HELIOS, typowy dwustanowy z wyjściem na własny panel domowy
sterownik budżetowy, na panel przedni podobnie jak w przypadku Argona wyciągnięta lista parametrów
1. Wymiary gabarytowe urządzenia w obudowie:
nie zmierzyłem - do uzupełnienia
2. Wymiary panelu wykonawczego
Wychodzi w wersji w obudowie
3. Wymiary wyświetlacza
Zwykły, prosty 2segmenty
4. W standardzie obsługiwane urządzenia:
- podajnik
- dmuchawa
- pompa c.o.
- pompa cwu
- wyjście na firmowy panel pokojowy
5. Technologia- foto
Brak możliwości rozebrania- plomby gwarancyjne
6. Co jest w kartoniku
- sterownik z kompletem czujników
- instrukcja obsługi
- wyjścia tzw komputerowe dla dmuchawy oraz podajnika
- dla pompy c.o., cwu wtyczki lub przewody zasilające
7. Co można dokupić?
- termostat pokojowy firmowy o nazwie SP100
8. Cena detaliczna brutto za samego Heliosa
350zł
9. Sposób montażu
Sterownik w obudowie, zatem montaż na górze izolacji kotła
10. Osobny czujnik bezpieczeństwa
Tak, wyposażony w dodatkowy tzw termik
11. Informacje dodatkowe
Skrót opisu na panelu pomaga w obsłudze
Producent pomyślał o panelu domowym rozszerzającym funkcjonalność o lepszy wyświetlacz, funkcję termostatu...SP 100.jpg
Edytowane przez Jarecki79
  • 1 month później...
  • Odpowiedzi 136
SPPv2, sterownik adaptacyjny kotła z podajnikiem, producent BOLECKI
15cm szer. x 9cm wys.
Graficzny, LCD 128x64 piksele
ok. 3,6 wys. x 6,3cm szer.
- podajnik wyjście IEC (komputerowe)
- dmuchawa wyjście IEC (komputerowe)
- pompa c.o. (przewód wkręcamy w kostkę)
- pompa cwu
- pompa cyrkulacyjna
- pompa O1 (opisać można dowolnie i zaprogramować do danego wyjścia np. zaworu, czujnika...)
- pompa O2 (opisać można dowolnie i zaprogramować do danego wyjścia np. zaworu, czujnika...)
- podłączenie i obsługa siłownika mieszacza
- wyjście na firmowe panele SPPv2 w ilości do 5szt. (160zł/szt., każdy panel ma wbudowany czujnik pokojowy)
- sterownik z kompletem czujników (c.o.,cwu,podajnik, mieszacz, wewn, zewn, spalin PT1000...)
- przepusty na przewody zasilające pompy, kabel LAN 100cm , "beczka"
- moduł internetowy BETv2 zintegrowany na płycie
- wkręty
- przewód zasilający
- osobne czujniki dla wyjść O1,O2 (T1, T2) w cenie 25zł/szt.
- panel pokojowy PPXv2 za 160zł
839zł
9. Sposób montażu
puszka wykonawcza np. za kotłem, na koszu, na kotle i panel wykonawczy na kotle
Zintegrowany z czujnikiem kotła
* dla pasjonatów idealnego prowadzenia kotła dodatkowe menu PID-a z możliwościami szerokiej adaptacji, łagodzenie reakcji sterownika, "kaganiec" na spaliny, "kaganiec" na generowaną max. moc, łagodzenie reakcji na wchodzenie w strefę czasową lub wychodzenie ze strefy czasowej itp.
* szereg ciekawostek niedostępnych w innych sterownikach
np. można na cwu czy na pompę c.o. zadać strefę noc, która wyłączy w wybranych godzinach obsługę np. pompy cwu, c.o.
strefy sa osobne dla samego kotła (dzień- dana temp., noc- dana temp.) i osobne dla pompy c.o. (dzień- pracuje, noc- stoi)... można zatem strefami bez korzystania z termostatu pokojowego, czujnika wewn. zatrzymać w danych godzinach pracę pompy
* unikalny i jedyny wykres dający użytkownikowi możliwość zbadania korelacji ustawionej siły nadmuchu z wielkością przyrostu temp. spalin
* aktualizacja oprogramowania przy pomocy karty SD (samodzielna, bezpłatna)
* podaje dane spalania godzinowego, dobowego, zasyp paliwa w koszu
* pierwszy rok obsługi przez www w cenie sterownika, kolejne lata 35zł/rok
UZI
rozkręcę przy okazji bruli i sprawdzę
nie chodzi mi o zabezpieczenie programowe, bo to ma każdy
osobne stb wymaga osobnych przewodów (może być w jednej rurce, tak np. robił tatarek w części swoich sterowników), zobaczę zatem w poniedziałek i ewentualnie dopiszę
Tymczasem mam na testach SKZP02 czyli nowsze wydanie,
dziękuję producentowi za wypożyczenie
jak się trochę pobawię, zrobię zdjęcia i wkleję opis
  • 2 months później...
Zdalny dostęp
Strony do sterowania sterownikami do spalania paliw stałych :
- ekotlownia.pl
- emodul.pl
- e-multifun
- esterownik.pl
Edytowane przez animuss
  • 7 months później...
SPPv2L, sterownik adaptacyjny kotła z podajnikiem, producent BOLECKI
strefy czasowe, obsługa 2pomp, aktualizacja softu kartą microSD opcjonalny internet, panel domowy itp.
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/SPPv2L-bt2.jpg
wys. 9,3cm w najwyższym punkcie
szer.17cm, z podstawą z otworami montażowymi 21cm
głęb. 16cm + przewody i gniazda z tyłu
2. Wymiary wyświetlacza
dotykowe klawisze
3. W standardzie obsługiwane urządzenia:
- pompa c.o. (gniazdo komputerowe plus wtyczka do pompy)
- pompa cwu (gniazdo komputerowe plus wtyczka do pompy)
- wyjście na firmowe panele SPPv2 w ilości do 4szt. (160zł/szt., każdy panel ma wbudowany czujnik pokojowy)
4. Technologia- foto
5. Co jest w kartoniku
- sterownik z kompletem podstawowych czujników (c.o. z stb,cwu,podajnik)
- wtyczki do pomp c.o., cwu
- wkręty
6. Co można dokupić?
- osobne czujniki wewnętrzny, zewnętrzny MP w cenie 30zł/szt.
- czujnik spalin PT za 45zł
- po 7dniach testowych obsługi internetu aktywacja na pierwszy rok 119zł, kolejne lata raz w roku abonament 35zł
- firmowy ciepłomierz za 250zł podłączany do sterownika (dane wyświetlane na sterowniku)
7. Cena detaliczna brutto
550zł
8. Sposób montażu
na kotle lub na koszu zasypowym
9. Osobny czujnik bezpieczeństwa
10. Informacje dodatkowe
* jedyny producent sterowników na rynku gdzie do SPPv2 czy SPPv2L można zakupić i zamontować fabryczny ciepłomierz mierzący pracę kotła i jego rzeczywiste osiągi
* aktualizacja oprogramowania przy pomocy karty microSD (samodzielna, bezpłatna)
* pierwszy rok obsługi przez www 119zł po 7dniach testowych od aktywacji konta na ekotlownia.pl, kolejne lata 35zł/rok
  • 8 months później...
Sterownik z algorytmem auto IRYD PID kolorowy wyświetlacz, dodatkowe wyjście np. na pompę kotłową (obsługa 5-ej pompy)
1. Wymiary gabarytowe wersji w obudowie 1SK
Wysokość obudowy 8,5cm
Długość obudowy 16,5cm
Szerokość obudowy 17cm
2. Wymiary panelu wykonawczego:
Wysokość 7cm
Szerokość 13cm
Grubość 2,3cm
3.Wymiary wyświetlacza kolorowego.
Szerokość 6cm
Wysokość 4,7cm
4. Iryd PID w standardzie obsługuje:
- podajnik
- dmuchawę
- 1.pompę c.o.
- 2.pompę cwu (zima-równolegle pompy, lato - tylko cwu, priorytet - najpierw grzanie bojlera lub brak cwu)
- 3.pompę cyrkulacyjną (danego obiegu bądź dla CWU, wybór praca ciągła...5-250sek ciągła, pauza cyrkulacji1-90min, aktywacja stref dla cyrkulacji)
- 4.pompę za zaworem mieszającym
- 5 wyjście (alarmowe, pompa kotłowa lub zapalarka)
- zawór mieszający i tryb jego pracy (Zawór jako: ochrona powrotu, układ grzejnikowy, układ podłogowy. Do tego tryb pracy: tylko nastawa, nastawa+strefy, sterowanie pogodowe lub sterowanie pogodowe+strefy)
- wyjście na dwa panele domowe lub termostaty dla układu c.o. oraz układu mieszacza
Programatory:
- sterowanie czasowe, tygodniowe w/g strefy co dzień (7dni), strefy dni robocze, strefy dni wolne, dostępnych jest po 8stref programowalnych od wybranej godziny, kolejna strefa zmienia ostatnią. Czasowe sterowanie dotyczy obiegu C.O., CWU, cyrkulacji oraz obiegu za zaworem mieszającym
- cyrkulacja może dotyczyć układu CWU, wówczas programujemy czas ciągłej pracy od 5 do 250sek, czas przerwy od 1 do 90minut oraz decydujemy o strefach czasowych dla cyrkulacji
- cyrkulacja może zostać aktywna na stałe i pompa po uruchomieniu od temp. startowej będzie chodzić ciągle, w tym przypadku można to wyjście wykorzystać jako pompa krótkiego obiegu między kotłem a wymiennikiem
- cyrkulacja wreszcie może być wykorzystana dla czasowego podgrzewania danego obiektu np. warsztatu, wówczas ustawiamy, że pompa pracuje ciągle a w strefach czasowych wybieramy godziny jej aktywności np. od 6:00 do 14:00
- możliwe jest także sterowanie pogodowe obiegu C.O., wówczas oprócz opcji stref czasowych dochodzi krzywa grzewcza ustawiana dla -25st.C na zewnątrz-72st.C na kotle, -10st.C na zewnątrz - 63st.C na kotle, +5st.C na zewnątrz- 55st.C na kotle, +15st.C na zewnątrz 50st.C na kotle, dalej jeszcze opcja wyłączenia obiegu.....
- możliwe jest także sterowanie pogodowe obiegu za mieszaczem, wówczas oprócz stref czasowych dochodzi krzywa, która na początku ustawiona jest następująco: dla -25st.C na dworze 38st.C na układ za mieszaczem, -10st.C na dworze 35st.C na układ za mieszaczem, +5st.C na dworze 32st.C na układ za mieszaczem, +15st.C na dworze 30st.C na układ za mieszaczem oraz na końcu opcja wyłączenia układu.....
brak foto
6. Co jest w kartoniku?
- instrukcja
- śrubokręcik plus 2bezpieczniki
- sterownik w obudowie
- czujniki kotła, podajnika, cwu, mieszacza
- przewody do podłączenia mieszacza
- 4wtyczki dla pomp
7.Co można dokupić?
- czujnik pogodowy w szczelnej obudowie z przewodem 10m za 45zł
Można go podłączyć jako pogodowe sterowanie temperaturą wody na kotle
Można go podłączyć jako pogodowe sterowanie układem grzewczym za zaworem mieszającym
- domowy panel kontrolny pilot G na układ c.o. oraz na układ za zaworem mieszającym, praca w/g nastawy na kotle/za zaworem lub w/g temp. powietrza plus strefy czasowe, zmiana nastawy bojlera, pokazanie stanu pracy/stopu urządzeń, podstawowe stany alarmowe, słupek z ilością paliwa w koszu
PILOT G występuje w wersji przewodowej za 160zł lub w wersji bezprzewodowej za 250zł
http://sekom-pleszew.com.pl/wp-content/uploads/2016/02/pilotg.png
wersja przewodowa 160zł, wersja bezprzewodowa RF za 250zł
- kontraktony pozycjonujące dla wersji do podajnika tłokowego
- czujnik temperatury spalin PT za 70zł
8. Detaliczna cena brutto 648zł za wersję z algorytmem PID Fuzzy Logic
9. Sposób montażu wersji w obudowie 1SK:
w wersji jak na fotce:
- na izolacji kotła na górze,
- na jakiejś półeczce w kotłowni
- na górze kosza zasypowego, jeżeli jest możliwość i miejsce
druga opcją jest obrócenie panelu wykonawczego o 180stopni i montaż:
- na bocznej ścianie izolacji kotła
- na ścianie kotłowni
- na bocznej ściance kosza zasypowego
10. Osobny czujnik bezpieczeństwa kotła - STB
Wyposażenie standardowe, wyjściowo zgodnie z normą rozłącza układ podawania oraz nadmuchu, można to przestawić na opcję rozłączenia samego nadmuchu.
11. Informacje pozostałe
Nastawa temp. kotła - fabryczna producenta 55st.C, zakres 35-90st.C
Nastawa temp. CWU 50st.C zakres: 15-75st.C
Nastawa temp. mieszacza 40st.C, zakres: 0-90st.C
Od 2016r nowe oprogramowanie ze statystykami spalania paliwa m.in. średnia godzinowa, spalanie dobowe, przewidywanie na podstawie średniej na jak długo wystarczy opału w koszu, statystyki spalania tygodniowego na wykresie słupkowym
Na kolorowym wyświetlaczu po załączeniu danych spalania wskaźnik ilości paliwa wyświetla się w postaci poziomych, żółtych kresek napełnienia
TALOS, sterownik adaptacyjny bez parametrów nastaw w trybie automatu, opcja przejścia na typowy dwustanowy, z kolorowym wyświetlaczem, wyjściem usb, rs485
1. Wymiary gabarytowe urządzenia w wersji w obudowie:
Obudowa plastikowa, podobna wzrokowo jak w przypadku metalowej obudowy skorpiona czy cobry....
Głębokość obudowy 14cm, szerokość obudowy 20cm, wysokość obudowy 7cm
2. Wymiary panelu wykonawczego.
Sterownik wychodzi w takiej wersji: 15,5cm szerokość, 7,8cm wysokość, grubość ok.3,2cm
Jest to jednocześnie panel wykonawczy oraz moduł zarządzający w jednym
Wersja panel do zabudowy pasuje m.in. pod obudowę ST-37, wystarczy tylko do kostek przykręcić kabelki od podajnika, dmuchawy, pompy c.o., cwu
2 x 16znaków
czytelny, z pełnymi nazwami (podobnie jak Titanic)
- podajnik
- dmuchawa (w domyśle dla wpa06 czy wbs6aAL czy RMS120...) dmuchawy z silnikami Ziehl-Abegg, EMC, EBM 72-85W
- pompa C.O.
- pompa CWU
- wyjście USB do aktualizacji softu, rs485 do modułów rozszerzeń
- wyjście na termostat pokojowy
- czujnik kotła, kosza, cwu, stb
5. Technologia - foto
nie mam zdjęcia, nie rozbiore ze względu na plomby gwarancyjne
- sterownik w obudowie z czujnikami
- instrukcja
- 3wtyczki do pomp
7. Co można dokupić
Można dokupić:
a. Panel domowy T-1000 (zmiana temp. wody na kotle, temp. CWU lub praca w trybie termostatu ze strefami, sygnalizacja stanów alarmowych) za 200zł
b. Moduł obsługi zaworu mieszającego i kolejnej pompy za zaworem, na chwile obecna alligator za 310zł
c. Moduł do obsługi zdalnej przez SMS, GSM Spider za 430zł
d. czujnik otwarcia klapy kosza (nie znam ceny, wymaga wgrania softu z obsługa czujnika kosza, dedykowany pod kotły klasy V-ej)
po podłączeniu modułu, jego prawidłowa komunikacja wyświetlana jest stosowną diodą z rysunkiem nad wyświetlaczem
8. Cena detaliczna brutto za ARGOS PID - 400zł
9. Sposób montażu:
- na górze izolacji kotła lub na koszu zasypowym ewentualnie półce na ścianie kotłowni
lub
- po obróceniu panelu o 180stopni montaż na pionowej (czołowej lub bocznej) ścianie izolacji kotła, na pionowej ścianie kosza, pionowo do ściany w kotłowni
10. Osobny czujnik bezpieczeństwa STB
Jest wyposażeniem standardowym
Zakres nastaw C.O. - STOP, 40 - 80st.C
Zakres nastaw CWU - STOP, 40-70st.C
Rysuje wykresy pracy C.O. oraz CWU
Łatwa obsługa, łatwe poruszanie się po menu, opcje rozbudowy
Parametry pracy algorytmu PID nie są schowane, normalnie dostępne oraz opisane w instrukcji. Wyjściowo podajemy np. 7sek pracy podajnika, 35sekund pauza i dmuchawa max. 85%, resztą zajmie się już algorytm PID
Ekran główny wyświetla:
- temp. C.O., nastawę C.O
- temp. CWU, nastawę CWU
- temp. podajnika
- tryb pracy (PRACA, STOP...)
  • 4 weeks później...
Panie Jarecki, może tu zapytam.
Czy istnieje sterownik z algorytmem pid do kotła zasypowego miałowego który współpracowałby z moją dmuchawą ebmpapst g2e140-ae77-01 (105W, 1400 obr. 0,46A). http://img.ebmpapst.com/products/manuals/G2E140AE7701-BA-ENU.pdf?_ga=2.199202924.277865741.1503490923-1912194557.1503490923
Witaj
Dopiero wróciłem z urlopu, stąd opóźnienie
Menu z dopasowaniem charakterystyki pod taki model dmuchawy znajdziesz w sterownikach do kotłów zasypowych:
1. Krypton 340.01 PID (dmuchawa, 1pompa c.o., wyjście na panel, opcja podłączenia czujnika spalin) to za 211zł
http://kotly.es24.pl/opis/3515642/krypton-34001-pid-lcd-dmuchawapompapilot.html
2. Krytpon 340.02 PID (dmuchawa 2pompy C.O.,CWU, wyjście na panel, opcja podłączenia czujnika spalin) to za 230zł
http://kotly.es24.pl/opis/6069167/krypton-34002-lcd-pid-cocwu-wyjscie-na-pilota.html
3. Krypton 340.03 PID (dmuchawa, 3pompy C.O.,CWU,Podłogowa, wyjście na panel, opcja podłączenia czujnika spalin) to za 248zł
http://kotly.es24.pl/opis/4486986/sterownik-krypton-34003-3pompy-pid-dmuchawa.html
4. Iryd MZ PID wersja do kotła zasypowego (dmuchawa, 4pompy, siłownik zaworu, wyjście na panel, opcja podłączenia czujnika spalin) to za 500zł
http://kotly.es24.pl/opis/6066534/iryd-pid-mz-dmuchawa-zawor-miesz-4pompy.html
Panel domowy może być przewodowy PILOT G za 160zł
http://kotly.es24.pl/opis/2983828/pilot-g-domowy-panel-sterowniki-prond.html
lub jego wersja bezprzewodowa za 250zł
http://kotly.es24.pl/opis/3286872/pilot-g-rf-bezprzewodowy-do-sterownikow-prond.html
Sterownik Bruli v3.5
- można dokupić kolejny czujnik, jeżeli będziemy chcieli mierzyć i korzystać z podłogówki w ramach tego, co oferuje sterownik
Do wartości dodanej sterownika jest fakt i możliwość podłączenia sterownika do internetu oraz jego obsługa przez internet lub telefon z androidem
Pomoc dla użytkowników na platformie eSterownik.pl
Pozwól że dodam:
W opcji jest cała gama urządzeń radiowych które obsługuje sterownik, jak czujnik pogodowy, czujniki wewnętrzne ( pokojowe ), głowice radiowe i listwy podłogówki
Krypton 340.01 jest w dobrej cenie ale widzę, że moc maksymalna podłączanej dmuchawy to 100W natomiast moja ma 105W. Czyli ten sterownik będzie przeciążony. Chyba to za dobre nie jest. Wolałbym nie wywalić kasy i spalić coś.
Z kolei Iryd za drogi jest, nie opłaca mi się tyle wydać.
A jaki koszt jest wersji wzmocnionej? I jeszcze jedno, czy wersja z czujnikiem spalin pilnuje tylko maksymalnej temp. spalin?
Mnie interesuje także pilnowanie minimalnej temp. spalin, czy jest taka możliwość żeby dobierać sobie oprócz max temp. spalin także minimalną temp.spalin?
Edytowane przez nevo
  • 3 weeks później...
Jak wspominałem wcześniej nie chciałbym na tym wątku prowadzić dyskusji
Chciałbym, aby została tutaj forma przeglądu
Pytając producenta, odpowiada,że chciałby to w tym roku zaoferować komercyjnie, tyle,że nauczony przez innych producentów, którzy tez obiecywali wole się odezwać, jak już będę miał coś fizycznie w ręku.
