Kolejny sterownik do przeglądu:
Tango Negro firmy Foster sc. , również bardzo popularny na rynku, stąd uważam za celowe jego zamieszczenie.
Sterownik jest dwustanowy.
1. Wymiary gabarytowe urządzenia w obudowie
http://domer.pl/media/products/4493/images/thumbnail/large_01.jpg?lm=1456409746
Szerokość 21cm
Wysokość 6,5cm plus zależność od ramki mocującej
Głębokość 14cm
http://domer.pl/media/products/4493/images/thumbnail/large_02.jpg?lm=1456409777
2. Wymiary panelu wykonawczego
Ten sterownik wychodzi normalnie w wersji w obudowie, więc sobie daruję
3. Wymiary wyświetlacza
Zwykły, 3-segmentowy
4cm x 1,8cm
4. W standardzie obsługiwane urządzenia
http://domer.pl/media/products/4493/images/thumbnail/large_04.jpg?updated_at=1339579313
- jedna pompa C.O. (brak stref czasowych)
- dmuchawa
- podajnik
- dla wersji ślimakowej wyjście termostat pokojowy
5. Technologia - foto
Jak będę miał okazję rozkręcić, to fotkę dodam
6. Co jest w kartoniku:
- sterownik z kompletem czujników
- instrukcja
- uchwyt montażowy
- wtyczka komputerowa do pompy c.o.
7. Co można dokupić
W zasadzie tylko termostat pokojowy
8. Cena detaliczna brutto
Za wersję Tango Negro 425zł
Za wersję z obsługą drugiej pompy CWU Tango C plus 484zł
http://domer.pl/media/products/5878/images/thumbnail/large_01.jpg?lm=1456475254
http://domer.pl/media/products/5878/images/thumbnail/large_03.jpg?lm=1456478120
9. Sposób montażu
Model Tango Negro mocujemy na izolacji kotła, na górze kosza zasypowego lub na półce w kotłowni
Występuje też w nieco droższej wersji wiszącej, gdzie obudowa jest już znacznie większa i wówczas mocowany jest do bocznej izolacji kotła
10. Osobny czujnik bezpieczeństwa STB
Awaryjny, sprzętowy w czujniku pomiaru temp. C.O. kotła (brak osobnego)
Osobne STB na układ dmuchawy można dokupić - 35zł
11. Informacje dodatkowe
Zakres regulacji temp. min. C.O. - 20-60st.C, fabrycznie 35st.C
Zakres regulacji temp. max. C.O. - 65-90st.C, fabrycznie 85st.C
Regulacja załączenia pompy - 20-60st.C, fabrycznie 35st.C
Edytowane przez Jarecki79
korekta punktów
  • Odpowiedzi 136
8. Co można dokupić
Niestety ale tu przy montażu sterownika pokojowego trzeba ingerować wewnątrz urządzenia by zdjąć zworę i wkręcić przewody z termostatu .
Tak, to prawda, trzeba zdjąć obudowę i wkręcić się w płytkę z termostatem.
Tak samo jest jednak w Brulim, tak samo jest w Titanicu.... więc to nie jest nic nadzwyczajnego.
Grunt to dobrze opisana instrukcja :)
Signum 604, inaczej HT-Tronic500 inaczej Menuet.... sterownik dwustanowy firmy Foster
http://domer.pl/media/products/52917658c10cb19ececce49ca8771221/images/thumbnail/large_01.jpg?lm=1456685421
http://domer.pl/stThumbnailPlugin.php?i=media/products/52917658c10cb19ececce49ca8771221/images/04.jpg&t=large&f=product&u=1456409250
24cm szerokość, 24cm głębokość, 8cm wysokość
12,5cm x 7cm
2x 16znaków
6,5cm x 1,5cm
http://domer.pl/stThumbnailPlugin.php?i=media/products/52917658c10cb19ececce49ca8771221/images/02.jpg&t=large&f=product&u=1456409250
- pompa c.o.
- pompa cwu
- pompa zaworu
- zawór mieszający (może być wspomagany sterowaniem pogodowym dla nastaw zadanych dla -10st.C, 0st.C oraz +10st.C z wyborem czy nastawy dotyczą układu grzejnikowego czy podłogowego, może być też dodatkowo zastosowany termostat pokojowy na układ za zaworem z wyborem dwóch algorytmów sposobu reakcji na zwarcie styku)
- podajnik
- dmuchawa
Brak jakichkolwiek stref czasowych
- czujnik kotła, cwu, kosza, zaworu
- wyjście na drugi panel, który można zamontować w domu
wysypało się forum a w swoim archiwum zdjęć już nie mam
- instrukcja
- sterownik z kompletem czujników oraz wtyczkami komputerowymi do pomp
- czujnik pogodowy bez przewodu
- śrubokręcik
- cztery wtyczki komputerowe dla podstawowych urządzeń
7. Co można dokupić
- termostat pokojowy (dla układu grzewczego z wyjścia kotła lub dla układu za zaworem mieszającym)
- do menueta był tez dodatkowy panel domowy typu NIX, to w zasadzie przedłużenie panelu wykonawczego z pełnym dostępem. Wyjście na płytce dla drugiego panelu jest.
8. Cena detaliczna brutto za Signum604 wynosi 591zł
9. Sposób montażu
Przedstawiony model jest do montażu na izolacji kotła, na koszu lub półce w kotłowni
Jest opcja zamówienia go do montażu na bocznej izolacji kotła, na boku kosza czy bezpośrednio do ściany
http://domer.pl/media/products/d159a24bdfef201987faeca5fb14b914/images/thumbnail/large_01.jpg?lm=1456914336
http://domer.pl/media/products/d159a24bdfef201987faeca5fb14b914/images/thumbnail/large_03.jpg?lm=1456914341
10. Fabryczne STB
- można dokupić dodatkowe, osobne STB na układ dmuchawy
Nastawa c.o. max. - 70-90st.C, fabrycznie 85st.C
Nastawa C.O. min - 30-50st.c, fabrycznie 35st.C
Nastawa CWU - 40-70st.C
Nastawa za zaworem mieszającym - 20-60st.C (ale na końcu karty piszą o max.90st.C?)
zmiana punktów, uzupełnienie
hehe im gorszy sterownik- tym ma ładniejszy kartonik:) najlepsze to te z nadrukiem od Pizzy :D Jarecki dlaczego nie dajesz wszystkich kartoników?? że nie masz to nie jest ŻADNE wytłumaczenie!
"Signum 604, inaczej HT-Tronic500 inaczej Menuet.... sterownik dwustanowy firmy Foster".
Jarecki, czy jest możliwe, żebyś zamieścił zdjęcie ścianki na której zamontowane są gniazda przyłączeniowe? Ciekawi mnie podłączenie zaworu. Skolei na panelu czołowym brak sygnalizacji działania pompy za zaworem. Tak ma być?
Z tyłu są wtyki komputerowe dla pompy c.o., pompy cwu, dmuchawy, podajnika
Wyprowadzony z puszki był przewód tj. czujnik zaworu, ale zawór sam w sobie nalezy podłączyć bezpośrednio do płytki po zdjęciu obudowy sterownika, podobnie pompę zaworu
Fotkę mogę dodac, ale jutro, bo ja tego sterownika nie sprzedaję, podobnie jak nie sprzedaję Tango czy ST-37, staram się o tych sterowaniach zdobyc tylko podobne informacje.
Diody sygnalizacyjne sa jeszcze przy wybranych klawiszach,ale one chyba nie były od pompy zaworu.
Informacje o tym będą pewnie tylko na ekranie sterownika jak się wejdzie w nastawę zaworu
aktualizacja informacji
Dzięki za odpowiedź. Zdjęcie przyda się. Pozwoli ocenić nakład pracy w przypadku konieczności podłączenia zaworu.
Wojtku, więc wczoraj źle zapamiętałem w kwestii sterownika Signum604/menuet.
Wyjść komputerowych jest 4 - dla pompy c.o., cwu, podajnika, dmuchawy.
Sa dwie dławice przez które po zdjęciu obudowy można wypuścić przewody do pompy zaworu oraz do sterowania samym zaworem.
Wklejam zgodnie z obietnicą fotki jak to wygląda, częściowo uzupełniłem to we wpisie o Signum604/menuecie
http://img217.imageshack.us/img217/6884/podazeniezaworu.jpg
Te gniazda-kostki na płycie głównej są na wprost dławic:
http://img204.imageshack.us/img204/3476/gniazdasignum.jpg
Po drugiej stronie płytki sa jeszcze wyjścia na osobny, drugi panel wykonawczy, który można powiesić w domu a także na termostat kotła oraz drugi termostat zaworu
http://img715.imageshack.us/img715/8776/wyjcienapulpit.jpg
Do tych urządzeń nie ma już jednak dławic, można przewody wypuścić jedynie szczeliną technologiczną w obudowie na spodzie sterownika.
Titanic - sterownik dwustanowy marki PROND z algorytmem przejścia (szczególnie ważne dla modeli tłokowych)
1. Wymiary gabarytowe urządzenia w obudowie 1S
UWAGA OBUDOWA MOŻE BYĆ CZARNA LUB GRAFITOWA
http://prond.pl/images/titanic/1s/titanic-1s-czarny-2.jpg
http://prond.pl/images/titanic/1s/titanic-1s-srebrny-5.jpg
Głębokość 20cm
Wysokość 8cm
Szerokość 17,5cm
UWAGA SPOSÓB WYŚWIETLANIA ZMIENIA SIĘ WRAZ Z AKTYWNYMI FUNKCJAMI
NIŻEJ PRZYKŁAD PRZY AKTYWNYCH STREFACH CZASOWYCH
Opisy funkcji są na około wyświetlacza na panelu czołowym sterownika
- na górze po lewej aktualna godzina
- dalej C3 oznacza strefę czasowa codzień i numer strefy 3
- Nu 50 to nastawa użytkownika 50st.C
- S - oznacza STOP
- na dole od lewej Tk 12.3 - aktualna temp. kotła
- K-10 oznacza pokazanie korekcji temperatury w strefie C3 o -10st.C
- Ns 40 jest nastawą wyliczoną przez sterownik po uwzględnieniu korekcji strefy czasowej
Wysokość 7cm, szerokość 13cm, grubość 2,3cm
2 x 16znaków
6,5cm x 1,5cm
Wyświetlacz na życzenie może być negatywowy niebieskie tło i białe literki
Standardowo zielone tło i czarne literki
PRZYKŁAD WYŚWIETLANIA PRZY PODSTAWOWEJ OBSŁUDZE
4. W standardzie obsługiwane urządzenia:
http://prond.pl/images/titanic/1s/titanic-1s-tyl-6.jpg
- pompa c.o. (strefy tygodniowe)
- pompa ładująca CWU (strefy tygodniowe z funkcją STOP grzania)
- podajnik
- dmuchawa
- do tłoka kontraktony pozycjonujące
- wyjście na panel domowy typu PILOT R lub uniwersalny termostat pokojowy typu np.Euroster2000
- czujnik kotła, cwu, podajnika, bezpieczeństwa
Jak będzie okazja, zdjęcie uzupełnię
- instrukcja podstawowa, instalatora
- skrócona, zalaminowana instrukcja podstawowa do powieszenia w kotłowni
- sterownik
- wtyczki komputerowe dla pompy c.o., cwu
- uchwyt montażowy (małe stópki dokręcone do sterownika)
- komplet czujników
7. Co można dokupić:
- panel domowy typu PILOT R za 100zł (zmiana temp. kotła, podgląd stanu pracy podajnika, dmuchawy, pompy c.o., pompy cwu, praca w/g temp. pomieszczenia)
http://prond.pl/images/pilot-r/bialy/pilot-r-bok-1.jpg
- panel domowy Pilot G za 160zł lub wersja bezprzewodowa RF za 250zł, wyświetlacz graficzny, strefy czasowe na c.o., temp. powietrza, zmiana nastawy bojlera
http://prond.pl/images/pilot-g/pilot-g-przod-2.jpg
- jakiś inny uniwersalny termostat typu Euroster 2000 (ale wówczas nie widzę pracy kotła i urządzeń)
- czujnik pogodowy w szczelnej obudowie z przewodem 10m za 45zł
http://img684.imageshack.us/img684/364/czujnikpogodowyopcja.jpg
8. Cena detaliczna brutto za Titanic
430zł wersja ślimak
9. Sposób montażu
W obudowie 1S typowo na górze kotła na izolacji, na koszu, na półce w kotłowni
Po obróceniu panelu wykonawczego o 180stopni na boku izolacji kotła, na boku kosza, na ścianie kotłowni
- standardowe wyposażenie w osobny czujnik bezpieczeństwa, rozłączy układ dmuchawy oraz podajnika, na zworce można przestawić na rozłączenie samej dmuchawy
Nastawa C.O., 35-90st.C, fabrycznie 55st.C
Nastawa CWU - wyłącz, 30-75st.C
korekta punktów
Korzystając z okazji,że dostałem sterownik do przejrzenia i pobawienia się - dodaję go do listy.
MASTER - DK System Wrocław, sterownik dwustanowy
1. Wymiary gabarytowe urządzenia:
Model, który dostałem mocowany jest do bocznej ściany kotła lub na ścianie.
Wysokość obudowy 15,3cm
Szerokość obudowy 25cm
Grubość obudowy w najgłębszym pkt.- 7cm
2. Wymiary gabarytowe panelu wykonawczego
Z tego co wiem takiej wersji nie ma, więc nie opisuję....
3. Wymiary wyświetlacza:
2 x 16znaków, ale trzeba przyznać,że jest duży na tle pozostałych tego typu.
2,4cm wys. x 9,8cm dł.
https://www.dksystem.pl/produkty/regulatory-do-kotlow/master500/#
- podajnik
- dmuchawa (można wybrać, czy dmucha stale z wybraną mocą - jak w każdym dwustanowym, czy przed t.zadaną będzie modulowana na niższe obroty)
- zawór mieszający
- pompa c.o.
- pompa CWU z timerem
timer: rodzaj stref z programatorami tematycznymi:
a) rodzina, gdzie cwu grzejemy od pn do czw w godz. 5:30 - 22:00, pt do 23:00, sob. 6:30-23:30, niedz. 7:00-22:00
b) senior, gdzie cały tydzień cwu grzejemy od 5:30 do 22:00
c) praca, gdzie pon-czw grzejemy od 6:00 do 8:00 i później od 16:00 do 22:00, pt 15:00 do 23:00, sob. 7:00-23:30, niedz. 8:00-22:00
d) własny, tutaj sami tworzymy cykl pracy pompy cwu w tygodniu, mamy w ciągu doby 2przedziały aktywności pompy
-wyjście na firmowy panel typu Control
- wyjście na uniwersalny termostat pokojowy
Co ciekawe, nie ma stref czy timera na układ C.O. ?
- czujnik kotła, podajnika, cwu
- nie ma w kartoniku czujnika powrotu oraz czujnika zaworu (wyjścia na płycie głównej są, instrukcja o możliwości ich podłączenia wspomina na schemacie), przypuszczam,że trzeba domówić jak będziemy chcieli podłączyć zawór.....
brak foto, wysypało się forum
- sterownik
- instrukcja
- kostki do podłączenia zaworu,
- zapasowe bezpieczniki
- przewody do pomp i śrubeczki
7. Co można dokupić
- uniwersalny termostat np. Euroster 2000, Auraton2005 itp.
- ich panel domowy typu Control
http://www.dksystem.pl/sites/default/files/imagecache/product_preview/control.jpg
8. Cena detaliczna brutto 492zł
9. Sposób montażu
Na boku izolacji kotła, na boku kosza lub do ściany.
10. STB
Nie ma fabrycznego STB przy wersji, którą dostałem do sprawdzenia
Nie znam zakresu nastaw dla C.O., postaram się info uzupełnić
Zakres zmiana temp CWU 30-55st.C
Temp. za zaworem regulowana w zakresie 10-90st.C
korekta punktów
Tak, to RJ-ka do ich panelu firmowego, bo uniwersalny termostat wkręca się w inne miejsce do kostki.
Jak kupujesz ich panel firmowy, to w zestawie jest kabel z wtyczkami typu RJ, także to się tylko wpina w to gniazdo. Ono jest dostępne po zamknięciu obudowy, znajduje się na jej boku.
W przyszłości to RJ ma być wykorzystane jeszcze do czegoś innego, ale to tylko ich obecne plany.
Sporo sterów ma w tej chwili już RJ-ki, tj. menuet, signum, titanic, iryd pid.... oczywiście z tych, które już opisałem.
Argon P w obudowie 1S firmy Prond - sterownik dwustanowy
http://prond.pl/images/argon3p1s/argon-3p-1s-srebrny.jpg
Głębokość 20cm
Wysokość 8cm
Szerokość 17,5cm
2. Wymiary panelu wykonawczego.
Sterownik wychodzi w kilku wersjach, ja opisuję tutaj wersję w obudowie 1S
pozostałe opcje to m.in. panel do zabudowy z modułem wykonawczym:
http://prond.pl/images/argon3ppanelmodul/argon-3p-modul-panel.jpg
lub
http://prond.pl/images/argon3p1spelna/argon-3p-1s-pelny.jpg
Panel wykonawczy ma wymiary: Wysokość 7cm, szerokość 13cm, grubość 2,3cm
http://prond.pl/images/argon3ppanelmodul/panel-argon3p.jpg
Wyświetlacz zwykły, czterosegmentowy 5cm x 2cm
http://prond.pl/images/argon3p1s/argon-3p-1s-tyl.jpg
- pompa c.o. (brak stref czasowych)
- pompa ładująca cwu (brak stref czasowych)
- podajnik
- dmuchawa
- wyjście na panel firmowy
- czujnik kotła, podajnika, cwu, stb
nie zrobiłem zdjęcia po zdjęciu obudowy :/ może jeszcze będzie okazja, to uzupełnię, jest to jednak podobne do tego, co w titanicu
Mam fotkę tyłu panelu:
http://img267.imageshack.us/img267/4128/paneltyztasiemkakopia.jpg
- sterownik z zestawem czujników
- instrukcja użytkownika, instalatora oraz skrócona, zalaminowana użytkownika do powieszenia w kotłowni
- wtyczki do pomp
7. Co można dokupić
- domowy panel kontrolny typu Pilot R
http://prond.pl/top_ster/top_pilotr.jpg
8. Detaliczna cena brutto za Argon P 420zł
9. Sposób montażu
Albo na kotle, koszu lub na półce w kotłowni:
http://img339.imageshack.us/img339/7440/argonppoziom.jpg
Albo do boku kotła, kosza, do ściany po obróceniu panelu wykonawczego:
http://img803.imageshack.us/img803/8274/argonp1spionowo.jpg
10. STB
Czujnik bezpieczeństwa kotła jest standardowym wyposażeniem tego sterownika
Min temp. nastawiana na C.O. - 30-55st.C, fabrycznie 35st.C
Temp. na CWU, wyłącz, 30-75st.C
poprawa punktów
Ja swoje posty kasuję, nie chcę zawalać wątku dyskusją.
Cały czas liczę,że pozostanie to wątek bezstronny, gdzie nie piszemy o kotłach (od tego są osobne wątki), nie udowadniamy wyższości jednego stera nad drugim. Każdy ocenia sam na podstawie tych samych treści.
SUCHE DANE PODAWANE W TAKI SAM SPOSÓB BEZ KOMENTOWANIA.
A ja mam małe pytanko do autora wątku. Dlaczego w opisie sterownika bruli znajduje sie taki oto zapis: "UWAGA - na obecną chwilę sterownik nie obsługuje zaworu mieszającego!!" , a przy innych sterownikach takiego zapisu nie ma? Ów zapis to "sucha dana" czy bezstronny komentarz?
dobre ! :)
po prostu oszczędność elektronicznego papieru
bo dużo trzeba by było zadrukować, gdyby chcieć opisać wszystko czego te sterowniki nie mają
Zapis ten jest podany tylko dlatego, że były przymiarki do obsługi zaworu, liczę zatem, że za jakiś czas to poprawię.
Zapis dodałem, bo uważałem to za celowe ze względu na zaznaczenie,że ten sterownik może obsłużyć układ podłogowy.
Producent na chwilę obecną oferuje to w skrócie w sposób polegający np. na umieszczeniu na rozdzielaczu zaworu termostatycznego, pompy i gdzieś tam mocujemy np. czujnik podłogowy, który po osiągnięciu temp. podłogi ma rozłączyć pompę.
Uważam,że jest to ważna informacja dla decydujących się osób na takie czy inne sterowanie, jeżeli rozważamy sposób sterowania podłogówką.
Ze względu na sposób sterowania podłogówką ze sterowań dotychczas opisanych:
Menuet/Signum steruje zaworem mieszającym, pompą za zaworem i temp. za zaworem
Cobra z Alligatorem steruje zaworem mieszającym, pompą za zaworem oraz temp. za zaworem mieszającym
IRYD PID steruje zaworem mieszającym, temp. za zaworem, pompą za zaworem
MASTER steruje zaworem mieszającym i temp. za zaworem (nie obsługuje kolejnej pompy).
Bruli nie ma na dzisiaj obsługi mieszacza, ma opcję dodania dodatkowego czujnika dla podłogówki, a pompę mieszającą mogę softwerowo zmienić na podłogową i właśnie z tego powodu był owy dopisek.
Autorze tego wątku.
Dla wyjaśnienia,sterownik (jak bruli.pl tak i eCoal.pl) na początku nie miał obsługi pompy podłogowej więc nie było potrzeby aby była obsługa zaworu N drożnego.Na obecną chwilę dodano obsługę pompy podłogowej z wykorzystaniem gniazda pompy mieszającej.Zrobiono to programowo bo takie możliwości te sterowniki posiadają.Zrobiono to bo tak chcieli użytkownicy a nie producent!W tym sterowniku można wiele zrobić programowo.
I nie czepiaj się pudełek,ten punkt jest naprawdę bez sensu.
Autorze tego wątku.
I dokładnie to zostało napisane, że pompę mieszającą można przełączyć softwerowo na podłogową.
Na chwile obecną nie ma sterowania zaworem, to tez jest zgodne z prawdą.
Więc nie rozumiem czepianologii. Cieszy natomiast,że nie udajesz,że ten typ sterowania jest doskonalszy, tylko szczerze piszesz, że producent zareagował na prośby użytkowników i dodał coś extra softwerowo.
Wszystko, co było opisane przy tym sterowniku jest zgodne z aktualnym stanem technicznym
Kasuję jednak punkt z opakowaniem, bo mi zaśmiecicie cały wątek.
Bardzo bym sobie życzył, abyśmy żadnego producenta sterowników na tym wątku nie faworyzowali. Nie pisali,że właśnie ten, dany producent coś robi a inni nie koniecznie itd.
Proszę, aby ten wątek pozostał przeglądem sterowników dokonywanym w/g jednakowych punktów. Nie piszmy o danym produkcie nastu postów, to nie ma tak wyglądać.
Przypominam o zasadach tego wątku publikowanych na pierwszej stronie.
Nie szanujecie ich, to zwyczajnie tutaj nie piszcie, nie zaglądajcie
