardziej się sprawdzi bez napędu bo jest lżejsza (sądząc po specyfikacji tylko ok 2kg) i łatwiej sunie
Czytając 30+ stron forum wychodzi na to że Kosiarka na Hus daje radę ew dużo też osób chwali AL-KO. Byłem dziś u dilera i poleca:
1)Model LC348V za ok 2200- B&S, napęd z płynną regulacją, 48cm koszenia
2)LC 347 V za 2100 z kompozytowym korpusem, napędem (regulowany wajchą)
Z Alko to widzę na stronie:
3) Classic 5.16 VS-B PLUS za 1700
4) Highline 46.6 SP-B Plus tez za 1700
Która sprawdzi się najlepiej?
Czy może coś tańszego bez napędu?
Na plus jest teraz w H promocja 10 rat 0% co akurat dla mnie jest sporym plusem:)
Jak z serwisem/gwarancją cenami części lepszy Hus czy Alko?
Lokalny diler daje 5% rabatu od cen katalogowych na Huske czy to duzo czy gdzieś indziej dostane więcej?
Masz w sumie nie dużo do koszenia więc czy z napędem? ciężko coś doradzić,jak chcesz żonie zrobić frajdę to weż z napędem,obstawiał bym AL-KO Highline mimo wszystko,Husqwarne bym sobie darował,AL-KO będzie lepiej zbierało trawę do kosza
Jeśli na kosiarką masz budżet ~2000 zł, to ile planujesz wydać na wertykulator ?
Poza tym - 350m2 to znaczek pocztowy :)
Sam mam wprawdzie niewiele więcej (plus dodatkowe metry między płotem, a krawężnikiem ulicy) i nie widzę ŻADNEJ potrzeby posiadania napędu.
Owszem - kiedyś, kiedy dom jeszcze nei stał i trawa porastała ~800m2 napęd miał sens (miałem wtedy Al-Ko) , ale teraz mam trawy połowę mniej, jest zadbana, teren jak stół i lepiej mi się kosi niewieką kosiarką bez napędu
Ok, dzieki za uwagi. Prosze zatem o polecenie jakiejs kosiarki do ww zastosowan.
Warunki:
Latwa w obsludze(zona nie moze narzekać ze toporne itd)
Mocna. Nie chce momentow ze trawa nie akoszona przez tydzień lub dwa nagle stanowi problem)
Lekka, zwinna
Niezawodna (nie mam czasu na latanie do serwisu co chwile)
Z gory dziekuje
Warunki:
Lekka, zwinna
Z gory dziekuje
ta spełnia wszystkie warunki https://www.sklepfarmera.pl/traktor-ogrodowy-x105-john-deere/?id=3251&gclid=CjwKEAjw07nJBRDG_tvshefHhWQSJABRcE-Z9w3hipUdci9vTf1CxPjxP7TViDzZVV1RHKo-Rgy3qhoCIffw_wcB
Niestety Sławku kolor nie ten:-(
szkoda :)
A tak na poważnie :
1. z tym będzie problem. Musisz kupić z napędem i dużymi kołami oraz z centralnie regulowaną wysokością koszenia, szerokość koszenia ponad 40cm
2. silnik ok 6KM, może być więcej
3. kolejny problem, bo kosiarki spalinowe sa niestety ciężkie, ale taka z napędem i dużymi kołami na pewno ułatwi manewrowanie
4. tu nie doradzę. Ja mam NAC'a za niecałe 1000zł z silnikiem OHV 5,75KM od ponad 7 lat. Do tej pory lałem tylko benzynę i ze trzy razy wymieniłem olej. Czasami ostrze nóż, bo mam dość trudny teren(sporo różnego rodzaju górek, dołków i kamieni) pow. ok 800-1000m2 w zależności która działka. kosze ja, kosi żona, czasami teściowa a ostatnio 14 letni syn.
Mniej więcej tak wyglądał ten post co mi się nie wysłał w całości
Użytkujesz może coś podobnego z ich "stajni"?
, nie, patrz tekst powyżej :)
Witam,zakupiłem kosiarkę Faworyt z napędem ,silnik loncin190cm, jak na razie działa dobrze.Mam pytanie czy jest sposób na zakręcanie kosiarką z napędem tak aby nie uszkodzić napędu,może ktoś ma na to jakiś patent.przy końcu koszenia prostokąt trawy jest coraz mniejszy i jest dużo zabawy z wyłączaniem napędu.
