brunet wieczorową 10.07.2012 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Witam. Planuję trochę podziurawić strop. Strop jest monolityczny (żelbetowy) grubości 15cm, beton B20. Przez otwory będą przechodziły rury instalacji wentylacji mechanicznej. Średnica otworów to ok. 12cm i będzie ich 5-6. Jednak dodatkowo w jednym miejscu (pion) muszę puścić 2 grube rury obok siebie. Czy wykuć lepiej 2 otwory w pewnej odległości od siebie (powiedzmy 50-80cm) czy też zrobić jeden większy otwór? Przez strop muszę przejść dwiema rurami średnicy 16cm. Czyli jeśli byłby jeden otwór, to musi być dość duży, ok. 32cm na 16cm. Otwór byłby tuż przy wieńcu stropowym. Chodzi o aspekt wytrzymałości stropu. Na chłopski rozum bezpieczniej byłoby wykonać 2 mniejsze w pewnym odstępie niż jeden duży. Pozdrawiam,BWP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170031-dziurawienie-stropu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 10.07.2012 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 jak strop dobrze zrobiony i lany z gruchy to dziura nawet srednicy 1 m nie zrobi na nim wrażenia, a tak na powaznie wierciłem u siebie ostatnio w monolicie otwor fi 30 cm i kilka fi 16 cm i nie widze ujemych aspektow. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170031-dziurawienie-stropu/#findComment-5412390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aedifico 10.07.2012 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Witam. Planuję trochę podziurawić strop. Strop jest monolityczny (żelbetowy) grubości 15cm, beton B20. Przez otwory będą przechodziły rury instalacji wentylacji mechanicznej. Średnica otworów to ok. 12cm i będzie ich 5-6. Jednak dodatkowo w jednym miejscu (pion) muszę puścić 2 grube rury obok siebie. Czy wykuć lepiej 2 otwory w pewnej odległości od siebie (powiedzmy 50-80cm) czy też zrobić jeden większy otwór? Przez strop muszę przejść dwiema rurami średnicy 16cm. Czyli jeśli byłby jeden otwór, to musi być dość duży, ok. 32cm na 16cm. Otwór byłby tuż przy wieńcu stropowym. Chodzi o aspekt wytrzymałości stropu. Na chłopski rozum bezpieczniej byłoby wykonać 2 mniejsze w pewnym odstępie niż jeden duży. Pozdrawiam, BWP Zwykle taki otworek 20x20 wielkiego kuku nie czyni (aczkolwiek zależy w jakim miejscu!) i generalnie otwory powinny być odsunięte od siebie ,im bliżej tym gorzej. Taki otwór najlepiej wiertnicą, kucie nie jest cywilizowaną metodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170031-dziurawienie-stropu/#findComment-5413033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
