Posiadam okna z PCV które nie chodzą tak jak powinny tzn klamka .
Chodzi konkretnie o kwestie typu że przy zamykaniu z uchylnego trzeba docisnąć górny zawias aby zamknąć. Taki problem mam w dwóch oknach.
otwieranie ok tylko przy zamykaniu no i klamka sie blokuje jak chce zamknąć - po dociśnięciu jest ok
Gdzie jest problem i jak go rozwiązać samemu
Za pomoc dzękuję
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/
Czy ten problem był od początku użytkowania czy pojawił się teraz?
Taki usterki wskazują na krzywizny : brak pionu na ościeżnicy lub wygięte skrzydło okienne.
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-5413809
Na początku ciężko pracowała klamka ale to pewnie z racji nowości. Po kilku miesiącach pojawił się problem przy zamykaniu z rozszczelnienia. Był raz facet w ramach gwarancji poregulował i na chwilę było ok.
W tej chwili zastosowałem się do podpowiedzi kolegi tzn w jednym oknie odkurzyłem górę (wcześniej był remont i trochę kurzu i pyłu było) i nasmarowałem ruchome miejsca w oknie chodzi ok i tak samo zrobiłem z drugim zobaczymy jak długo
pozdrawiam i dziękuję za podpowiedz
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-5414008
Wszystkim, którzy maja kłopoty z regulacją okuć obwiedniowych w oknach polecam film instruktażowy specjalistów z GU. Bardzo przystępny. pzdr
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-5414318
ja mam jeszcze pytanko do samego filmu regulacja na dolnym zawiasie to jest podniesienie i przesunięcie drzwi
a co w przypadku kiedy problem jest w kwestii tego że okno nie chce się otwierać na uchylne
jak je pociągniesz za ramę to ok ale za klamkę to nie chce
Czy do góry też jest jakaś rególacja
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-5414594
Jeżeli musisz szarpać za ramę to coś "trzyma' w górnej części okna od strony zawiasowej, np.
- zbyt wysoko podniesione skrzydło i rozwórka blokuje się o ramię rozwórki
- lekko przesunięte okucie na ząbkach, zapewne na narożniku, które nie pozwala na swobodne wysuwanie ramienia z rozwórki
Przyczyn może być jeszcze wiele- np. w złym miejscu przykręcone wsporniku na ościeżnicy - trudno tak oceniać nie widząc czegokolwiek.
Zrób zdjęcie górnego okucia na skrzydle i wklej.
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-5414815
...miałempodobny przypadek i po wymianie klamki na nową problem zniknął.
Ale jak pisze Stary jest to jedna z kilku przyczyn problemu.
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-5415371
  • 2 years później...
Nie chcę zakładać nowego tematu, podpinam się więc.
Okna MS, klamka drzwi balkonowych nie da się postawić całkowicie do pionu. Przy otwartym skrzydle i przymknięciu blokady klamki, bez problemu się domyka. Pewno można to wyregulować, tylko w którym miejscu? Nie chcę na chybił trafił, bo jeszcze rozreguluję wszystko i tyle z tego będzie...
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-6549571
Musisz obczaic ktory zaczep blokuje. Najczesciej dolny-wtedy trzeba podciagnac okno na rozworce- w gornym narozniku
Ale to nie jedyna opcja ale takbez diagnozy jest za duzo opcji by je tu opisywac.
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-6549624
Mamy podobne podejżenia. Ale zastosowanie tych rad w jednym oknie może doprowadzić do zablokowania uchyłu:) a nie ma pewności że usunie przyczynę:)
Podstawą jest zlokalizowanie który zaczep przeszkadza - popatrz na nie dokładnie - któryś może jest porysowany (trze metal o metal).
A chyba najszybciej będzie poprosić o pomoc fachowca.
https://forum.murator.pl/topic/170049-regulacja-okien-pcv/#findComment-6550195
