Widzę, że cisza w temacie...
Ostatecznie stanęło na Oleo-Mac GV48TK Allroad4
Kosiarka już w garażu, sprawia naprawdę solidne wrażenie, a silnik po zalaniu olejem i paliwem odpalił za pierwszym pociągnięciem.
I przy okazji mam pytanie - czy nóż należy ostrzyć przed pierwszym użyciem?
Na mój gust to aktualnie z ostrością nie ma on nic wspólnego...
Jeśli uważasz że jest tępy to tak, silnik będzie miał lżej
  • Odpowiedzi 3,1k
A co będziesz na niej siadał i jeździł, że obudowa musi być z blachy najlepiej dwójki? Bez przesady z tą solidnością konstrukcji,
A mi po 6 latach właśnie obudowa popękała. Co prawda sam sobie jestem winien - nie sprawdzałem poziomu oleju i zamiast pół litra było pół szklanki przez co silnik dostawał większych wstrząsów i dosłownie wyrwał się z obudowy. A blachę jeden mm grubości ciężko się spawa.
Gdyby była z plastiku pewnie naprawić by się nie dało.
  • 5 weeks później...
Gość Konto usunięte_1*
Miesiąc temu sąsiadka w castoramie kupiła makalister czy jakoś tak z akumulatorkiem i rozruchem na guzik więc zrobiłem rundkę i nie powiem fajna maszynka względem mojej bez napędu i kosza
No no widać Honda też lipę odstawia,to już nie jest ta sama marka co kiedyś
Fakt Honda leci na dół a tak wyglądała dokładnie ta urwana oś - http://forum.czp.pl/viewtopic.php?f=18&t=9&p=18990#p18990 wygląda na to jakby producent świadomie zaniżał wytrzymałość takiej części i świadomie produkował buble. :(
  • 1 month później...
Czy ktoś podzieli się opinią o Sanpper NX90S ? Minął sezon koszenia trawników ,może ktoś posiada taką kosiarka i napisze kilka słów o użytkowaniu :)
Całego sezonu moja nie przeszła, ale te kilkanaście koszeń mam za sobą. Mankamentów brak, przynajmniej dla mnie. Raz tylko musiałem doładować aku i to mi uświadomiło, że jednak dodatkowa linka z rozrusznikiem by się przydała. Maszyna ma moc, zdusić ją może jedynie miękki i mokry mech. Musiałem ją wtedy podnieść o jedną nastawę. Podoba mi się solidny nóż. Mulczowanie przebiega idealnie.
Myślę,że na wiosnę zakupie tą kosiarkę .
  • 4 weeks później...
Może spróbuje poprosić o opinię.
Trawnik 800-1000 metrów. Dużo zakrętów i drzewek.
To nie jest wypielegnowana trawka, tylko czasem trawa/ trawsko za kostkę. Gleba jest taka że trawa rośnie jak szalona.
Mógłbym kosic co 2 dni, a kosze co tydzień, a czasem wyjade na parę dni i ...
Sprzęt o pojemności 150 cc nie daje rady, przy szerokości koszenia 51 cm czasem staje w miejscu nawet przy koszemiu połowa szerokosci.
Poszukuję sprzętu, stosunkowo niewielkiego, szerokość koszenia 40-46 cm (?), z napędem oczywiście i silnikiem i budową, którą da radę skosic wszystko
Do 2000pln ( dla mnie to duzo) jestem w stanie poświęcić za cenę spokoju☺
Edytowane przez Tomaszs131
Łączenie postów.
Na zakręty przydała by się kosiarka z napędem dyferencjał ale to już wydatek ponad 2tyś,Activa ma takie maszyny,jeżeli ma być coś mocnego topornego to może World np.model GRL530S?,jest sporo maszyn na rynku ale tak naprawdę porządnych nie jest za wiele,jak masz jakieś swoje typy to podaj zobaczymy co to będzie,kosiarki z szerokością do 46 maja przeważnie mniejsze silniki,w tych szerszych masz mocniejsze jednostki napędowe
Witam, szukam dobrej rady dot kosiarki, miałem jakiś najtańszy model oleo maca i w ogóle nie spełniła moich oczekiwań, jedynie miała fajny silnik emak k800. Potrzebuję okosić ok 500-600m trawy, ale nie sa to jakieś sianokosy, trawa jest regularnie podlewana i nawożona, przez co rośnie szybko i jest gęsta i ,,mięsista,,.
Wymagania dot kosiarki
- kosz musi dobrze sie napelniac, w tym oleo macu zapelniał się od przodu, przy niecalej polowie kosza musialem co chwile lapą przewalać trawe na tył kosza
- - najlepiej zeby miala szybkozłączke na wąż ogrodowy, przy trawie która jest sama w sobie ,,wilgotna,, bardzo oblepia się spód, i po każdym koszeniu bawienie się karcherem troche upierdliwe. Ale tez nie wiem jak sprawdza sie to podlaczanie wody i mycie nozem
- naped niekoniecznie, jest troche prostych odcinkow ale tez sa drzewka i krzewy
- na trawie nie ma kamieni, kretowisk, korzeni itp
Budzet 1500-2000, najlepiej jakby byla w nizszym pulapie, ale jak cos naprawde fajnego to moze byc ten wyzszy.
Po tym oleo macu przejechalem sie kosiarka mojego taty, jakis zwykly alko z castoramy, ma ja z 8 lat, bardzo fajnie kosi, kosz ladnie sie napelnia. Ale teraz mam obawy przed marketowkami bo teraz to chinskie jednorazowki
Fajnie wyglada snapper nx 90s, ale raz ze juz ponad budzet, a dwa ze odpalanie bez linki jakos mnie nie przekonuje, podejrzewam problemy z aku, a nie chce miec zawsze w pamieci czy mi odpali czy nie odpali jak bede potrzebowal
Jest jeszcze model 90V z normalnym rozrusznikiem,na mocniejszym silniku i tańsza,a tak na marginesie to mycie w kosiarkach nie zawsze się sprawdza,przy niskiej trawie tak ale jak wysoka to zostaje wąż ogrodowy
No ale ten snapper też 2400 :/ poza tym znalazlem tylko na allegro, a chce cos z serwisem ba miejscu. Dzisiaj jade do punktu husqvarny, zobacze co maja
