somnambulik 09.07.2012 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 WitamPisze do ekspertow z prosba o szybka poradeJestem za granica i nie mam polskich fontow:(Dzwonila do mnie pani z gazowni iz musze na cito wyznaczyc miejsce postawienia skrzynki. Nie mam jeszcze projektu domu. Wstepnie wymyslilem ze wjazd *do garazu bedzie od frontu po prawej stronie. Szerokosc dzialki to 22.5m. Czy sensowne jest zatem umieszczenie smietnika i przylacza przy ogrodzeniu sasiada z prawej strony?/zgadza sie/. Brame planuje przesuwna, rury nie bylyby pod podjazdem...Docenie kazdy post za ktory z gory bardzo dziekuje!!!!!!!!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170020-skrzynka-gazowa-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 10.07.2012 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 W ogrodzeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170020-skrzynka-gazowa-gdzie/#findComment-5412238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
somnambulik 10.07.2012 19:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Hmmm to oczywiste...Ale czy prawa strona jest sensowna czy sa inne uwarunkowania za skrzynka z lewej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170020-skrzynka-gazowa-gdzie/#findComment-5413238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 11.07.2012 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Jeżeli sąsiad nie będzie miał śmietnika przy tej granicy, to tobie nie będzie wolno go tam postawić. Jeżeli sąsiad ma to ty też będziesz mógł inaczej przepisy mówią ile śmietnik musi stać od granicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170020-skrzynka-gazowa-gdzie/#findComment-5413952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoos 01.09.2013 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2013 Witam. Odświeżę troche temat.Chodzi o usytuowanie skrzynki.Projektant wykonał projekt i umieścił skrzynkę w linii regulacyjnej działki. Natomiast ogrodzenie jest przesunięte o okolo 80-90 cm w stosunku do linii regulacyjnej.I teraz projektanci twierdzą że skrzynka powinna być umieszczona w linii regulacyjnej, czyli stałaby na mojej działce i gazowania nie miała by w sumie swobodnego dostępu. Jak to jest w praktyce? Gdzie stawiać? zgodnie z projektem czy przy ogrodzeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170020-skrzynka-gazowa-gdzie/#findComment-6068652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
R90 13.09.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2013 ''W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, w wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej.'' Daj w ogrodzeniu. Ci z gazowni muszą mieć swobodny dostęp do licznika i kurka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170020-skrzynka-gazowa-gdzie/#findComment-6084451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
