Jarecki79 10.07.2012 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Witam!Tytułem wstępu chciałbym wyjaśnić po co nowy wątek i czego oczekuję od czytelników...... Wątek ma przedstawiać tylko i wyłącznie suche dane, bez wielkich dyskusji, udowadniania "wyższości świąt"W jednym miejscu chcę zgrupować najważniejsze informacje. Sterowniki będę prezentował stopniowo w/g własnego doświadczenia/znajomości tematu.Jeżeli użytkujesz inny sterownik i możesz w podobny sposób odnieść się do jego cech, będę wdzięczny. Temat będzie podzielony i wybrane będą kategorie, w których będziemy opisywać dane urządzenia, jedną z danych będzie także detaliczna cena rynkowa, którą będziemy się starać na bieżąco poprawiać/weryfikować. Czego sobie nie życzę na wątku:- chamstwa, krzykactwa, prowadzenia nic nie wnoszących konwersacji. Wątek ma być merytoryczny i podawać suche fakty. Wyboru i oceny każdy dokonuje samodzielnie. cdn.proszę o niedokonywanie jeszcze wpisów, zanim nie pojawi się w zestawieniu pierwszy wyrób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.07.2012 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 dla przejrzystości sprawy zrezygnuj z opisywania cobry/pumy/ rt09pidbez tego, ten wątek jak i inne będzie miał charakter lokowania sowich produktówsorry, ale taka jest gorzka rzeczywistość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5412713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.07.2012 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) Vld prosiłem, aby jeszcze poczekać, tutaj nie mamy dyskutować, tylko przedstawiać konkretne parametry i cechy, ja opiszę wyroby które znam, Ty możesz dodać swój. Na początek jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Sterowniki z pid, pid-II, adc, fuzzy logic, adaptacją itp. będziemy opisywać w kategorii automatyczne.Automatyczny = dobierający na podstawie swojego algorytmu porcje paliwa oraz siłę nadmuchu do zapotrzebowania na ciepło. Dwustanowy, klasyczny, oparty o pętlę histerezy oznaczać będzie sterownik dwustanowy Dwustanowy = taki, w którym podajemy parametry pracy tj. podawanie, przerwę i siłę nadmuchu do osiągnięcia temp. zadanej a później ustawiamy parametry podtrzymania, aby mówiąc w skrócie palenisko nie zgasło. Opisywać bym chciał także sterowniki normalnie dostępne na rynku a nie dostępne dla wybranych producentów, tutaj wymienię ecoale, plumy czy wybrane techy. cdn. Edytowane 10 Lipca 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5412735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.07.2012 12:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) Idąc dalej wstępnie wyodrębniłem następujące punkty: 1. Wymiary gabarytowe całego urządzenia2. Wymiary gabarytowe panelu wykonawczego, jeżeli taki podział istnieje3. Wymiary wyświetlacza4. W standardzie obsługiwane urządzenia (ilość pomp itd)5. Technologia - w miarę możliwości sama fotka wnętrza bez opisów co i jak oraz dlaczego.....6. Co jest w kartoniku 7. Jakie elementy dodatkowe można dokupić, jakie są dodatkowe wartości dodane sterownika8. Cena detaliczna brutto9. Sposób montażu10. Czujnik bezpieczeństwa - STB11. Informacje pozostałe Edytowane 10 Września 2012 przez Jarecki79 korekta punktów opisu urządzeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5412742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.07.2012 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) Sterownik Bruli - na chwile obecną dwustanowyOd 18.09.2012 jest wybór softu automatycznegoWięcej na ten temat na stronach:http://esterownik.pl/forum/posty,40/-oprogramowanie-wersje-testowe-http://esterownik.pl/forum/posty,461/komentarze-do-wersji-011710 1. Wymiary gabarytowe głównego sterownikahttp://img528.imageshack.us/img528/2313/brulipuszkawymiary.jpgDługość 26cm, bez dławików i kabliSzerokość 21cmWysokość 10cm 2. Wymiary panelu wykonawczegohttp://img688.imageshack.us/img688/2296/panelbruli.jpgWysokość 10cmDługość 13cmGrubość 4cm 3. Wymiary wyświetlacza:2 x 16znakówdługość wyświetlacza 6cmwysokość wyświetlacza 1,5cm 4. Bruli w standardzie obsługuje:- podajnik- dmuchawę- 1.pompę c.o.- 2.pompę ładującą CWU z możliwością softwerowej zmiany na cwu+mieszająca - 3.pompę mieszającą z softwerową możliwością zmiany na cyrkulacyjna cwu lub podłogowa- posiada czujnik zasilania, powrotu, spalin, podajnika/kosza, w kartoniku także osobne czujniki wewn i zewn bez przewodów- posiada programatory tygodniowe dla obsługiwanych urządzeń:a) Programator C.O. tygodniowy - wybór tylko między temp. zadaną a obniżoną w wybranych godzinach oraz dniach tygodniab)Programator CWU tygodniowy - wybór między temp. zadaną a obniżoną w wybranych godzinach oraz dniach tygodniac) Programator cyrkulacji, gdy zamiast pompy mieszającej przełączymy na cyrkulacyjną, wówczas jest zegar w którym kreska górna oznacza, że pompa pracuje a dolna, że stoid) Programator pogodowy -wymaga podłączenia czujnika zewnętrznego, tutaj oprócz tablicy dobowej podajesz wartość nastawy na kotle dla +10st.C na dworze oraz wartość nastawy na kotle dla -10st.C na dworzee) Jest jeszcze programator pokojowy, wymaga podłączenia czujnika wewnętrznego, tutaj oprócz tablicy dobowej jest temperatura dzienna oraz temperatura nocna 5. Technologia - fotohttp://img715.imageshack.us/img715/954/brulirodek.jpg 6.Co jest w kartoniku:- instrukcja- sterownik- panel wykonawczy- przewody dla pomp c.o., cwu- osobne czujniki wewnętrzny i zewnętrzny bez przewodów do własnego montażu, plus dwa dławiki aby wypuścić przewody ze sterownika- kabel do komunikacji z komputerem do podłączenia w gniazdo opisane jako RS-232 7. Co można dokupić?- można dokupić kolejny czujnik, jeżeli będziemy chcieli mierzyć i korzystać z podłogówki w ramach tego, co oferuje sterownikUWAGA - na obecną chwilę sterownik nie obsługuje zaworu mieszającego!! Do wartości dodanej sterownika jest fakt i możliwość podłączenia sterownika do internetu oraz jego obsługa przez internet lub telefon z androidemPomoc dla użytkowników na platformie eSterownik.plTak wygląda wizualizacja sterownika Bruli przy obsłudze przez internet:http://bruli.pl/foto/s01.pngTak wygląda dostęp do parametrów przez internet:http://bruli.pl/foto/s02.pngTak wygląda podgląd na wykres pracy kotła:http://bruli.pl/foto/s04.pngTak wyglądają programatory:http://bruli.pl/foto/s03.png 8. Detaliczna cena brutto sterownika to 1100zł Tak się to prezentuje w całości:http://img829.imageshack.us/img829/4803/brulicao.jpg 9. Sposób montażuZależy generalnie od producenta, my tą czarną, plastikową puszkę mocujemy za koszem zasypowym, ale równie dobrze można to przykręcić do ściany w kotłowni. Sam panel wykonawczy luzem na izolacji kotła, na górze. 10. Osobny czujnik bezpieczeństwa kotła - STBBrak osobnego czujnika bezpieczeństwa. Jest podobno zintegrowany w tym samym czujniku, co pomiar temp. kotła Edytowane 6 Października 2013 przez Jarecki79 aktualizacja informacji, zmiana ceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5412771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.07.2012 14:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 (edytowane) IRYD PID Fuzzy Logic - automatyczny z możliwością przejścia na dwustanowy 1. Wymiary gabarytowe wersji w obudowie 1Shttp://prond.pl/images/iryd-rtz-pid/1s/iryd-rtz-1s-szary-7.jpg 2. Wymiary panelu wykonawczego:http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/iryd.pngWysokość 7cmSzerokość 13cmGrubość 2,3cm 3.Wymiary wyświetlacza graficznego.Wybór jest między wyświetlaczem z podświetleniem zielonym i czarnymi literkami/obrazkami lub podświetlenie niebieskie i białe literki/obrazki Szerokość 6cmWysokość 3,1cmDo 6linijek tekstu w zależności od zakładki sterownika....http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/iryd.png 4. Iryd PID w standardzie obsługuje: - podajnik- dmuchawę- 1.pompę c.o.- 2.pompę cwu (zima-równolegle pompy, lato - tylko cwu, priorytet - najpierw grzanie bojlera lub brak cwu)- 3.pompę cyrkulacyjną (danego obiegu bądź dla CWU, wybór praca ciągła...5-250sek ciągła, pauza cyrkulacji1-90min, aktywacja stref dla cyrkulacji)- 4.pompę za zaworem mieszającym - zawór mieszający i tryb jego pracy (Zawór jako: ochrona powrotu, układ grzejnikowy, układ podłogowy. Do tego tryb pracy: tylko nastawa, nastawa+strefy, sterowanie pogodowe lub sterowanie pogodowe+strefy)- wyjście na dwa panele domowe lub termostaty dla układu c.o. oraz układu mieszacza Po rozmowie z producentem 18.08.2012 uzupełniam informację odnośnie pracy układu podłogowego.Na życzenie instalatorów jest także opcja wyłączenia obsługi zaworu mieszającego i praca samej pompy jako podłogowa, wówczas czujnik pomiarowy temperatury montuje się na np. powrót instalacji podłogowej, sama instalacja jest na jakimś zaworze termostatycznym a sterownik dodatkowo po osiągnięciu nastawy rozłącza pompę podłogową. Można to zatem porównać do tego, co jest w modelu sterownika Bruli firmy Elektro-System lub ST-40 firmy Tech. Programatory:- sterowanie czasowe, tygodniowe w/g strefy co dzień (7dni), strefy dni robocze, strefy dni wolne, dostępnych jest po 8stref programowalnych od wybranej godziny, kolejna strefa zmienia ostatnią. Czasowe sterowanie dotyczy obiegu C.O., CWU, cyrkulacji oraz obiegu za zaworem mieszającym - cyrkulacja może dotyczyć układu CWU, wówczas programujemy czas ciągłej pracy od 5 do 250sek, czas przerwy od 1 do 90minut oraz decydujemy o strefach czasowych dla cyrkulacji- cyrkulacja może zostać aktywna na stałe i pompa po uruchomieniu od temp. startowej będzie chodzić ciągle, w tym przypadku można to wyjście wykorzystać jako pompa krótkiego obiegu między kotłem a wymiennikiem- cyrkulacja wreszcie może być wykorzystana dla czasowego podgrzewania danego obiektu np. warsztatu, wówczas ustawiamy, że pompa pracuje ciągle a w strefach czasowych wybieramy godziny jej aktywności np. od 6:00 do 14:00 - możliwe jest także sterowanie pogodowe obiegu C.O., wówczas oprócz opcji stref czasowych dochodzi krzywa grzewcza ustawiana dla -25st.C na zewnątrz-72st.C na kotle, -10st.C na zewnątrz - 63st.C na kotle, +5st.C na zewnątrz- 55st.C na kotle, +15st.C na zewnątrz 50st.C na kotle, dalej jeszcze opcja wyłączenia obiegu..... - możliwe jest także sterowanie pogodowe obiegu za mieszaczem, wówczas oprócz stref czasowych dochodzi krzywa, która na początku ustawiona jest następująco: dla -25st.C na dworze 38st.C na układ za mieszaczem, -10st.C na dworze 35st.C na układ za mieszaczem, +5st.C na dworze 32st.C na układ za mieszaczem, +15st.C na dworze 30st.C na układ za mieszaczem oraz na końcu opcja wyłączenia układu..... 5. Technologia- fotohttp://prond.pl/images/iryd-rtz-pid/1s/iryd-rtz-1s-srodek-8.jpg 6. Co jest w kartoniku?- instrukcja- śrubokręcik plus 2bezpieczniki - sterownik w obudowie- czujniki kotła, podajnika, cwu, mieszacza- przewody do podłączenia mieszacza- 4wtyczki dla pomp 7.Co można dokupić?- czujnik pogodowy w szczelnej obudowie z przewodem 10m za 45złMożna go podłączyć jako pogodowe sterowanie temperaturą wody na kotleMożna go podłączyć jako pogodowe sterowanie układem grzewczym za zaworem mieszającymhttp://img684.imageshack.us/img684/364/czujnikpogodowyopcja.jpg- domowy panel kontrolny pilot G na układ c.o. oraz na układ za zaworem mieszającym, praca w/g nastawy na kotle/za zaworem lub w/g temp. powietrza plus strefy czasowe, zmiana nastawy bojlera, pokazanie stanu pracy/stopu urządzeń, podstawowe stany alarmowe, słupek z ilościa paliwa w koszuhttp://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/pilotg.pngwersja przewodowa 160zł, wersja bezprzewodowa RF za 250zł- kontraktony pozycjonujące dla wersji do podajnika tłokowego- czujnik temperatury spalin PT za 70zł 8. Detaliczna cena brutto 618zł za wersję z algorytmem PID Fuzzy Logic 9. Sposób montażu wersji w obudowie 1S:w wersji jak na fotce:- na izolacji kotła na górze, - na jakiejś półeczce w kotłowni- na górze kosza zasypowego, jeżeli jest możliwość i miejsce druga opcją jest obrócenie panelu wykonawczego o 180stopni i montaż:- na bocznej ścianie izolacji kotła- na ścianie kotłowni- na bocznej ściance kosza zasypowegohttp://prond.pl/images/iryd-rtz-pid/1s/iryd-rtz-1s-tyl-3.jpghttp://prond.pl/images/iryd-rtz-pid/1s/iryd-rtz-kable-16.jpg10. Osobny czujnik bezpieczeństwa kotła - STBWyposażenie standardowe, wyjściowo zgodnie z normą rozłącza układ podawania oraz nadmuchu, można to przestawić na opcję rozłączenia samego nadmuchu. 11. Informacje pozostałe Nastawa temp. kotła - fabryczna producenta 55st.C, zakres 35-90st.CNastawa temp. CWU 50st.C zakres: 15-75st.CNastawa temp. mieszacza 40st.C, zakres: 0-90st.COd 2016r nowe oprogramowanie ze statystykami spalania paliwa m.in. średnia godzinowa, spalanie dobowe, przewidywanie na podstawie średniej na jak długo wystarczy opału w koszu, statystyki spalania tygodniowego na wykresie słupkowym Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez Jarecki79 uzupełnienie informacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5412841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 10.07.2012 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 miał być rynkowy przegląd, a jest jak na razie ulokowanie na rynku IRYDA. ci jak co, ale konkurowanie pudełkami mogłeś sobie odpuścić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.07.2012 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Bardziej od opakowania interesuje mnie odporność tych sterowników na wysoką temperaturę, na popiół i całą resztę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyzolek 10.07.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Jaki sterownik ma strefy czasowe CO i CWU + cyrkulacja?Ile kosztuje?To są informacje, które np. mnie interesują. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.07.2012 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Zyzolek, poprawiam zatem jeszcze to w opisie.Odpowiadając na Twoje pytanie zarówno Bruli jak tez IRYD PID oraz jeszcze nie opisana Puma mają strefy czasowe na C.O., CWU, cyrkulacjęBruli - tygodniowe na c.o., cwu, cyrkulację, przy czym układ c.o. może być sterowany pogodowo (ale tylko w korekcji temp. na kotle)IRYD - tygodniowe na C.O., CWU, cyrkulację, obieg za mieszaczem oraz sterowanie pogodowe także z korekcją stref dla układu C.O. (podobnie jak w Bruli temp. na kotle) bądź pogodowe plus korekcja stref na układ za mieszaczemPUMA - aktualnie w wychodzącym sofcie dobowe na C.O., CWU, cyrkulację (w testowym tygodniowe na C.O., CWU) Ceny sterowań są podane w punkcie 9. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.07.2012 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 IRYD PID Fuzzy Logic - automatyczny z możliwością przejścia na dwustanowy 9. Detaliczna cena brutto 614zł za wersję z algorytmem PID Fuzzy Logic Z tego co ja wiem to nie będzie Pid z możliwością przejścia na dwustanowy tylko tańsza wersja dwustanowa i trochę droższa z Pid. Skąd znasz cenę detaliczną brutto jak nie zna jej nawet producent, jest tylko cena hurtowa na razie. Rozmawiałem dzisiaj z szefem firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 10.07.2012 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2012 Kwestię opakowania przemyślę, może w późniejszym okresie ten punkt wykasuję. Na chwilę obecną zostaje, estetyka też dla kilku osób może mieć znaczenie, nie chcę samodzielnie osądzać. Z tym opakowaniem to myślę że chciałeś się przewieść po eCoalu i Bruli. Dla mnie ten karton to raczej zaleta bo w razie czego mogę sterownik wysłać nawet w starym opakowaniu po butach a nie trzeba trzymać durnego pudełeczka przez dwa lata na strychu czy w piwnicy nim gwarancja się skończy. Ostatnio wyniosłem z żoną pół przyczepy, nie przyczepki tej estetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tob 11.07.2012 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 Witam,Jarecki, być może będzie to z mojej strony nadmiar ciekawości, ale skoro już otworzyłeś te sterowniki, czy możesz przekazać na jakich μkrokontrolerach oparte są ich płyty główne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.07.2012 07:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2012 (edytowane) Z tego co ja wiem to nie będzie Pid z możliwością przejścia na dwustanowy tylko tańsza wersja dwustanowa i trochę droższa z Pid. Skąd znasz cenę detaliczną brutto jak nie zna jej nawet producent, jest tylko cena hurtowa na razie. Rozmawiałem dzisiaj z szefem firmy. 1. Po niczym się nie przewożę, bo tylko piszę i podaję jak jest. Bez zbędnych komentarzy. Większość pewnie kartoniki spala i wcale mnie to nie dziwi. 2. Cenę oszacował największy dystrybutor tych sterowników, jeżeli ulegnie ona zmianie, to ja skoryguje. Wycena była oparta na różnicy względem Titanica. Przy zwykłym sterze dwustanowym różnica ma wynosić 110zł netto, przy wersji z pid 150zł netto, mogłeś o to bez problemu zapytać na gg. Opisałem już sterownik, który jest i mogę w nim pid wyłączyć, to nic nadzwyczajnego, bo tak samo można wyłączyć pid w ogniku, cobrze czy rt09pid. Edytowane 11 Lipca 2012 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5413672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 12.07.2012 17:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2012 (edytowane) RT09pid - sterownik automatyczny z możliwością przejścia na dwustanowy 1. Wymiary gabarytowe urządzeniaPodaję wersji w obudowie, bo firma robiła także osobno panel a osobno moduł wykonawczyDługość obudowy 22cm, szerokość obudowy 22cm, wysokość obudowy plastikowej 7cm http://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/sterownik_kotla_rt-09_0.jpg?itok=I1yRX_d- 2. Wymiar panelu wykonawczego pomijam, to tylko dla wybranych producentów, normalna wersja jest w obudowie 3. Wymiar wyświetlacza:6,5cm szeroki na 2cm wysoki. Zielone tło, czarne literki2x 16znakówhttp://img269.imageshack.us/img269/2849/wywietlaczrt09pid.jpg 4. W standardzie obsługuje: - pompę c.o. (dobowe strefy czasowe na układ C.O.)- pompę cwu (soft 5.15 bez stref cwu)- podajnik- dmuchawę - najlepiej działa z WPa06 oraz WBS6aAL- wyjście na termostat pokojowy, wyjście na własny domowy panel kontrolny- czujnik kotła, bezpieczeństwa, kosza, cwuhttp://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/sterownik_kotla_rt-09_tyl.jpg?itok=L3d1aWUU5. Technologia - mojego już nie będę rozbierał, bo już mam połamane z tyłu zatrzaski obudowy i dalej nie chcę go uszkodzić a w nowych są plomby gwarancyjne 6. Co jest w kartoniku- instrukcja- sterownik z przewodami i czujnikami- osobne kable dla podłączenia pomp z wtykami komputerowymi plus 2przedłużki tych przewodów- wtyczka typu jack dla zwykłego termostatu pokojowego 7. Co można dokupić- domowy panel kontrolny SP-01 inaczej RT09-zs, cena rynkowa 200,49zł bruttohttp://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/termostat_dla_rt-09_1.jpg?itok=U_bFxpZRhttp://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/sterownik_kotla_rt-09a_1.jpg?itok=T2LQFwhx- osobny moduł z własnym wyświetlaczem do obsługi zaworu mieszającego typu RT-12mieszacz za 372,93zł bruttohttp://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/25_0.jpg?itok=W0LOPQ8Rhttp://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/sterownik_zaworu_mieszajacego_rt-12_-_schemat.jpg?itok=_GbLUy5t 8. Cena detaliczna producenta: 549,81zł brutto (447zł netto) 9. Sposób montażu:Uwaga, sterownik ma nóżki umożliwiające dwojaki montaż, albo na płasko, albo przód sterownika lekko uniesiony.W obu przypadkach montaż na górze izolacji kotła, ew. na półce w kotłowni lub na górze kosza zasypowego, jeżeli jest miejscehttp://tatarek.com.pl/files/img/styles/large/public/sterownik_kotla_rt-09_schemat.jpg?itok=3bdL59UQ 10. Osobny czujnik bezpieczeństwa - STBWyposażenie standardowe sterownika.Rozłączy podajnik oraz dmuchawę, wyrzuci alarm-, także dźwiękowy. Alarm trzeba ręcznie skasować, aby urządzenie ruszyło. 11. Informacje pozostałe.Temp. startu pompy C.O. - 40st.C (nastawa od 40st.C)Temp. startu pompy ładującej CWU - 43st.C (nastawa od 20st.C)Minimalna nastawa C.O. - 45st.C jak wychodzi od nas (zakres 25-50st.C)Minimalna nastawa CWU - od nas 50st.c (zakres 20-80st.C dla startu pompy ładującej)Uwaga, my nastawiamy min. nastawę od 43st.C, gdyż minimalna temp. startu pompy C.O. = 40st.C Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez Jarecki79 poprawa punktów, uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5415878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 16.07.2012 10:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 (edytowane) OGNIK PID-II - prosty w obsłudze sterownik automatyczny z opcją przejścia na dwustanowy 1. Wymiary gabarytowe urządzenia w obudowieSzerokość 19,5cm, długość obudowy 16cm, wysokość 7cm 2. Wymiary panelu wykonawczegoJest taka opcja, ale ja jej nie zamawiam, nie pamiętam wymiarów, uzupełnię dane w późniejszym terminie 3. Wymiary wyświetlacza.Jest to zwyczajny wyświetlacz czterosegmentowy5cm szerokość x 2cm wysokośćhttp://www.elektro-miz.pl//upload/image/jakkolwiek/OGNIK-PLUS-PID-PRAWY_5.jpg 4. W standardzie obsługiwane urządzenia Sterownik obsługuje:- podajnik (tłok/ślimak)- dmuchawę (WPa06, WBS6aAL)- pompę C.O. - pompę CWU- ma wyjście na termostat pokojowy Sterownik ma być maksymalnie prosty w obsłudze, nie ma stref czasowych na układ C.O. czy CWU 5. Technologia - fotoZe względu na plomby gwarancyjne nie otwieram obudowy 6. Co jest w kartoniku:- sterownik- instrukcja- 2szt. wtyczki dla pompy c.o. oraz cwu- wtyczka do podłączenia termostatu pokojowego- czujniki kotła, cwu, podajnika 7. Co można dokupić- osobne STB - pytać bezpośrednio producenta- termostat pokojowy np. Auratona 2005, czy Eurostera 2000, czy PT-21 itd. 8. Cena detaliczna brutto 580zł 9. Sposób montażuWersję w obudowie montujemy na izolacji kotła lub na koszu zasypowym, w kartoniku jest także uchwyt montażowy 10. Osobny czujnik bezpieczeństwa STBjako opcja, można dokupić u producenta 11. Informacje dodatkoweZakres nastaw C.O. - STOP, 40-80st.CZakres nastaw CWU - STOP, 40-70st.C Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez Jarecki79 poprawa punktów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5419404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czp01 16.07.2012 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2012 (edytowane) Do tego rankingu do kategorii sterowników dwustanowych wpisuję bardzo przejrzysty i przyjemny sterownik jakim jest ST-37 . Bez problemy i w sposób bardzo prosty można ustawić podstawowe parametry pracy i nic więcej w sumie nie potrzeba . Nie mam w tej chwili czasu aby zebrać o tym sterowniku więcej danych preferowanych przez założyciela wątku ale wklejam przynajmniej fotkę. http://www.czp.pl/kociol/images/kociol_10.jpg Edytowane 16 Lipca 2012 przez czp01 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5419931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 17.07.2012 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2012 (edytowane) Cobra - pełen automat ADC, automat PID-II lub przełączenie na dwustanowy 1. Wymiary gabarytowe urządzenia w wersji w obudowie: http://www.elektro-miz.pl//upload/image/cobra_1.jpg http://img.bazarek.pl/290455/16439/2663553/100_52487857956310415c4105.jpg Głębokość obudowy 14cm, szerokość obudowy 20cm, wysokość obudowy 7cm 2. Wymiary panelu wykonawczego. Sterownik wychodzi w takiej wersji: 15,5cm szerokość, 7,8cm wysokość, grubość ok.3,2cm Jest to jednocześnie panel wykonawczy oraz moduł zarządzający w jednym 3. Wymiary wyświetlacza Kolorowy TFT 3,7cm x 4,7cm http://www.elektro-miz.pl//upload/image/cobra_1.jpg Menu jest obrazkowe- za pomocą ikon, edytowany parametr jest dodatkowo na dole ekranu opisany słownie 4. W standardzie obsługiwane urządzenia: - podajnik - dmuchawa (w zasadzie dowolna od WPa07, przez RV-13AMs, RV-12Pmd po "klasyczne" WPa06 czy WBS6aAL) - pompa C.O. (praca płynna lub skokowa) - tygodniowe strefy czasowe na układ C.O. z funkcją STOP grzania w wybranych godzinach, do 24 różnych korekcji na dobę - pompa CWU - tygodniowe strefy czasowe na układ CWU z funkcją STOP grzania w wybranych godzinach, do 24 różnych korekcji na dobę - wyjście USB do aktualizacji softu - wyjście na termostat pokojowy - wyjście RS485 - czujnik kotła, powrotu, kosza, cwu http://img.bazarek.pl/290455/16439/2663553/100_150136329156310407f25b4.jpg 5. Technologia - foto Do momentu, gdzie nie ma plomb wygląda to tak: Wszystko na wymiarze 15,5cm szerokość x 7,8cm wysokość x 3,2cm grubość 6. Co jest w kartoniku - sterownik w obudowie z czujnikami - instrukcja - 2wtyczki do pomp - wtyczka do termostatu pokojowego - wtyczka do gniazda RS485 7. Co można dokupić - termostat pokojowy np. Euroster 2000, PT-21, Auraton 2005 itd. - firmowy moduł ALLIGATOR rozszerzający możliwości Cobry o sterowanie zaworem mieszającym, trzecią pompą za tym zaworem oraz czwarta pompą cyrkulacji CWU. Na układ za zaworem można także zastosować osobny termostat pokojowy. Alligator - 369zł Montaż na szynie DIN 35mm http://www.elektro-miz.pl//upload/image/ALLIGATOR.jpg UWAGA: Moduł Alligator pozwala na wysterowanie osobnego układu grzewczego poprzez ustawienie osobnej temp. za zaworem oraz sterowanie pracą pompy za zaworem. Można do niego dodać termostat pokojowy i zdecydować wówczas po jego zadziałaniu, czy zamykamy zawór i wyłączamy pompę na czas utrzymania temp. powietrza, czy jednak płynnie obniżamy temperaturę za zaworem np. o 10st.C. Wartością dodana jest obsługa czwartej pompy cyrkulacyjnej. WAŻNA informacja, alligator na dzień dzisiejszy nie jest sterowany pogodowo. Programista obiecał poprawę tego stanu rzeczy. Po dodaniu pogodówki na układ za zaworem wpis poprawię. - firmowy moduł GSM SPIDER umożliwiający kontrolę i sterowanie podstawowymi funkcjami przez dowolny telefon komórkowy za pomocą wiadomości SMS. GSM SPIDER - 381zł http://img411.imageshack.us/img411/6559/spidermodu.jpg Montaż na szynie DIN 35mm 8. Cena detaliczna brutto za Cobrę 860zł 9. Sposób montażu: - na górze izolacji kotła lub na koszu zasypowym ewentualnie półce na ścianie kotłowni lub - po obróceniu panelu o 180stopni montaż na pionowej (czołowej lub bocznej) ścianie izolacji kotła, na pionowej ścianie kosza, pionowo do ściany w kotłowni 10. Osobny czujnik bezpieczeństwa STB Nie jest wyposażeniem standardowym, w każdej instrukcji jest informacja o możliwości jego zamówienia u producenta urządzenia 11. Informacje dodatkowe Zakres nastaw C.O. - STOP, 40 - 80st.C Zakres nastaw CWU - STOP, 40-70st.C Dla modułu Alligator przy regulacji temp. za zaworem mieszającym (kolejny obieg grzewczy z pompą) Zakres nastaw temp. za zaworem: 25-80st.C Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez Jarecki79 poprawa punktów, uzupełnienie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5420910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 19.07.2012 09:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2012 (edytowane) Po wpisie CZP01 na tapetę biorę teraz produkt firmy TECH, najbardziej popularny ich wyrób, czyli ST-37 ST-37, sterownik dwustanowy, wersja podstawowa 1. Wymiary gabarytowe urządzenia w obudowieSzer. obudowy 18,5cm, wysokość obudowy w najwyższym punkcie 12cm, głębokość obudowy 14cmhttp://domer.pl/media/products/b2e4faa86afe42ec2071f344b0784c58/images/thumbnail/large_01.jpg?lm=1456716222http://domer.pl/media/products/b2e4faa86afe42ec2071f344b0784c58/images/thumbnail/large_03.jpg?lm=1470223106 2. Wymiary panelu wykonawczegoOpisuję wersję w obudowie, wiem,że jest panel do zabudowy..... i na tym zakończę.... 3.Wymiary wyświetlacza:2 x 16znaków lcd6cm szer. x 1,5cm wys. 4. W standardzie obsługiwane urządzenia:- pompa C.O.- pompa CWU- dmuchawa- podajnik- wyjście na termostat pokojowy * sterownik może mieć strefy tygodniowe, ale jest to opcja, przypuszczam,że dodatkowo płatna, w każdym razie opcja programowa.* droższa wersja RS może obsłużyć domowy panel firmowy, moduł GSM, internetowy - nie ma tego w podstawowej!! 5. Technologia - fotoBrak foto, coś się wykoleiło na forum a ja już zdjęć w archiwum nie mam 6. Co jest w kartoniku- sterownik- instrukcja- podłączone do sterownika czujniki(pompy, czy termostat przykręca się bezpośrednio do listwy wewnątrz sterownika) 7. Co można dokupić- do podstawowego modelu w zasadzie tylko zwykły termostat pokojowy - do droższego modelu RS moduł zaworu, moduł GSM, moduł internetowy, firmowy panel domowy 8. Cena detaliczna bruttoAktualna cena detaliczna wynosi 514zł z małym hakiem. Uwaga, osoby ze starszymi zapasami mogą jeszcze mieć cenę 450zł, dotyczy szczególnie wersji tłokowej 9. Sposób montażuOpisywane model ST-37 jest w obudowie na izolację kotła, ewentualnie można to mocować na górę kosza lub na półkę w kotłowni 10. Osobny czujnik bezpieczeństwa STBposiada czujnik bezpieczeństwa tzw. termik 11. Informacje dodatkoweZakres nastawy temperatur 40-80st.C (info z karty katalogowej, odnosi się do c.o. i cwu) Edytowane 13 Sierpnia 2016 przez Jarecki79 poprawa punktów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5423420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 20.07.2012 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2012 Mi się zestawienie podoba i czekam na więcej. Daje przegląd aktualnej oferty sterowników. W nawiązaniu zaś do ostatniej dyskusji nad bezpieczeństwem instalacji c.om (wątek ranking kotłów na ekogroszek) przydała by się informacja, czy producent informuje w jakiej instalacji może sterownik pracować (na podobieństwo producentów kotłów, którzy o tym informują ; otwarta lub zamknięta). Nie zwracałem na taki zapis nigdy uwagi, kojarzę jednak,że bodajże w Argonie2 jest zapis informujący o instalacji w układzie otwartym. Przyjrzę się temu później dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/170038-sterowniki-kot%C5%82a-przegl%C4%85d-rynkowy-wg-jarecki79/#findComment-5424943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
